Subwoofer, Y-Kabel, LFE + R?
Meko
#1 erstellt: 25. Okt 2016, 18:34
Hi
Ich habe für mein PC-Surround System einen Klipsch Subwoofer R-112SW bestellt.
Mein Marantz Receiver TX-SR606 hat einen Pre Subwoofer Out (1 Cinch). Ich verwendete bisher eine doppel Cinch-Kabel, mittels Y-Kabel ist dieses dann am Receiver angeschlossen.
Muss ich jetzt beim Klipsch beide Cinch mit jeweils L/LFE und R verbinden, oder nur mit L/LFE?
Im Referenz-Guide ist jeweils 2-2 oder 1-1 beschrieben -> Referenz-Guide
Und wenn ich nur 1 verbinden darf beim Sub, spielt es dann eine Rolle ob ich ein Y-Kabel dazu verwende oder darf ich zwingend nur das weisse Ende ins weisse L/LFE einstecken?
Gruss
Meko
XN04113
#2 erstellt: 25. Okt 2016, 18:47
es ist komplett egal wie Du anschliesst, den Unterschied beim Eingangpegel kannst Du mit dem Lautstärkeregler am Sub ausgleichen
[Beitrag von XN04113 am 25. Okt 2016, 18:48 bearbeitet]
Meko
#3 erstellt: 25. Okt 2016, 18:56
Unterschied beim Eingangspegel?
Dann würde ich die Variante bevorzugen, dass ich beide Cinchkabel anschliesse am Sub, also L und R benutze.
std67
#4 erstellt: 25. Okt 2016, 19:02
Monokabel an LFE anschließen. Wozu steht da wohl extra "LFE" dran?
Und ne Bedienungsanleitung zum Gerät gibts doch wohl auch?
Meko
#5 erstellt: 25. Okt 2016, 19:09
Ich habe kein Monokabel. Aber mittels Y-Kabel kommt das aufs selbe raus, oder nicht?
Und warum ist das so sonnenklar für dich @std67? XN04113 meinte es spielt keine Rolle.
Wozu da LFE dransteht? Klär mich doch auf, denn auch nach dem Wikipedia Artikel dazu bin ich nicht viel schlauer als zuvor was den Anschluss angeht.
Die Anleitung habe ich ja verlinkt? Viel steht da nicht...
Ich verstehe einfach noch nicht ganz wo der Unterschied ist zwischen einem Cinch Kabel mit 2 Anschlüssen und nur 1 Anschluss.
std67
#6 erstellt: 25. Okt 2016, 19:15
AVR LFE-Out-->Subwoofer LFE-In
Find ich äußerst logisch
Je nach interner Verschaltung KANN es bei zwei belegten Eingängen einen höheren Ausgangspegel geben. Aber das kann man wie gesagt über den Volumeregler ausgleichen. Außerdem nutzt man gerne beide Eingänge wenn der Sub bei nur eibem belegten Eingang nicht zuverlässig aus dem Standb aufwacht
Da der SUb aber einen extra mit LFE beschrifteten Eingang hat würde ich beide genannten Effekte ausschließen.
Auf der anderen Seite gibt es Subs die empfindlich darauf reagieren wenn man beide Eingänge per Y ansteuert. Im besten Fall hat es aber gar keine Auswirkungen
Wenn du kein Monokabel hast lass halt ein Ende des Y hängen. Kannst den ja sicherheitshalber noch abkleben
Passat
#7 erstellt: 26. Okt 2016, 10:05
Wie du das anschließt, ist egal.
Per Y-Kabel gibts 3dB mehr Pegel, die du mit dem Pegelregler des Subs wieder raus drehen musst.
Die Beschriftung des Klipsch ist etwas merkwürdig.
Normalerweise haben Subwoofer mit LFE-Eingang 3 Cinchbuchsen:
L, R, und LFE.
Der LFE-Eingang umgeht bei diesen Subwoofern den Frequenzregler und den Phasenregler/Schalter, da beides am AVR eingestellt wird.
Ist beim Klipsch nicht der Fall, die bezeichnen den Eingang, der bei Anschluß nur eines Cinchkabels verwendet werden soll, mit LFE.
Andere Hersteller schreiben da statt dessen "mono" o.Ä. dran, was imho passender ist.
Roman
Meko
#8 erstellt: 28. Okt 2016, 11:46
Danke für die Erläuterungen
Würde es eigentlich eine Rolle spielen ob man ein weisses oder rotes Mono Cinch Kabel nimmt für den Subwoofer?
Weiss soll für mono und left sein?
n5pdimi
#9 erstellt: 28. Okt 2016, 12:29
Das eine Kabel ist rot, das andere weiß. Simile mit gelben und schwarzen Kabeln...
Fuchs#14
#10 erstellt: 28. Okt 2016, 12:35
Was ist das?
Ein blaues Licht!
Was macht es?
Es leuchtet Blau!
P.s. Die roten klingen besser
Passat
#11 erstellt: 28. Okt 2016, 13:03
Neee neee, die einzig wahren Cinchkabel sind die blauen, denn wie heißt es doch?
Blau macht glücklich!
Roman
Meko
#12 erstellt: 28. Okt 2016, 15:33
Dacht ich's mir doch
Subwoofer JBL Y-kabel ?
Epohwena am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  6 Beiträge
Y-Kabel an Subwoofer L/R ???
hakki99 am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  3 Beiträge
Y Kabel anstatt einfechem LFE Kabel
nigthlord am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  7 Beiträge
Wie Subwoofer anschließen? LFE !
robsta am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer Kabel 2 Cinch (L/R) als LFE Kabel nutzen?
Heeki am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  5 Beiträge
Sub Kabel - "LFE Kabel"
AeroxX am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  15 Beiträge
Y - Kabel für Subwoofer
Thiuda am 10.02.2003  –  Letzte Antwort am 13.02.2003  –  2 Beiträge
Subwoofer Y-Kabel
HaraldHeimkino am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  10 Beiträge
Subwoofer y-kabel verlängern
reimundko am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  23 Beiträge
Subwoofer Y-Kabel [Beratung]
Thooradin am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.227
