| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ton von PC und TV über Yamaha HS8 wiedergeben | |
Ton von PC und TV über Yamaha HS8 wiedergeben+A -A |
Franzmann__
erstellt: 04. Feb 2018, 18:10
Hallo zusammen, ich bin leider nicht so bewandert auf dem Gebiet der Verkabelung und dem Anschluss von Soundanlagen. Mein Wunsch wäre die Wiedergabe des Tons von PC und TV über 2 aktive Yamaha hs 8. Der Anschluss an den PC ist kein Problem, beim Fernseher ( Samsung LE32B530P7W) stellt sich mir aber die Frage, ob ein einfacher Anschluss an die Cinch-buchsen des TV problemlos geht ohne dass ich mir die Boxen zerschieße.. oder muss ich zwingend einen verstärker zwischenschalten? Viele Grüße Daniel |
n5pdimi
erstellt: 04. Feb 2018, 18:12
Die Boxen sind ja aktiv, genau dafür ist der Audioausgang, welcher der TV laut Datenblatt hat, da... Der PC kommt dann einfach per HDMI an den TV, und die Tonausgabe des PC wird auf HDMI eingestellt. [Beitrag von n5pdimi am 04. Feb 2018, 18:13 bearbeitet] |
Franzmann__
erstellt: 04. Feb 2018, 18:46
Ich möchte aber gerne die Quelle des Tons auswählen. Also entweder Tom vom Fernseher oder Ton vom PC. So müsste der TV ja an sein, wenn ich über den PC Musik hören möchte oder nicht? Daher dachte ich ich müsste von den Boxen einmal in den pc und einmal in den TV.. nur direkt oder z.b. über einen verstärker? Viele Grüße |
Highente
erstellt: 04. Feb 2018, 19:26
Du brauchst keinen Verdtärker, der ist ja in deinen aktiven Lautsprechern bereits eingebaut. Du brauchst einen Cinchumschalter. sowas |
Franzmann__
erstellt: 04. Feb 2018, 20:27
Ok danke! Gibt es denn dann irgendeine Möglichkeit die Lautstärke des Fernsehers beispielsweise über die Fernbedienung zu steuern? Oder ist das dann nur noch über die Boxen selbst möglich? Gruß |
Highente
erstellt: 04. Feb 2018, 20:52
Du kannst die Lautstärkeregelung von PC und TV wie bisher verwenden. |
n5pdimi
erstellt: 05. Feb 2018, 09:18
Das häbgt davon ab, ob der Audioausgang des TV gergelt ist. Ich kenne das von meinem "alten" Panasonic Plasma - da ist er es nicht, an meiner Loewe Röhre war er es... PC, wie Highente sagt. |
Franzmann__
erstellt: 06. Feb 2018, 09:35
Ok, ist er nicht. Hab es eben ausprobiert... Um die Lautstärke des Fernsehers in Zukunft nicht über die Boxen steuern zu müssen, wäre also ein zwischengeschaltetet Verstärker nötig? Oder gibt es da andere Alternativen? Vielen Dank für Eure Hilfe! |
n5pdimi
erstellt: 06. Feb 2018, 12:50
Was willst Du mit einem VErstärker? Die Boxen sind aktiv!!! |
Highente
erstellt: 06. Feb 2018, 13:15
du hattest aber schon Ton über den Cinch "AUSgang" oder ist das evtl. ein EINgang? |
n5pdimi
erstellt: 06. Feb 2018, 17:20
Laut Datenblatt ist das schon ein Ausgang... |
Franzmann__
erstellt: 06. Feb 2018, 21:31
Ja war am Ausgang. Dann ist Verstärker halt der falsche Begriff. Ich suche nur nach einer Möglichkeit die lautstärke bequem zu regeln und das nicht über die Boxen selbst machen zu müssen. |
n5pdimi
erstellt: 07. Feb 2018, 15:38
HAt der TV nen Kopfhörerausgang? Dann darüber. |
Franzmann__
erstellt: 07. Feb 2018, 19:24
Leider nicht, nur Chinch... |
Apalone
erstellt: 08. Feb 2018, 14:10
das ist schlecht. Pech für dich. Dann benötigst du einen fernbedienbaren Vorverstärker. Billige Mischpulte würdens auch tun, die haben aber keine FB. |
Schildflunder82
erstellt: 21. Dez 2019, 08:24
Focusrite 6i6 und das Ding rockt! |
Yamaha HS8 an PreOut doctor-green am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 4 Beiträge |
TV Ton über Heimkinoanlage wiedergeben Hederich am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 20 Beiträge |
PC-Sound über TV-Anlage wiedergeben DaveKing am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 11 Beiträge |
Filme(PC) mit Heimkino Wiedergeben scream014 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 4 Beiträge |
Ton von ALEXA auf Surroundanlage wiedergeben zorkone9779 am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 5 Beiträge |
Yamaha Pianocraft & TV TON Verkabelung elmomat am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 2 Beiträge |
Ton von TV über Pianocraft? zero* am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 4 Beiträge |
Ton von Sky Q über optisches Kabel abgreifen Mason2612 am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 6 Beiträge |
Tv-Ton über onkyo Verstärker wiedergeben, bitte um Hilfe! Nobby1988 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V359 über TV kein TON Djin30 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 10 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
