4K - neuer AV-Receiver nötig?
Pedrostein1
#1 erstellt: 25. Mrz 2020, 12:51
bisher hatte ich einen HD Ready LED TV, der über ein HDMI Kabel vom HDMI 1.4a-fähigen Denon 1312 5.1 AV-Receiver angeschlossen ist. In den Receiver führen die HDMI Kabel der PS3, der nicht 4K fähigen PS4 slim und der HD Ready fähigen Dreambox 500 HD. Der alte Samsung TV versorgt, wenn er über Coax Kabel-HD Sender empfängt, den Receiver über ein optisches Toslink mit Surround Ton.
Ich möchte nun den TV durch einen neuen 48" LG OLED ersetzen und dafür auch eine neue 4K fähige PS4 kaufen. Kann das 4K Signal der PS4 Pro durch den alten HDMI 1.4a fähigen Receiver durchgeschleift werden oder brauche ich eine andere Lösung?
Alternativ auf den Surround von den Kabelsendern verzichten und das Toslink Signal aus der PS4 Pro in den Receiver schicken und PS4 Pro HDMI Kabel statt in den Receiver in den OLED-TV stecken?
Oder HDMI-Splitter von der PS4 Pro in den TV und den Receiver?
Vielen Dank, Euer 4K Noob Peter
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Mrz 2020, 12:55
Nein, der AVR kann kein 4K durchleiten. Du kannst die PS natürlich direkt an den Tv hängen + optisch an den AVR. Mit etwas Glück kann der TV aber auch den Ton der PS4 an den AVR über das coax Kabel (bzw. der LG wird eh optisch haben, kein coax) ausgeben (könnte man in dem Zuge auch durch HDMI-ARC ersetzen).
Btw.: Sind die 48" OLED's schon vorgestellt? Ich warte auf das erscheinen der selbigen....
[Beitrag von n5pdimi am 25. Mrz 2020, 12:56 bearbeitet]
Pedrostein1
#3 erstellt: 25. Mrz 2020, 13:23
Danke für die rasche Antwort. Eventuell könnte ich ja noch einen Toslink Splitter kaufen, falls der TV das nicht ausgibt und mit 2 Toslinks zum Receiver gehen. Vielleicht ginge auch noch ein HDMI-2.1 Splitter, aber da hätte ich Kurzschlussangst. Hauptsache, ich brauche keinen neuen AV-Receiver.
Der LG 48" OLED wurde schon vorgestellt und hätte im Mai 2020 kommen sollen. Wir werden sehen, ob das mit Corona noch hält. Bei mir geht sich kein 49" aus und daher warte ich gleich auf den OLED.
n5pdimi
#4 erstellt: 25. Mrz 2020, 13:28
Nein, HDMI Splitten ist keine Option. Da ist "intelligenz" hinter, die erkennt, was die einzelnen geräte können und dann den kleinsten gemeinsamen Nenner benutzen.
Der DENON hat 1x Coax und 1x optisch - das kann man bei bedarf Wandeln. Außerdem kannst Du die Verbindung TV <-> DENON durch ARC über das HDMI Kabel ersetzen. Da fällt das Kabel eh schon mal weg.
pegasusmc
#5 erstellt: 25. Mrz 2020, 14:42
1312 kann kein ARC
Pedrostein1
#6 erstellt: 25. Mrz 2020, 14:44
Woow, HDMI Audio Return Channel kannte ich noch nicht. Außerdem korrekt, den Coax Audioeingang hätte ich auch noch, das hatte ich noch mit dem Vorgänger-Surroundsystem ohne HDMI-in mit entsprechendem Wandler in Betrieb, aber vergessen. ARC ist aber noch eleganter!
Beides ist besser als ein Toslink Splitter. Danke für Deine tollen Inputs!
