| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brauche DRINGEND Hilfe: "Optisch zu Cinch&quo... | |
Brauche DRINGEND Hilfe: "Optisch zu Cinch" - Aber wie?+A -A |
zero-
erstellt: 15. Sep 2005, 04:31
Hallo, ich habe mir diese Woche einen DVD Recorder und das Teufel Concept E Magnum (Vollaktiv) gekauft. Jetzt habe ich das Problem, dass ich die beiden Komponenten nicht miteinander verbinden kann, weil das Teufel 5.1 System nur 6 Cinch Kabel zum Anschliessen hat. Mein DVD Recorder hat aber nur einen optischen LWL Sound Ausgang und einen Koaxial Ausgang. Was gibt es für Möglichkeiten, die beiden Geräte zu verbinden? Vielen Dank für jede Hilfe!!! |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Sep 2005, 04:51
Also - Direkt sehe ich da schwarz. Du brauchst einen AV-Receiver um das Digitale Signal aus Koax oder Toslink zu dekodieren (was fuer ein wort). Hier im Forum wird haeufig zum Creative DDTS-100 verwiesen, da dies ein reiner Decoder ist.MfG, Downmaster |
zero-
erstellt: 15. Sep 2005, 05:23
Danke für deinen Tipp - ABER ich habe mir mal die Infos zu diesem Gerät durchgelesen und glaube, dass ich damit nicht wirklich weiter kommen würde. Ich habe ein 5.1 Boxen System, der Creative Decoder DDTS-100 hat aber 6.1 und 7.1 Gibt es preisgünstigere Geräte die nur von OPTISCH zu CINCH umwandeln? -Welche? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Sep 2005, 06:49
Koaxial/Optisch gibt den reinen Bitstream der DVD aus, das kann man nicht einfach so "konvertieren", du brauchst einen Dolby Digital/DTS decoder dafuer, so einen wie den von Creative. Das der auch einen oder zwei lautsprecher mehr unterstuetzt ist egal, funktioniert trotzdem mit 5.1 Systemen. Downmaster |
zero-
erstellt: 15. Sep 2005, 06:53
Ich habe mit den beiden Geräten von mir schon einen Fehlkauf gemacht, da sie nicht zusammenpassen. Deswegen ist es mir wichtig bei meinem nächsten Kauf 100% SICHER zu sein, dass das dann funktioniert. Kann mir jemand zu 100% sagen, dass man mit dem Gerät von Creative mein Problem lösen kann? |
Master_J
erstellt: 15. Sep 2005, 08:14
Diese Kombination funktioniert nicht. Dem DDTS-100 fehlt das komplette Lautsprechermanagement (Bassumleitung, Delay, ..., einfach alles). Reine Decoder gibt es sonst nicht. --> Ein AV-Receiver muss her. Gruss Jochen |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Sep 2005, 09:06
Nun ja, wenigstens kriegt er so Ton... Soundmanagement braucht auch nicht jeder, der Creative ist ja auch die billigste Lösung. |
hifi-privat
erstellt: 15. Sep 2005, 09:45
Hi, 1) richtig 2) zumindest in diesem Falle falsch. Für das Teufelset ist ein Bassmanagement zwingend nötig, da die kleinen Satelliten keinerlei Bass wiedergeben können. Das Set selbst hat keinerlei Funktionen, die den Woofer zuschalten würden. Ohne BM würde nur der LFE, also der .1 Kanal über den Woofer gehen. Sinnvoll wären ein preisgünstiger AV-Receiver oder ein DVD-Player mit eingebautem Dekoder. |
webGandalf
erstellt: 15. Sep 2005, 15:53
Das mit dem DVD-Player mit Decoder ist wohl auch nicht die Lösung, denn er hat ja bereits einen DVD-Recorder. Ich sehe nur die Lösung da noch einen AV-Receiver zu besorgen.
zero- so weit bist Du jetzt auch wieder nicht daneben. Das einzige was falsch durchdacht war, sind die aktiven LS. Jetzt brauchst Du einen AV-Receiver, der einen Vorverstärker-Ausgang für jeden Kanal besitzt. Die Endstufe bleibt dann eben ungenutzt... [Beitrag von webGandalf am 15. Sep 2005, 15:55 bearbeitet] |
hifi-privat
erstellt: 15. Sep 2005, 16:00
Garnicht nötig. Das Teufel Set kann IMHO auch an die Lautsprecherklemmen dran. Dann steht die komplette Leistung der Endstufen dem Sub allein zur Verfügung. Das wird sicher nicht schaden ;). |
webGandalf
erstellt: 16. Sep 2005, 12:20
Noch besser! |
Brauche Dringend Hilfe. tupac999 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe, Stivemaster am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 5 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe -Exodu$- am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 15 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe #Franzi# am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 3 Beiträge |
Hallo brauche dringend Hilfe . Cemo43 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 12 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe! anschlussname? Laguna89 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 2 Beiträge |
Brauche dringend hilfe! timo_bergedorf am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 3 Beiträge |
Brauche dringend anschluß hilfe! dertyp93 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 4 Beiträge |
Brauche Dringend Hilfe! birsen am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 7 Beiträge |
Brauche dringend eure Hilfe! scarto8 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 24 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
