Problem beim Tonempfang über AV/Receiver (neuer Fernseher)
Magicrace
#1 erstellt: 17. Jun 2017, 14:31
Huhu,
evtl. kann mir ja jemand helfen, da ich heute meinen neuen Fernseher über die Heimkinoanlage anschließen wollte, er allerdings keinen Ton ausgibt über den AV-Receiver, aber der Reihenfolge nach.
Habe als Reveicer einen Onkyo TX-SR 606 aus 2009, die Funktion ARC gibts dort leider noch nicht, sondern nur standardmäßig den HDMI Out-Slot, in den das HDMI Kabel steckte und immernoch steckt.
Der Fernseher ist ein Panasonic TX-49DXW654.
Aktuell ist es also so wie vorher auch, dass ich das HDMI-Kabel im Fernseher bei HDMI (ARC) steckt und beim Receiver im HDMI Out.
Habe das AV Kabel ebenfalls zwischen Receiver und Fernseher stecken, so wie bisher auch.
Im Prinzip ist alles beim Alten geblieben, das einzige ist, dass ich über die Heimkinoanlage keinen Sound bekomme, sondern "nur" über die TV Lautsprecher.
Habe schon das HDMI Kabel ausgetauscht, das AV-Kabel rausgenommen, um zu schauen, ob es ohne klappt.
Habe versucht über Optionen am Receiver alles Mögliche zu konfigurieren, sodass Sound aus der Anlage kommt, angefangen von HDMI 1-4 oder freilassen. Der Fernseher läuft unter der AV-Einstellung TV, kein HDMI 1 oder HDMI 2 oder HDMI 3 (auch unter Component nix zu finden).
Es gibt im Fernseher übrigens keine Option ARC auszuschalten oder gar zu wählen.
Habe ebenfalls testhalber die anderen HDMI-Slots ausprobiert am Receiver.
Mittlerweile weiß ich auch nicht mehr weiter, was ich noch machen soll. Evtl. fällt jemandem was auf, was nicht stimmen könnte.
Dank schon einmal.
Filou6901
#2 erstellt: 17. Jun 2017, 14:37
Ich vermute mal es liegt an der HDMI Verbindung !
Was du machen kannst :
Optisches Kabel vom Sat Receiver in den AVR , oder auch ein digitales Cinch Kabel vom TV zum AVR , dann aber auch im AVR diese Verbindung anwählen !
XN04113
#3 erstellt: 17. Jun 2017, 14:47
wenn der AVR kein HDMI ARC unterstützt mußt Du ein optisches Kabel nutzen, daß muß dann aber schon vorher so gewesen sein, sofern der TV Empfang über den TV und nicht über eine externe Box lief
Magicrace
#4 erstellt: 17. Jun 2017, 14:54
vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe doch keinen SAT-Receiver
Läuft alles über CI+ Modul im Fernseher.
OK, dann werde ich mir ein optisches Kabel kaufen gehen.
Vorher lief das nämlich alles über den DVB-C Receiver, in dem die Smartcard steckte. Der Receiver war aber nicht mit dem AV-Receiver verbunden, sondern über ein "normales" HDMI mit dem alten Fernseher.
Habe den neuen Fernseher auch schon an den DBC-Receiver angeschlossen. Geht auch nicht über Optionen derart zu konfigurieren, dass es mit dem Sound funktioniert. Der Sound kommt auch da nur über die TV-Lautsprecher. Sobald ich auf Heimkino gehe, bleibt alles stumm.
Magicrace
#5 erstellt: 17. Jun 2017, 15:25
Ich hab grade mal geschaut. Das Cinch-Kabel ist doch das das rote und weiße Doppelkabel oder?
Das ist ja bereits an Fernseher und AVR angeschlossen. Habe auch versucht, das im AVR entsprechend zu konfigurieren, aber bisher ohne Erfolg. Bringt das optische Kabel denn etwas, wenn das bisher mit dem Cinch nicht funktioniert hat?
XN04113
#6 erstellt: 17. Jun 2017, 15:26
Dann frage ich mich wie Du 5.1 Ton vom DVB Receiver zum AVR bekommen hast?
Entweder war der Receiver via HDMI am AVR oder es ging ein SPDIF Signal vom DVB zum AVR (optisch oder koaxial).
n5pdimi
#7 erstellt: 17. Jun 2017, 15:31
Wahrscheinlich Stereo über das "rot/weisse"- Kabel...
Highente
#8 erstellt: 17. Jun 2017, 15:38
Genau, und bei dem neuen TV ist das ein EINgang und kein AUSgang mehr, wie bei dem alten TV.
XN04113
#9 erstellt: 17. Jun 2017, 15:42
und warum hat man einen AVR wenn man dann Stereo zuspielt?
n5pdimi
#10 erstellt: 17. Jun 2017, 15:43
Weil es einem nicht klar ist, dass es da Unterschiede gibt, und wie es richtig geht?
Ton kommt ja - alles gut....
Magicrace
#11 erstellt: 17. Jun 2017, 15:47
Huhu, also benötige ich das optische Kabel doch?
Sorry, ich hab echt nicht viel Ahnung vo diesen Dingen
Fuchs#14
#12 erstellt: 17. Jun 2017, 15:53
Filou6901
#13 erstellt: 17. Jun 2017, 16:09
Hat denn dein TV einen optischen OUT ? Dann kannst du es so verbinden !
Ansonsten nimmst du ein dig. Cinch Kabel , Beispiel :
https://www.amazon.d...2Bcinch%2Bkabel&th=1
[Beitrag von Filou6901 am 17. Jun 2017, 16:10 bearbeitet]
Magicrace
#14 erstellt: 17. Jun 2017, 21:39
Vielen Dank nochmal für die Hilfe. Es hat geklappt. Habe das optische Kabel mit dem Fernseher und dem AVR verbunden und das HDMI Kabel ebenfalls. Ohne HDMI gibt es keinen Sound, wieso auch immer, wenn er doch das optische Kabel hat für den Sound und das Kabel für die Bilder. Naja mir soll es egal sein, Hauptsache der Ton kommt.
Zwar nur in Dolby Digital 2.0 anstelle von 5.1 aber immerhin. Das lässt sich leider nicht umstellen.
XN04113
#15 erstellt: 18. Jun 2017, 06:01
beim AVR die Eingangszuweisung prüfen und beim TV die Tonausgabe auf Bitstream stellen
Neuer AV Receiver Verkabelung?
Zehro am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  15 Beiträge
Neuer receiver -alter fernseher ?
karkiro am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  5 Beiträge
4K - neuer AV-Receiver nötig?
Pedrostein1 am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  12 Beiträge
Verkabelung neuer Fernseher
HKolitsch am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  37 Beiträge
Anschluss neuer Ferneher
Fredderlange am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  5 Beiträge
Problem mit Fernseher an AV-Receiver, ARC
DonQuichotte am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  6 Beiträge
Neuer AV Receiver-älterer Subwoofer
MikeLima am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  8 Beiträge
Neuer AV - Kein TV Ton
SecretX am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  8 Beiträge
Xbox über Av-Receiver
burnhard1234 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  7 Beiträge
Neuer LED Fernseher-alter Onkyo Receiver
blauweissrot am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  25 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.305
