| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Richtige verkabelung! | |
Richtige verkabelung!+A -A |
papa-adamo
erstellt: 02. Feb 2007, 23:20
Hallöle an Alle, habe ein Problem ( lol das haben wir meistens alle..heheh) na also es geht um verkabelung von meinen Hifi Komponenten, Um ehrlich zusein habe da net so viel erfahrung und deswegen bitte ich Euch um HILFE Man hat zum Auswahl zwischen BI-Wring, Bi-Amping und Traditioneler Anschluß gel?? und damit ihr es auch wisst habe Einen AV-Receiver mit 4 Paar Anschlüßmöglichkeiten und an meinen LS gibt je 2 Paar Anschlüßen ( also auch 4 insgesamt )wie soll man es AM BESTEN VERKABELN damit man es wirklich hören kann und sich es selbstverständlich auch lohnen würde????????? Danke voerst schoooo. Grüßleeeee
xutl
erstellt: 02. Feb 2007, 23:24
Wie wäre es mit mehr Infos? |
richi44
erstellt: 03. Feb 2007, 09:23
4 Paar Lautsprecheranschlüsse an einem AV-Receiver macht eigentlich keinen Sinn, ausser es sei ein altes Ding mit nur Dolby Prologic. Ein Receiver mit Digitaleingang liefert an den 5 bis 8 Klemmenpaaren einzelne Signale und verlangt daher auch nach einzelnen Lautsprechern. Aber mal zur generellen Erklärung: Deine Boxen haben 4 Klemmen. 2 sind für den Tieftöner, 2 für Mittel-Hochton. Normalerweise sind diese Klemmen (je 2) mit irgendwelchen Brücken verbunden. Das bedeutet, dass immer 2 Klemmen das gleiche Signal brauchen. Mit den Brücken bekommen sie das, ebenso, wenn Du für jedese Klemmenpaar ein eigenes Kabel verwendest und dieses erst am Receiver verbindest und unter die gleiche Klemme steckst. Du hast dann Bi-Wiring, also einfach doppelt so viel Kabel für genau das selbe Ergebnis. Und Du hast mehr Geld ausgegeben. Bei Biamping wären nun die getrennten Kabel nicht an einem Verstärkerausgang angeschlossen, sondern an zwei getrennten. Nur müssen diese beiden Verstärker dann genau das gleiche Signal liefern, und das ist bei einem AV-Receiver NICHT der Fall. Diese Anschlussart kannst Du mit Deinem Ding ganz schnell vergessen. Jetzt gibt es nur noch die Möglichkeit, dass Dein Ding kein AV-Receiver ist, sondern ein normaler Stereo-Verstärker. Dann ist Biamping ja gar nicht möglich, weil Du ja nur 2 Verstärker hast in dem Gerät. Ein getrenntes Anschliessen an der zweiten Gruppe macht keinen Sinn. Es ist dann genau das Selbe wie das Bi-Wiring, weil mit dem Lautsprecher-Umschalter am Gerät die eine Endstufe jeweils einfach auf beide Klemmengruppen geschaltet wird. Wenn es sich also NICHT um einen AV-Receiver handelt, dann verkable ganz normal mit je einem Kabel zu jeder Box und das wars. Und die Blechbrücken am Lautsprecher bleiben drin. |
hifiblacky
erstellt: 03. Feb 2007, 10:02
Hallo Ihr, es gibt da noch ne kleine, aber vielleicht interessante Ergänzung. Durch den Anschluß mit 2 verschiedenen Kabeln besteht die Möglichkeit, den Klang noch etwas zu beeinflussen. Es gibt Kabel, die im ein oder anderen Frequenzbereich unterschiedliche Klangcharaktere erzeugen, und damit kann gezielt manipuliert werden. Gruß Blacky |
richi44
erstellt: 03. Feb 2007, 12:09
...was noch zu beweisen wäre... Bis heute ist Kabelklang noch NICHT bewiesen worden und wird es auch in Zukunft nicht. |
Searge69
erstellt: 03. Feb 2007, 12:27
Hallo, gibt es nicht auch 7.1 AV-Receiver, die es ermöglichen bei einer 5.1-Einstellung die beiden nicht benötigten Verstärker für Bi-Amping zu benutzen? Ich meine, ich hätte schon des öfteren sowas gelesen. |
papa-adamo
erstellt: 03. Feb 2007, 13:34
Hallöle an Alle, Also, es geht um einen Stereo-Receiver von Technics SA-DA10 und LS sind auch von Technics SB-M800. |
xutl
erstellt: 03. Feb 2007, 14:29
Damit ist es klar: Jeweils eine 2-polige Strippe an jede Box. Die 4 Anschlüsse an Deinem Receiver sind für ein 2.LS-Paar gedacht. |
Pappnas
erstellt: 03. Feb 2007, 22:50
hat dein receiver keine anleitung??? bei mir stand das da drin! und ich hab noch nie nen receiver gesehn, bei dem das nicht drin steht - wenn ich ehrlich bin |
trashok
erstellt: 04. Feb 2007, 10:21
Vorallem Hallo an ALL, An PAPPNAS...wenn du sowas schreiben willst dann schreib mal lieber NIX hast garnet seine Frage verstanden oder?? Glaubst du die Anleitung erläutert ihm welche ANSCHLUß-Möglichkeit BESSER ist BI-WRING,BI-AMPING oder Herköhmlicher ??hmm der hat nach Erfahrungen und Tipps gefragt....ist geklärt, Meine Meihnung nach hat es KEIN SINN, stinkt normaler Anschluß mit Konkretter Kabel reicht vollkommen aus Grüßleeee 4-All |
Pappnas
erstellt: 04. Feb 2007, 11:05
bleib mal locker! also in meiner anleitung wird der unterschied immer beschrieben, wenn es 2 verschiedene möglichkeiten gibt. aber ok |
papa-adamo
erstellt: 04. Feb 2007, 15:49
Hallo Jungs Danke für eure Hilfe und Tipps. Jetzt weis ich wo ich stehe Grusle an alle. |
trashok
erstellt: 04. Feb 2007, 16:16
Hallo papa-adamo ...W DUPIE STOISZ HUJA WIDZISZ!!! , i dali nic ztego niejazysz..heheheheh.Grüßleeeee |
Verkabelung Bi-Amping Janus2835 am 10.10.2022 – Letzte Antwort am 14.10.2022 – 94 Beiträge |
Verkabelung Bi-Amping DENON 1908 ChriSteffi am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 7 Beiträge |
bi amping ? rockfortfosgate am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 22 Beiträge |
Bi Wiring coldon am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
Bi-Amping Anschluß twmuc am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 7 Beiträge |
Bi - Amping am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 3 Beiträge |
Bi-Wireing = Bi-Amping? funnystuff am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 3 Beiträge |
Bi Amping an Regallautsprecher Heji am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 4 Beiträge |
Fragen zu Verkabelung und Bi-Amping Subzero0 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 6 Beiträge |
Verkabelung... Bitte um Hilfe :-) jochenschlicke am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.235
