| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI-Problem mit Harman/Kardon HS 300 und SAMSUNG ... | |
HDMI-Problem mit Harman/Kardon HS 300 und SAMSUNG UE40B8000+A -A |
scotswoman
erstellt: 21. Aug 2009, 06:45
Hallo, es gab ja schon einige Threads zur HS 300. Da ich nichts passendes für mein Problem gefunden habe stelle ich meine Frage hier: Ich habe seit Ende 2007 die HS 300 und hatte einen alten analogen Philips TV. Diese Woche habe ich mir einen SAMSUNG LED TV (UE40B8090) und einen Blur-ray-Player (SAMSUNG BD-P1580) geholt. Alles soll mit HDMI einwandfrei laufen, tut es aber nicht. Der Samsung TV (läuft mit dem Blue-ray-Player einwandfrei) erkennt zwar, dass an dem HDMI-Anschluss (an dem die HS 300 hängt), etwas angeschlossen ist (der Anschluss wird im MEnü dort angezeigt, wo die Anschlüsse belegt sind, nicht bei den leeren Anschlüssen), aber der TV empfängt kein Signal. Verbinde ich die HS 300 mit dem TV noch über das Audio- und Video-Chinch-KAbel, habe ich neben dem Ton auch noch das (qualitativ schlechte) Bild. Der Ton kommt allerdings sowieso über das optische Kabel , das die HS 300 mit dem TV verbindet. Was auch noch funktioniert ist, dass der Ton von der Blue-ray (der Blue-ray-Player ist nur mit dem TV verbunden, nicht mit der HS 300) über die HS 300 kommt (wird also offenbar durch den TV durchgeschleift). Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Der Support von H&K hat mir (bei anderen Problemem ) bisher nicht wirklich geholfen. Eine Anfrage an beide Supports (von H&K und Samsung) habe ich gestern gestellt, würde aber gern die Meinung von Profis hier im Forum wissen. Ich danke Euch im Voraus Scotswoman |
pegasusmc
erstellt: 22. Aug 2009, 03:48
Wenn es sich bei der Signalquelle um eine digitale Komponente wie beispielsweise einen DVD- oder Blu-ray-Player bzw. einen Kabel- oder Satellitenreceiver (Set-Top-Box) handelt, der über HDMI an das Fernsehgerät angeschlossen ist, kann der Receiver des Heimkinosystems nur 2-Kanalton wiedergeben. Wenn Sie 5.1-Kanalton wünschen, müssen Sie den digitalen Ausdioausgang am DVD- oder Blu-ray-Player bzw. Kabel- oder Satellitenreceiver (Set-Top-Box) direkt an einen Verstärker oder ein Heimkinosystem anschließen und nicht an das Fernsehgerät. Muß zur Arbeit, erkläre später die richtige Verkabelung. |
pegasusmc
erstellt: 22. Aug 2009, 14:00
Zur Verkabelung: Blu Ray per HDMI an den TV. Mit einem optischen Kabel an die HS 300. TV mit optischen Kabel und einem Wandler von optisch auf Coaxial an die HS 300. Die HS 300 wird nicht mit dem TV verbunden. Die DVD`s kann der Blu Ray wiedergeben. Das geht nur so sonst bekommst Du kein DD 5.1, das beim TV aber nur vom eingebauten DVB-C Receiver kommt über DVB-T wird z.Z. kein 5.1 übertragen. |
Harman/Kardon HS 300 wimpel am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HS-200 ditro2009 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 5 Beiträge |
Harman Kardon HS 500 verkabeln Chraid87 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR171 - harman/kardon AVR 171 HifiSined am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 10 Beiträge |
PS3 + Tv an Harman(kardon HS 200 anberlin am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 7 Beiträge |
Anschluss harman kardon hs 200 2.1 system Basti81 am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 6 Beiträge |
samsung ue40es7090 & harman/kardon avr 365 problem nightworks am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 8 Beiträge |
!PROBLEM! mit optischem Eingang Harman Kardon HS 200 fussballa am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 3 Beiträge |
Samsung-Sky- Harman/Kardon Anschliessen? skooter12 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 3 Beiträge |
Harman-Kardon Hs 250 Anschluß an Sony Bravia KDL. pet04 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.043
