HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brauche einen cinch spannungsreduzierer | |
Brauche einen cinch spannungsreduzierer+A -A |
Deathindica
19:35
erstellt: 12. Mrz 2017, |
Hallo Folgendes problem Hab mir die teufel consono 35 mk3 bestellt Ich will jetz meinen alten sony reciever mit dem system verbinden aber für den sub brauch ich nen cinch spannungsreduzierer Da der reviever so blöde stecker hat möchte ich die alten kabel abmachen da ja auf dem ausgang zuviel spannung ist denk ich Jetz das problem teufel hätte diese teil aber nicht lieferbar erst in 4 monaten oder so ud das is mir zu lange Neuer recierver kommt in der nächsten zeit nicht in frage Jetz die frage an euch was kann ich alternativ verwenden Hier noch bilder ![]() ![]() |
Fuchs#14
19:45
Deathindica
19:49
Das problem is das genau dieser mono adapter nicht verfügbar ist Nen high low adapter hab ich auch aber nur mit 2 cinch ausgängen und der hat auch noch nen kabel für 12v also denke mal das der strom braucht |
Fuchs#14
19:55
Lies mal was ich geschrieben habe ![]() Der funktioniert, schon oft genug im Forum verbaut. |
XN04113
19:55
und wo ist das Problem, 12V Steckernetzteil und nur einen Kanal genutzt [Beitrag von XN04113 am 12. Mrz 2017, 20:02 bearbeitet] |
Deathindica
19:56
Also braucht der keinen strom aber für was is dann der 12v anschluss Und wenn ich den verwende brauch ich nen Y kabel oder |
Deathindica
20:03
Mickey_Mouse
20:20
so wie ich das verstehe sind die 12V um eine Car-HiFi Endstufe per Remote Trigger einzuschalten, für den eigentlichen Betrieb als Hi/Lo Konverter wird das nicht benötigt. und du brauchst auch kein Y-Kabel, du nimmst einfach nur einen Kanal! z.B. das grau/grau-schwarze Kabel an den Subwoofer Ausgang vom Receiver (wenn du das originale Kabel mit dem Stecker hast, dann kannst du das zur Not per Lüsterklemme verbinden) und an den rechten Cinch Ausgang (rot) steckst du mit einem normalen Mono Cinch Kabel den Subwoofer vom Consono an. |
XN04113
20:23
das Ding braucht 12V, warum gibt es wohl einen 12V VCC Anschluß? deshalb einfach ein 12V Steckernetzteil besorgen |
Deathindica
20:25
Ok das i ma ne ansage hatte gehofft dass das so funktioniert Danke für die schnelle hilfe Eins noch wie muss ich den adapter dann einstellen der hat ja so rädchen |
n5pdimi
20:32
Hmm, spannend, und wie willst Du an dem Sony Komplettdingens die korrekte Trennfrequenz einstellen? |
Fuchs#14
20:33
Am Sub einstellen eben |
Mickey_Mouse
20:34
das ist die Lautstärke (oder das das Spannungsteiler Verhältnis, eben um welchen Faktor er die Spannung reduziert). hat der Sony Receiver ein Funktion zum Einmessen (mit Mikro)? Oder "Hilfestellung" um die Lautstärke der Kanäle aneinander anzupassen? |
Deathindica
20:40
hat der Sony Receiver ein Funktion zum Einmessen (mit Mikro)? Oder "Hilfestellung" um die Lautstärke der Kanäle aneinander anzupassen?[/quote] Ja hat er gibt so ne antennen dings das man anschliessen kann zum einstellen |
Deathindica
00:21
erstellt: 13. Mrz 2017, |
So problem gelöst in einer hifi gruppe in facebook hat sich zufällig jemand gemeldet der genau das kabel hat🖒🖒 |
Spannungsreduzierer von Teufel Bo-1848 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 4 Beiträge |
Unterschied Cinch/ Digital Cinch Mpgfritze am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
Cinch Verlängerung: was brauche ich? SoundFriend am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 11 Beiträge |
Mono-Cinch oder Y-Cinch Kabel? -dAtA-TRoN- am 22.04.2023 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 9 Beiträge |
Unterschied MONO-Cinch und Video-Cinch meierjoerg am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 11 Beiträge |
Optisches Kabel <-> cinch thxthx am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 14 Beiträge |
Cinch Pennywise... am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 14 Beiträge |
Langes Cinch oder Lautsprecherkabel? fischpitt am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel zu Cinch? chrifra am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 8 Beiträge |
Brauche DRINGEND Hilfe: "Optisch zu Cinch" - Aber wie? zero- am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 11 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.915
