Cinch Verlängerung: was brauche ich?
SoundFriend
#1 erstellt: 18. Jul 2009, 11:24
ich habe mir vor längerer Zeit eine Sourround Anlage bei Ebay gekauft. Diese ist zwar von einem NoName Hersteller, aber der Sound ist für den Preis von unter 50 Euro gut. Ich weiß, hier werden manche zusammenbrechen, wenn ich von einem "Souround-System" für weniger als 50 Euro schreibe :D. Ich habe 5 Boxen, die mittels Cinchanschlüssen mit dem Subwoofer verbunden sind.
Die Cinch-Stecker sehen so aus: Cinch-Stecker
Kann ich einfach ein Verlängerungskabel, wie das zwischen schließen? Verlängerung
Geht das, oder wird die Qualität leiden?
Danke im Voraus
Brooklyn
#2 erstellt: 18. Jul 2009, 11:32
Sicherlich kannst du es damit verlängern und ich glaube nicht das du bei 10m ein großen Unterschied bei der Anlage raushören wirst
ThaDamien
#3 erstellt: 18. Jul 2009, 11:32
Das kommt auf die Länge an, meist haben dir original Kabel solcher Anlagen einen Querschnitt um oder unter 0,75mm² das ist schon recht dünn. Bei längen über 10 Meter würde ich das nicht mehr nehmen. Zumindest bei "normalen" Lautsprechern ich vermute eher dass du so einen "Plastik-Sateliten" System hast. Nicht böse sein wegen der Wortwahl aber sowas bekommt man meist für den Kurs.
Meist haben die Cinchverlängerungen einen ähnlichen Querschnitt oder einen noch geringeren.Cinchkabel mit größerem Querschnitt sind meist erheblich teurer.
Je nach dem welche Längen du brauchst würde ich ne Rolle "günstiges 2x1,5mm²" oder 2x2.5mm²" kaufen und mir 20 Cinch-stecker günstig auf ebay schiessen und die selbst zusammen bauen/löten
Ob bei deinen Lautsprechern tatsächlich einen Unterschied macht kann ich dir nicht sagen.
SoundFriend
#4 erstellt: 18. Jul 2009, 12:25
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
@TheDamien:
Meinst du mit der Rolle sowas?
ThaDamien
#5 erstellt: 18. Jul 2009, 19:03
Japs und halt ausreichend Cinch-Stecker.
Cinch-Rot
Da sollteste um die 20 euro mit rumkommen und kannst dann exakt passende Lautsprecherkabel machen. Brauchst ja nur 10 Stecker.
Du müsstest die Stecker allerdings löten.
Eine nicht ganz so elegante Lösung wäre es die alten Kabel abzuschneiden und mit Lüsterklemmen mit den neuen LS kabeln zu verbinden.
Achte in jedem Fall auf die richtige Polung (+/-) der Lautsprecher.
tester12
#6 erstellt: 18. Jul 2009, 19:21
Evtl. kein soguter Rat, da die Enstufen mit dem höheren Kabelquerschnitt recht schnell überfordert sein können.
Was in dieser Preisklasse, ja auch niemand überraschen würde.
Also max. 1.5mm² verwenden, hier reicht eine einfachste Ausführung. Sonst sind die LS-Kabel schnell teurer als der Rest der Anlage und das muß nicht sein, zumal es keine qualitativen Unterschiede geben wird.
Uli
ergomann
#7 erstellt: 18. Jul 2009, 19:40
Also so einen Bullshit habe ich schon lange nicht mehr gelesen.
Da fällt mir nicht mehr zu ein.
tester12
#8 erstellt: 18. Jul 2009, 20:13
Auch persönlich: Deine Wortwahl entspricht wohl deiner Kompetenz.
Dann erklär doch mal warum es bullshit ist. Das wäre dann konstruktiv. Ich lerne gerne dazu.
ergomann
#9 erstellt: 18. Jul 2009, 22:04
Gerne Besserwisser
Der Leitungswiderstand berechnet sich aus 2*l/Kappa*A
nehmen wir 10m bei 0,75 Querschnitt an.
Da sind 0,47 Ohm.
Nun bei 1,5mm²
Das sind 0,357Ohm
Nun bei 2,5mm²
Das sind 0,142Ohm.
Nun sag mir doch du Besserwisser das bei steigendem Querschnitt es etwas ausmacht???
Das Gegenteil ist der Fall.
Je größer der Querschnitt desto weniger Widerstand.
Klaro?
Wir bewegen uns hier im 0 komma Bereich und du willst mir hier erzählen das es bei Lautsprecher Impedanzen von 4-16Ohm
die Endstufe zerhauen könnte.
Und da wären wir beim Bullshit.
sakly
#10 erstellt: 19. Jul 2009, 05:48
Hi ergomann,
Dein Ton ist auf zwischenmenschlicher Ebene wirklich als sehr fragwürdig einzustufen.
Dass tester12 da nun absoluten Unsinn geschrieben hat, streitet ja niemand ab, aber der Hinweis darauf hätte deutlich sachlicher und vor allem auch direkt mit Begründung stattfinden können. Rumstänkern tun hier nämlich schon genug Leute.
Wenn Du auf der Arbeit auch so mit Deinem Chef redest, wirst Du merken, was ich meine.
Genug OT.
Apalone
#11 erstellt: 19. Jul 2009, 09:47
Wortwahl des "Neulings" ist wirklich nicht akzeptabel.
Aber in der Sache solltest du dich deutlich schlauer machen, bevor du solche elektrischen Details postest. Das ist nämlich in der Tat so ziemlich 100% Quatsch.
Cinch-Verlängerung, kein Ton?
mellie am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  7 Beiträge
cinch kupplung verlängerung
Wattepuschel am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  2 Beiträge
Cinch Verlängerung - Ton zu leise
soul4ever am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  7 Beiträge
Cinch Kabel Verlängerung zu leise
Grammar am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  16 Beiträge
klinke verlängerung?
Norderstädter am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  12 Beiträge
Adapter/Verlängerung für Y-Cinch Subwooferkabel
aeroman am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  2 Beiträge
chinch verlängerung
king3000 am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  4 Beiträge
Koaxialkabel-Verlängerung
Micha1024 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  10 Beiträge
Verlängerung Systemkabel Panasonic Surround System
Visoki am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  2 Beiträge
Gute Verlängerung für Klinkenstecker 3,5mm gesucht
tbayer82 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.555
