HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha HS 80M an Samsung über Cinch | |
Yamaha HS 80M an Samsung über Cinch+A -A |
devpone
#1 erstellt: 04. Apr 2017, 19:36 | |
XN04113
#2 erstellt: 04. Apr 2017, 20:43 | |
Du brauchst einen DAC für den optischen Ausgang |
Highente
#3 erstellt: 04. Apr 2017, 21:26 | |
Die Lautstärkeregelung des TV greift beim Optischen Digitalausgang nicht. Du kannst die Lautstärke also nicht mehr über den TV regeln. |
devpone
#4 erstellt: 05. Apr 2017, 01:50 | |
und was ist jetzt mit dem cinch in meinem tv? kann ich den net iwie nutzen? also dass ich das volume nicht mehr regeln kann über den optischen finde ich nicht gut. |
XN04113
#5 erstellt: 05. Apr 2017, 06:37 | |
a) es wäre nett wenn Du auch Groß- und Kleinschreibung nutzen würdest b) die Cinchbuchsen Deines unbekannten TVs sind Ausgänge? |
devpone
#6 erstellt: 05. Apr 2017, 10:26 | |
sorry, ich schreibe weiterhin klein. falls dich das so sehr stören sollte, dann lies einen anderen thread. also was ist jetzt, kann ich die boxen nicht einfach mittels kopplung, verteiler, whatever an den cinch anbringen? |
erddees
#7 erstellt: 05. Apr 2017, 11:02 | |
Wenn das TV einen analogen und/oder digitalen Audioausgang hat (man weiß es in Ermanglung der genauen Typbezeichnung nicht, was jetzt aber auch egal ist), kann man diese Ausgänge via Adapter (z.B. Cinch <-> 6,3mm-Klinke und/oder DAC) mit dem vorhanden Lautsprecher verbinden. Wehrmutstropen: Die Lautstärkenregelung über das TV ist nicht möglich, unabhängig davon, ob am TV analog oder digital abgegriffen wird. Die Lautstärke wird dann je nach Komfortausstattung direkt am Aktiv-Lautsprecher über einen Drehregler oder eine Fernbedienung vorgenommen. Eine Lautstärkenregelung über das TV funktioniert nur wenn das TV über explizite LS-Ausgänge für externe LS verfügt oder über den KH-Ausgang. Im ersteren Fall kann man da nur passive LS anschließen. Im zweiten Fall ist der Anschluss von aktiven LS möglich, aufgrund der hohen Ausgangswiderstände allerdings meistens klanglich wenig erquickend, weil eben für KH gedacht. Und natürlich darfst du gern klein schreiben, dass dokumentiert und unterstreicht noch einmal eindrucksvoll deine Individualität, von der wir alle tief beindruckt sind aufs Äußerste bewundern ... |
devpone
#8 erstellt: 05. Apr 2017, 11:09 | |
Fuchs#14
#9 erstellt: 05. Apr 2017, 11:12 | |
dER tV hAT doch GAR kEIne cinCH AusGÄnge |
devpone
#10 erstellt: 05. Apr 2017, 11:13 | |
danke erddees also bleibt mir nur der headsetausgang des tvs, da ich ungern an den boxen das volume einstellen mag, richtig? |
devpone
#11 erstellt: 05. Apr 2017, 11:15 | |
also sind das wie vorher von jmd vermutet eingänge? wofür das denn? das ist doch nur ein audiosignal und wer will schon auf den boxen vom tv sound wiedergeben? also ich nicht... oder verstehe ich hier einen größeren sinn nicht? [Beitrag von devpone am 05. Apr 2017, 11:16 bearbeitet] |
Fuchs#14
#12 erstellt: 05. Apr 2017, 11:23 | |
wIe iN deR BdA Und am GERät anGEGBnen hAndelT esSICH um einGÄNGE, ob DU diE brAUCHST oder nicht STEHT doch GAr niCHT zR deBATTe. Es gibt sehr wohl genug Leute die keine Surroundanlage zur Tonwiedergabe haben, die benötigen eben auch Toneingänge am TV. |
devpone
#13 erstellt: 05. Apr 2017, 11:32 | |
ok,ich bin das falsch angegangen hier. ich erzähl mal was ich vorhab. dachte nicht, dass das thema so komplex wird und wollte es egtl kurz halten. ich brauche das bestmögliche signal, kosten spielen keine rolle. ich produziere musik und wollte mir jetzt einfach diesen einen satz boxen aus komfortgründen am tv anschliessen. fälschlicherweise bin ich davon ausgegangen das cinch die beste option ist. mein fehler. also soll ich jetzt im headset ausgang des tvs bleiben, oder gibt es eine bessere alternative? /edit im tv steckt über hdmi mein music pc drin. audio kommt vom hdmi kabel in den tv. will die boxen nicht am pc anschliessen. [Beitrag von devpone am 05. Apr 2017, 11:34 bearbeitet] |
Fuchs#14
#14 erstellt: 05. Apr 2017, 11:38 | |
Du kannst wie gesagt den Ton über den optischen Ausgang per Konverter abgreifen, die Lautstärke dann eben am Lautsprecher regeln, siehe auch http://av-wiki.de/faq#wie_bekomme_ich_den_tv-ton_an |
devpone
#15 erstellt: 05. Apr 2017, 11:46 | |
ok ich bleibe im kopfhörerausgang, danke jungs |
Highente
#16 erstellt: 05. Apr 2017, 12:45 | |
du kannst auch einen DAC mit Lautstärkeregelung nutzen https://hifinesse.com/cambridge-audio-dacmagic-plus |
Samsung Frame an Yamaha HS5 jotbeh am 08.06.2023 – Letzte Antwort am 16.06.2023 – 16 Beiträge |
Samsung UE40H6600 an Yamaha Pianocraft _Julian am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 4 Beiträge |
Übertragungsproblem Harman Kadon HS 200 Humpert am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung HS 350 BQ tenner21 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 4 Beiträge |
Ton von PC und TV über Yamaha HS8 wiedergeben Franzmann__ am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V357 an Samsung UE55HU6900 Anschließen zeroxx2020 am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 9 Beiträge |
Kein Ton vom TV auf HS 350 Schizophren1 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 4 Beiträge |
Längeres Cinch und Trigger Kabel für Harman/Kardon HS 200 Andy2912 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V465 per Cinch an TV macrop am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 9 Beiträge |
HDMI-Problem mit Harman/Kardon HS 300 und SAMSUNG UE40B8000 scotswoman am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 3 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedQuintinTarantino
- Gesamtzahl an Themen1.554.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.817
