Richtige Verkabelung für die Sanierung einer Wohnung
B4byf4ce
#1 erstellt: 06. Okt 2017, 11:01
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei eine kleine 2 Zimmer Wohnung sanieren zu lassen und möchte dabei alle elektrischen Kabel erneuern.
Da ich nicht fachkundig bin widme ich mich an euch.
Die Wohnung hat 2 gleich große Zimmer, eine kleines Küchenzimmer und ein innenliegendes Bad.
Ich möchte in einem der Zimmer eine Audio Verkabelung vornehmen, die ein "Dolby Atoms" Setup ermöglichen.
4 Audio Kabel über der decke, 2 im rear Bereich 2 im side rear Bereich 2 im front Bereich 1 für Center und 1 mal für den Subwoofer.
Die Kabel für vorne müssten theoretisch nicht unterputz liegen, da der receiver sowieso vorne "stehen" wird, ist das soweit korrekt ?
Welche art von Kabel müssen bzw sollten nach aktuellem Standard verlegt werden ? ( Ich höre öfter was von goldenen Anschlüssen/Kabeln ??? )
Des Weiteren werde ich höchstwahrscheinlich auch jeweils 2 "Cat 7 Ethernet" Kabel pro Zimmer verlegen lassen.
Reicht es wenn man die Kabel unterputz verlegt, oder sollte man "leerrohre" verlegen ?
In dem Mehrfamilienhaus ist nach heutigem stand kein Glaserfaseranschluss vorhanden, muss ich etwas für eine Zukünftige installation vorbereiten ?
Lg
B4byf4ce
Fuchs#14
#2 erstellt: 06. Okt 2017, 11:10
da reicht "normales" OFC Kabel (meist wird 2,5 empfohlen, für Rear und Decke langt auch 1,5 meines Erachtens dicke aus.
Blödsinn, siehe auch http://av-wiki.de/verkabelung
n5pdimi
#3 erstellt: 06. Okt 2017, 11:11
Und beachte, dass der Subwoofer nicht über Lautsprecherkabel angeschlossen wird, sondern über Koax Kabel mit Cinch Steckern! Elektriker verlegen gerne mal auch zum Sub normales LS-Kabel...
KarstenL
#4 erstellt: 06. Okt 2017, 11:15
=atmos]wiki
wo kommt der Tel. Anschluss hin?
kommt da auch der Router hin?
von dort aus dann die CAT Kabel ziehen.
Kabel nicht Unterputz, sondern in Lehrrohre, besser noch mE aufklappbare Kabelkanäle.
es könnte sich in den Jahren auch etwas ändern....
[Beitrag von KarstenL am 06. Okt 2017, 11:18 bearbeitet]
B4byf4ce
#5 erstellt: 06. Okt 2017, 12:25
Danke @Fuchs#14 und n5pdimi :
nimmt man jetzt CCA oder OFC ? Mit 2,5 bzw 1,5 meinst du den durchmesser der kabel und wie hoch sollte die schirmung sein ?2 oder 3 Fach, ich möchte kabelbrüche oder sonstiges möglichst vermeiden und nehme auch gern etwas mehr geld in die Hand.
Was hat es den mit den "Bi-Amping kabeln auf sich ?
KarstenL (Beitrag #4) schrieb:
=atmos]wiki
Die Aufklappbaren Kabelkanäle meinst du das : 71ij55T6y1L._SL1500_ sieht nicht so schön aus in einer neu sanierten wohnung finde ich, sowas kann man immer auch nachträglich machen, jedoch hast du natürlich recht das man dadurch viel flexibler kabel austauschen kann!
[Beitrag von B4byf4ce am 06. Okt 2017, 12:33 bearbeitet]
Fuchs#14
#6 erstellt: 06. Okt 2017, 12:37
OFC, hab ich doch geschrieben (Link nicht gelesen???) , Bi Amping kannste vergessen, siehe https://av-wiki.de/bi-wiring_und_bi-amping
1.5 oder 2.5mm² ist der Querschnitt der Litze. Schirmung bei LS einfach, bei Cinch&Co kommt es auf die Länge an. Aber ein Cinch Kabel würde ich nicht einfach Unterputz legen, bei LS Kabel ist das kein Problem.
[Beitrag von Fuchs#14 am 06. Okt 2017, 12:39 bearbeitet]
B4byf4ce
#7 erstellt: 06. Okt 2017, 12:40
Doch schon gelesen nur kurz gegoogelt und gleich den anderen Begriff gefunden
Sicherheitshalber würde ich für die Decke dann auch 2,5er nehmen, muss ich auf die Schirmung achten bzw auf den Hersteller der Kabel ?
[Beitrag von B4byf4ce am 06. Okt 2017, 12:41 bearbeitet]
Fuchs#14
#8 erstellt: 06. Okt 2017, 12:41
Doch schon gelesen
und was steht da??
Geachtet werden sollte beim Kauf von Lautsprecherkabeln auf OFC-Kabel, also auf Kupferkabel. Silber, was auch funktionieren würde, ist deutlich teurer und oft angebotenes, sehr billiges CCA-Kabel (kupferkaschiertes Aluminium) leitet zwar nur geringfügig schlechter, ist aber sehr anfällig für Kabelbrüche und schlechter zu verlegen.
Richtige Verkabelung ??
Rikas am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  6 Beiträge
senk am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  3 Beiträge
richtige Verkabelung
holti11 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  16 Beiträge
axl1975 am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  2 Beiträge
Richtige Verkabelung.
fraenk85 am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  2 Beiträge
Phil1983 am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  8 Beiträge
Anaconda01 am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  11 Beiträge
Richtige Verkabelung?
Rainer-SRT am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  2 Beiträge
mjbrunner am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  3 Beiträge
Richtige verkabelung!
papa-adamo am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  13 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.291 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedB0lle87
  • Gesamtzahl an Themen1.560.148
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.744.155
