Anschluss optisches Kabel TV/Vollverstärker
kim727170
#1 erstellt: 15. Okt 2017, 10:57
Hallo zusammen von einem Neuling,
Ich Rätsel, warum nach Anschluss von TV und Vollverstärker kein Tonsignal über die Anlage zu hören ist.
ich würde mich über Hilfe und Rat sehr freuen!
Die Komponenten:
AVM A30 und Panasonic TL-X47WTW60
Highente
#2 erstellt: 15. Okt 2017, 11:03
Ist beim TV die digitale Tonausgabe auf PCM gestellt, AUTO funktioniert nicht. Evtl. musst du beim AVM auch den Eingang aktivieren.
kim727170
#3 erstellt: 15. Okt 2017, 11:17
Bin die Einstellungen für Ton am TV durchgegangen: Da habe ich nichts gefunden zum Umstellen. Der Verstärker zeigt mir mit "locked" an, dass Anschluss erfolgt ist. Auch kommt ein Signal am AVM an, das Kabelende leuchtet rot. Verstehe ich irgendwie alles nicht....
kim727170
#4 erstellt: 15. Okt 2017, 11:23
Kommando zurück:
Habe im Tonmenü "SPDIF Auswahl" gefunden und dort auch die Optionen Auto und PCM. Umstellen auf PCM war erfolgreich!!!!!!
1000 Dank, bin happy!!!!!!
kim727170
#5 erstellt: 15. Okt 2017, 11:28
Eine Anschlussfrage, lässt sich sich das Lautstärke Output des TV anheben, man mus nämlich den Amp auf gut 50 Ptozent seiner Leistung hochdrehen, um halbwegs was zu verstehen....
Fuchs#14
#6 erstellt: 15. Okt 2017, 11:38
nein
Highente
#7 erstellt: 15. Okt 2017, 11:39
Kommt auf den TV an. Bei meinem Panasonic geht das. Muss im gleichen Menü wie die Einstellung zu PCM/Auto zu finden sein. Evtl. kannst du aber auch im AVM einen Vorpegel am entsprechendem Eingang einstellen. Bei meiner Map 1 von Audionet geht auch das.
kim727170
#8 erstellt: 15. Okt 2017, 11:55
Bin die Einstellungen für Ton am TV durchgegangen: Da habe ich SPDIF als Untermenü gefunden und dort auf PCM umgestellt - funktioniert! Total happy, vielen Dank.
Anschlussfrage: Lässt sich das Lautstärke Output des TV anheben. Ich muss nämlich den Verstärker auf mehr als 50 Prozent Leistung stellen, um halbwegs was zu hören.
kim727170
#9 erstellt: 15. Okt 2017, 12:01
Sehe da nichts, was könnte da denn stehen oder müsste da denn stehen? Am Amp finde ich nichts , der ist sehr puristisch.
Highente
#10 erstellt: 15. Okt 2017, 13:09
Bei mir gibt es die Option DB Pegel SPDIF. DA KANN ICH AUF +12 stellen.
EDIT: Laut Hersteller Homepage von AVM kannst du bei dem Gerät die Eingangsempfindlichkeit einstellen. Ich empfehle einen Blick in die BDA zu werfen.
[Beitrag von Highente am 15. Okt 2017, 13:18 bearbeitet]
optisches kabel - tv - anschluss
thegreenapple am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  3 Beiträge
Optisches Kabel
Hellgate am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  6 Beiträge
Optisches Kabel zu TV ohne Anschluss?
OneHappyPunk am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  20 Beiträge
Optisches Kabel <-> cinch
thxthx am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  14 Beiträge
Kein Ton über optisches Kabel
Malte1309 am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  13 Beiträge
Anfängerprobleme - HDMI / Optisches Kabel
steel61 am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  6 Beiträge
S/PIDF = Optisches kabel / Gleicher anschluss?
^^Odin am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  4 Beiträge
Optisches Kabel direkt in TV?
cideburn am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  8 Beiträge
Verstärker + optisches Kabel + TV = Kein Ton
Tomiy am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  10 Beiträge
TV an Vollverstärker?
Lukas_D am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.225
