| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein LFE Output / Subwoofer gibt keine Töne aus | |
Kein LFE Output / Subwoofer gibt keine Töne aus+A -A |
dannyyy
erstellt: 07. Okt 2017, 09:11
Hallo zusammen, Ich habe einen Yamaha V683 seit einigen Wochen in Betrieb mit zwei Standlautsprechern (PSB X1T) und einem Center Lautsprecher (PSB XC). Dies funktionieren einwandfrei. Leider fehlten mir für Filme oder gewisse Musik die kräftigen tiefen Töne, weshalb ich mir einen Subwoofer gekauft habe (Paradigm Monitor Sub 10). Habe diesen über den Sub-Out-1 am AVR angeschlossen und beim Subwoofer an den LFE-In. Dazu habe ich primär das neu gekaufte Subwoofer Kabel (https://www.mueller-spring.ch/shop/product_info.php?info=p513258_inakustik-star-mono-sub--3-0-meter-.html) verwendet. Dazu habe ich mir noch das PBK gekauft, um gegen Raummoden vorzugehen. Die Einmessung damit hat problemlos geklappt. Die Testtöne wurden ausgegeben und der Subwoofer entsprechend angepasst. Die Übertragung der Testtöne sind entweder teil der Firmware oder via USB vom Notebook aus übertragen. Danach habe ich den AVR eingeschaltet und wollte als erstes die automatische Einmessung starten. Meine bisherigen Lautsprecher geben Töne aus wie gewohnt. Der Subwoofer bleibt absolut still. Nicht mal das kleinste Geräusch. Auch die manuelle Einstellung mit Subwoofer vorhanden und bei den Lautsprechern auf "klein" hat sich nichts geändert. Er gibt keine Testtöne von sich. Danach habe ich diesen Umstand ignoriert und versucht via Spotify, TV, ... Audio abzuspielen. Auch hier, die FL funktionieren tadellos. Der Sub bleibt stumm. Der Sub läuft, die blaue LED als Indikator leuchtet. Kann es sein, dass der AVR einen kaputten LFE hat, aber alles andere funktioniert? Wie kann ich den LFE Ausgang testen ohne einen weiteren Subwoofer haben zu müssen? Beim Subwoofer, wenn ich das oben genannte Kabel nutze , dieses am SW angeschlossen habe und auf der anderen Seite mit den Fingern darüber streiche, ertönt rein gar nichts. Wenn ich jedoch ein zweitklassiges Koax-Kabel oder ein einfaches Audio-Chinch Kabel verwende, ertönt dieses bekannte Brummen. Denke daher, dass der Subwoofer in Ordnung ist, sonst könnte dieser wohl nicht dieses Brummen wiedergeben. Ist das teurere Subwooferkabel defekt, oder nicht so empfindlich, um genau dieses Brummen zu unterdrücken? Ein Y-Kabel habe ich leider nicht zu hand. Was ist eure Einschätzung, was könnte ich noch versuchen? |
XN04113
erstellt: 07. Okt 2017, 09:18
nimm Dein Handy und schliesse es über eine Klinke/Cinch Kabel an dann hast Du Deinen Test welche Einstellungen hast Du denn am Sub gewählt? [Beitrag von XN04113 am 07. Okt 2017, 09:19 bearbeitet] |
dannyyy
erstellt: 07. Okt 2017, 10:21
Danke, daran habe ich nicht gedacht, war mir auch nicht sicher ob dies für eines der beiden Enden schädlich sein könnte. Habe nun folgende Tests durchgeführt, ich denke nun können mir die Profis beim richtigen Kabel helfen. Test 1: Kabel: Y-Kabel (Stereo 3.5mm Klinke auf Cinch rot/weiss) Output: Smartphone (3.5mm Klinke) Input: R + L am Subwoofer Resultat: Tiefbass wird in der korrekten Lautstärke wieder gegeben. Zumindest nicht übermässig laut oder leise Test 2: Kabel: Koax-Kabel und Adapter von Cinch auf 3.5mm Klinke Output: Smartphone (3.5mm Klinke) Input: L am Subwoofer (ist der LFE-Input) Resultat: Nichts hörbares, wenn alle Lautstärken maximiert werden ist eine kleinste Vibration der Membrane spürbar, mehr nicht. Test 3: Kabel: Mono-Subwooferkabel (das verlinkte im ersten Post) und Adapter von Cinch auf 3.5 Klinke Output Smartphone (3.5mm) Input: L am Subwoofer (ist der LFE-Input) Resultat: Absolut nichts. Auch bei höchsten Pegeln kommt nichts an. Auch der Subwoofer erkennt kein Signal gemäss LED/Auto-Standby ==> Denke das Kabel ist defekt oder extrem hochohmig Test 4: Kabel: Koax-Kabel Output: AVR Test-Ton (Sub Out 1) Input: L am Subwoofer (ist der LFR-Input) Resultat: Auf aller höchsten Pegeln überall, im AVR +10dB im Setup, max. Gain am Subwoofer, ist es ganz ganz leise hörbar und die Vibration sichtbar/spürbar. ---------- Liegt dies an zu hoch ohmigen Kabeln? Welche Art von Y-Kabel würdet ihr empfehlen? Normales Cinch (günstig) oder Koaxiales oder ... Kenn mich da nicht so aus. |
XN04113
erstellt: 07. Okt 2017, 10:55
und wenn Du mal NICHT den LFE Input nimmst? eventuell wurden im Sub die Anschlüsse vertauscht [Beitrag von XN04113 am 07. Okt 2017, 10:55 bearbeitet] |
dannyyy
erstellt: 07. Okt 2017, 11:20
Dann passiert gar nichts. Totenstille in allen Variationen. |
Nick_Nickel
erstellt: 07. Okt 2017, 11:49
Wenn du mit deinem neuen 3m Kabel von Inakustik über deinen AVR einen Testton abspielst kommt dann aus dem Sub was raus? Oder versuche mal es mit einem Y-Adapter es kann sein das der Sub sich nicht einschaltet weil das Signal was ankommt zu schwach ist. [Beitrag von Nick_Nickel am 07. Okt 2017, 12:02 bearbeitet] |
Subwoofer kein Output bei Monoanschluss? tyler07 am 21.09.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 6 Beiträge |
Subwoofer / LFE / Stereo ssn am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 8 Beiträge |
Wie Subwoofer anschließen? LFE ! robsta am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
Klipsch RP-1400SW gibt kein Ton aus. Todesklinge am 08.04.2024 – Letzte Antwort am 09.04.2024 – 10 Beiträge |
Subwoofer, Y-Kabel, LFE + R? Meko am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 12 Beiträge |
Schlechte Töne aus Lautsprecher Das_Taxi am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 7 Beiträge |
Low Level input /output *Subwoofer* PasterTroy am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 2 Beiträge |
2 Subwoofer an einem LFE-Ausgang JorJaco am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer gibt kein Ton MooonShine am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
NF Cinch LFE Kabel Darkal am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 10 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.872
