Optisches Kabel zu TV ohne Anschluss?
OneHappyPunk
#1 erstellt: 14. Okt 2014, 12:41
Hallo zusammen,
vorweg, ich bin absoluter Laie was all das hier betrifft. Also habt Erbarmen mit mir
Mein Problem ist folgendes. Ich habe eine Soundbar geschenkt bekommen, die ich entweder per optischem Kabel oder per Bluetooth mit dem Fernseher verbinden kann. Jedoch bietet mein Fernseher mir beide Sachen nicht an. Ich habe mal ein Foto gemacht das ihr hier seht:
Nur 2 HDMI und 2 Scartanschlüsse. Mit den ganzen bunten Steckern hört mein "Know-How" auch schon wieder auf
Gibt es eine Möglichkeit die Soundbar doch noch zum Laufen zu bekommen?
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen
Lars_1968
#2 erstellt: 14. Okt 2014, 12:46
Der Optische Ausgang ist nicht so einfach zu sehen, hast Du ihn möglicherweise übersehen? Hast Du mal die Spezifikationen Deines TV gegooglet? Mein TV ist von 2008 und verfügt über einen optischen Ausgang.
OneHappyPunk
#3 erstellt: 14. Okt 2014, 12:59
Meinen habe ich zwar auch 2008 gekauft, bin jedoch sicher das er keinen Anschluss besitzt.
Ich habe den Technika LCD 37-207
Lars_1968
#4 erstellt: 14. Okt 2014, 13:09
Dann kann ich Dir leider nicht helfen aber vielleicht gibt es eine andere Lösung......Einer wird es wissen.
schraddeler
#5 erstellt: 14. Okt 2014, 13:21
Was ist das denn für eine Soundbar?
Vielleicht kannst du auch nochmal ein Foto von den Anschlüssen des TV machen auf dem man was erkennen und auch lesen kann
gruß schraddeler
OneHappyPunk
#6 erstellt: 14. Okt 2014, 13:35
Das ist die Soundbar: amazon.de
Und hier nochmal ein anderes Foto. Besser bekomme ich es einfach nicht hin mit meiner Kamera, sorry.
n5pdimi
#7 erstellt: 14. Okt 2014, 13:38
Die Soundbar von vorne ist komplett uninteressant...
Am TV sehe ich einen Anschluss, der mit SPDIF beschriftet ist. Dieser ist als elektrischer Cinch Anschluss ausgeführt. Da kannst Du Dir für 10 EUR einen Coax -> Opto Wandler (Auf die Richtung achten!) im einschlägigen Internethandel kaufen.
Lars_1968
#8 erstellt: 14. Okt 2014, 13:40
Das ist das Geniale an diesem Forum, irgendjemand hat die Lösung
OneHappyPunk
#9 erstellt: 14. Okt 2014, 13:45
Das sind die einzigen Anschlüsse der Soundbar.
binap
#10 erstellt: 14. Okt 2014, 13:47
Mach mal ein besseres Photo von den koaxialen Anschlüssen.
Ebentuell gibt es an diesem TV einen digitalen koaxialen Audio-Ausgang (Coaxial Digital Audio Out).
Dann könntest Du das Signal mit diesem Wandler hier Koaxial Optisch Wandler inkl. Netzteil wandeln und dann an Deine Soundbar anschließen.
Steht denn nx dazu in der Anleitung? Da muss doch eine Anschluss-Übersich drin sein. Such mal nach Coaxial Digital Audio Out
[Beitrag von binap am 14. Okt 2014, 13:50 bearbeitet]
Slatibartfass
#11 erstellt: 14. Okt 2014, 14:05
Klickt man auf das Bild in Post #5 landet man biem bekannten Händler. Hier steht unter Anschlüssen der Soundbar: Anschlüsse: Digitaler Audioausgang, USB, Klinke.
Somit dürfe auch ein Klinke auf Cinch-Kabel funktionieren, falls der TV einen analogen Audio-Out hat, was ich aber auf den Bildern nicht erkennen kann. Digital wäre aber, falls am TV vorhanden, notfalls mit Coax -> Opto Wandler vorzuziehen.
Slati
n5pdimi
#12 erstellt: 14. Okt 2014, 14:11
Es ist alles gesagt? Nur noch nicht von jedem...