Pedrostein1
#7 erstellt: 25. Mrz 2020, 14:47
Danke Pegasus, dann werde ich mir, wenn es soweit ist, einen Toslink-Coax Wandler kaufen, denn mein alter ist noch an meinem alten Wohnort, 1000 km weit weg von Wien. Hätte nicht gedacht, dass ich sowas noch mal brauche
n5pdimi
#8 erstellt: 25. Mrz 2020, 14:56
Stimmt, da gibt es widersprüchliche Angaben im Netz. Ein AVR von 2010 kein ARC, tststs...
Las doch den Ton erstmal testweise optisch über den TV laufen, LG TVs geben DD/DTS 5.1 üblicherweise durch. Dann kannst Du zur Not immernoch so einen Adapter erwerben.
Pedrostein1
#9 erstellt: 25. Mrz 2020, 18:38
Stimmt, zuerst muss der Fernseher mal lieferbar sein, aber wenn er den Ton der PS4 auch über den optischen ausgibt brauch ich keinen Wandler kaufen, das habe ich schon fast vergessen. Danke nochmals für den Hinweis. 1000 km weg hätte ich noch einen geilen Marantz Audioreceiver aus 2015 oder so mit Bowers & Wilkins Boxen im Keller (!) liegen. Leider ist die Übersiedlung mit Zoll und Spedition etwas kompliziert und teuer und meinen eigenen Raum, wo ich ordentlich aufdrehen könnte ohne dass die Ehefrau ausflippt hab ich auch nimmer. Somit wirds der Denon tun müssen.
alen_k
#10 erstellt: 04. Jan 2022, 13:58
Hallo zusammen
Bei mir ist die Frage ähnlich, nur das ich einen ARC fähigen AV Receiver habe (Arcam AVR 400 ). Nun, ich plane bis Ende Jahr einen OLED anzuschaffen. Meinen Arcam möchte ich behalten und die vorhandenen Tonspuren, vorallem DTS HD Master, direkt über den TV, als zentrales Wiedergabegerät, ohne externen Media Player abspielen bzw. auf Netflix, Disney und Co Filme schauen. Zu meiner Frage: Kann ich Tonspuren wie DD, DTS HD Master auf den Receiver durchschleifen bzw. mit einem einem Splitter oder ähnliches? Mir ist bewusst das der Arcam nur 1.4a bringt und somit Passtrough nicht klappt. Ich habe viel nachgelesen, doch bin ich mir unsicher, ob es da eine Lösung gibt ohne einen neuen AV Receiver. Vielleicht kann mir jemand hier einen Tipp geben.
Danke
n5pdimi
#11 erstellt: 04. Jan 2022, 14:12
Die meisten Tvs und auch OLEDs können gar nicht mehr mit DTS umgehen, und ohne eARC ist mit HD Ton eh essig.
Also um einen zusätzlichen Mediaplayer wirst Du nicht herumkommen. Und wenn Du auf kein Tonformat verzichten willst, wirst Du auf Dauer nicht um einen neuen AVR rumkommen.
Nemesis200SX
#12 erstellt: 04. Jan 2022, 14:14
Erstens unterstützen nur noch wenige TV Hersteller DTS generell.
Zweitens kann HD Ton (mit Ausnahme von Dolby Digital Plus) nicht per ARC übertragen werden
Neuer AV Receiver Verkabelung?
Zehro am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  15 Beiträge
Hilfestellung nötig
jan0680 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  2 Beiträge
AV-HDMI Durchschleifen nötig?
Sallos am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  4 Beiträge
Neuer AV Receiver-älterer Subwoofer
MikeLima am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  8 Beiträge
AV-Receiver in meinem Setup nötig?
Xetoxyc am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  9 Beiträge
Anschluss neuer Ferneher
Fredderlange am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  5 Beiträge
AV Receiver an 4K TV und 4K Sat Receiver anschließen
mazi94 am 04.10.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  11 Beiträge
4K ohne 4K Receiver
barrytrotter am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  12 Beiträge
neuer DVD-Player an alten AV-Receiver
r0cwilder am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  8 Beiträge
Phono unbedingt nötig?
ronnst am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.377