XN04113
#13 erstellt: 14. Okt 2014, 14:14
auf dem Bild kann man erkennen, daß der TV einen SPDIF hat, nach den Steckern zu urteilen - KOAX
auf der Homepage von LG steht: Digitaler Audioeingang 2 x optisch
also, koax/opto Wandler für 11€ kaufen und glücklich sein
Du willst auch das Audio Signal vom TV internen Tuner weiterleiten und nicht irgendwelcher externe Geräte (PS3, SAT, ...)?
[Beitrag von XN04113 am 14. Okt 2014, 14:14 bearbeitet]
OneHappyPunk
#14 erstellt: 14. Okt 2014, 14:21
Welch schwere Geburt. Danke erstmal für die rege Teilnahme. Die Anleitung für den Fernseher ist leider nicht mehr vorhanden. Die Spezifikationen die ich bisher fand, verrieten mir nichts über einen digitalen koaxialen Audio-Ausgang (Coaxial Digital Audio Out).
Ich habe nun nochmal ein Foto gemacht auf der man die Anschlüsse besser sieht.
Und damit man auch die Beschriftung lesen kann, habe ich folgendes Foto gefunden.
Also Blu-Ray Player so wie PS3 und PS4 sind vorhanden und es wäre toll wenn die auch über die Soundbar laufen würden, aber ich dachte das passiert automatisch sobald diese angeschlossen ist?!
XN04113
#15 erstellt: 14. Okt 2014, 14:30
und wie empfängst Du das TV Programm? interner TV Tuner?
es könnte besser klinken wenn Du die Playstation mit einnem optischen Kabel direkt an die Soundbar anschliesst => ausprobieren
[Beitrag von XN04113 am 14. Okt 2014, 14:31 bearbeitet]
OneHappyPunk
#16 erstellt: 14. Okt 2014, 14:40
TV sehe ich per Kabel Deutschland Reciever der per HDMI mit dem Fernseher verbunden ist
XN04113
#17 erstellt: 14. Okt 2014, 14:49
aha, jetzt kommen wir der Sache näher
Du brauchst also gar KEINE Soundverbindung TV => Soundbar
es läuft wie folgt, die HDMI Verkabelung bleibt wie bisher (Geräte an TV)
dann vom Kabel Receiver und der Playstation jeweils ein optisches Kabel zur Soundbar => fertig
wenn Du wirklich zwei PS hast und der TV nur 2x HDMI würde ich folgendes vorschlagen
HDMI 4x1 Switch mit SPDIF Extraktor kaufen und alles darüber laufen lassen
[Beitrag von XN04113 am 14. Okt 2014, 14:50 bearbeitet]
OneHappyPunk
#18 erstellt: 14. Okt 2014, 15:47
Perfekt. Sie läuft. Die Überlegung hatte ich auch schon das einfach mal am Receiver zu probieren, habe sie dann aber wieder verworfen.
HDMI Switch ist schon vorhanden, jedoch ohne SPDIF Extraktor. Mal schauen ob ich mir den in naher Zukunft noch zulege.
Vielen Dank für eure/deine schnelle Hilfe!
Highente
#19 erstellt: 14. Okt 2014, 15:55
Die Lösung hätte man viel schneller haben können, wenn du gleich im ersten Post alle zu verkabelden Geräte genannt hättest.
OneHappyPunk
#20 erstellt: 14. Okt 2014, 15:57
Hätte, hätte, hätte. Ton kommt aus dem TV, also Soundbar an TV. Das war meine Denkweise. Laie und so Pardon me!
optisches kabel - tv - anschluss
thegreenapple am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  3 Beiträge
Anschluss optisches Kabel TV/Vollverstärker
kim727170 am 15.10.2017  –  Letzte Antwort am 15.10.2017  –  10 Beiträge
Optisches Kabel
Hellgate am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  6 Beiträge
Optisches Kabel "ohne Mantel"
Herbie55 am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  8 Beiträge
TV Anschluss ohne HDMI
Junglist03 am 16.06.2020  –  Letzte Antwort am 16.06.2020  –  14 Beiträge
Optisches Kabel <-> cinch
thxthx am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  14 Beiträge
Anfängerprobleme - HDMI / Optisches Kabel
steel61 am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  6 Beiträge
S/PIDF = Optisches kabel / Gleicher anschluss?
^^Odin am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  4 Beiträge
Kein Ton über optisches Kabel
Malte1309 am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  13 Beiträge
Optisches Kabel direkt in TV?
cideburn am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.619
