HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Von Sounblaster zu AV Receiver | |
Von Sounblaster zu AV Receiver+A -A |
Slobad
01:41
erstellt: 13. Dez 2005, |||
Moin. Kann mir bitte jemand erklären (Bilder erwünscht) wie ich mir ein digitalkabel von Klinke auf Chinch löten kann, damit ich meinen PC via Digikabel mit dem AV Receiver verbinden kann. Laut Creative Handbuch braucht man dafür ein vierpoligen Clinke Stecker(ein Pol masse einer front einer rear und eine Sub/center), aber ein Chinch hat nur doch nur zwei Pole(meines wissens jedenfalls) nun weiß ich nich wo ich was anlöten muss. Ich hab vorher schon fleißig gesucht aber nichts gefunden, mit dem ich was anfangen kann. Vielen Dank schonmal im voraus... |
Jenzen
01:57
Hallo, man kann direkt ein ganz normales Stereoklinke-2xCinchkabel nehmen. Ob du nun aber den linken oder rechten Cinchstecker nehmen musst weiss ich nicht mehr, man kann es ja einfach ausprobieren. Gruss Jensen |
Slobad
02:19
Das hab ich schon probiert, aber es kam entweder nur aus den Front oder Rear Lautsprechern Ton. weil je nachdem welchen chinchstecker ich nutze nur ein Pol anner klinke benutzt wird, entweder pol 1(die spitze) oder zwei(der erste ring darunter), das entscheidet sich halt durch den chinch stecker(rechts/links). Ich brauch das aber das er den dritten plus auch nimmt und das alles an einen chinch stecker sendet. [Beitrag von Slobad am 13. Dez 2005, 02:25 bearbeitet] |
Jenzen
03:50
Das funktioniert schon so wie ich es beschrieben habe, ein Bekannter hat das gerade vor ein paar Tagen gemacht, es gibt auch entsprechende Kabel zu kaufen, die haben dann einen Monoklinkenstecker und auch nur ein Cinchkabel, es funktioniert aber garantiert auch mit einem normalen Stereokabel. War denn der Ausgang auch auf Digital gestellt?, standardmäßig ist das ja der analoge Ausgang für Center und Bass. Diese beschriebenen Vierpoligen Klinkenstecker haben nur die entsprechenden Creative Boxensysteme, da die Soundkarte ein eigenes digitales Multichannelformat nutzt, welches nur im Zusammenhang mit den digitalen Creativeboxen funktioniert. Für die digitale Verbindung zu einem Receiver werden bloß 2 Pole benötigt. Bedenke aber, dass mit einer solchen digitalen Verbindung nur DVDs und vorgegebene Multikanalquallen auch mit Mehrkanbalton wiedergegeben werden können. Wenn du z.B. Spiele spielen willst, würden diese über die digitale Verbindung nur in Stereo wiedergegeben werden, da die Soundkarte selbst kein normales Dolby Digital oder DTS Signal erzeugen kann, sondern nur das Vohandene Signal z.B. auf einer DVD durchschleifen kann. Gruss Jensen |
Slobad
14:15
Dann werd ich das noch mal probieren, aber eigentlich war das signal auf digital gestellt.
Das Problem ist, das die Soundkarte über den Analogen Anschluss keine Signale an den Subwoofer senden kann(jedenfalls wenn ich Musik höre) und wenn das Kabel digital ist, geht das. Außerdem bei Musik reicht ja stereo und die aktuellen Spiele haben mittlerweile eh alle DolbyDigital oder ähnliches. |
cla
19:27
erstellt: 14. Dez 2005, |||
Will auch meine Soundblaster an den Receiver anschließen. Für Digital brauche ich ja Klinke -> Mono-Cinch am Digital-Eingang, aber wie schließe ich's noch analog an? Vom LineOut -> Stereo-Cinch auf z.B. Aux-Eingang. Davon gibt's aber nur zwei Buchsen, wo schließe ich denn das Stereo-Cinch-Kabel vom Rear-Out der Soundkarte an? Grüße, cla |
Slobad
22:35
Wenn du's analog anschließen willst, musst du gucken ob dein Receiver den analogen 5.1 Eingang besitzt, das sind in der Regel 6 Chinchstecker. Wenn das vorhanden ist(meist bei den anschlüssen fürn DVD-Player) kannst du da die soundkarte über Stereo-Cinch Kabel anschließen, die genaue steckreihenfolge findest du inner soundblaster anleitung. |
cla
02:34
erstellt: 15. Dez 2005, |||
Ich will Stereo und DD 5.1 hören, ebenso EAX. Da muss ich doch analog und digital anschließen? Verstehe ich's richtig: Für digital reicht ein Kabel, von Klinke bei DigitalOut (Soundkarte) zu MonoCinch Digital 5.1 In beim Receiver. Analog schließe ich Klinke LineOut StereoCinch zum DVD-In beim Receiver und RearOut bei ... arrgghhh, ich wiederhole mich und bin so schlau wie beim letzten Post ![]() Ich habe mehrere leere CinchBuchsen am Receiver, beim Ausprobieren habe ich dort keinen Ton erhalten und bin überfordert. |
Jenzen
03:47
Wenn man EAX hören will, kommt man nicht um eine komplett analoge Verbindung herrum. Das bedeutet bei 5.1 Sound drei mal Stereoklinke auf zwei Cinch, und das ganze muss dann in den analogen Mehrkanaleingang am Receiver das sind 6 oder 8 Cinchbuchsen, die auch mit Front, Rear, Center und Subwoofer gekennzeichnet sind. Einige Receiver haben aber diesen Eingang nicht. Dann bleibt nur die digitale Verbindung, aber damit hättest du bei EAX Spielen nur Stereosound. Die Soundkarte hat einen analogen Ausgang für Vorne, einen für Hinten, und einen für Center und Subwoofer, wobei der Center/Sub-Ausgang gleichzeitig auch der digitale Ausgang ist, der dann im Mixer auf Analog oder Digital gestellt wird. |
cla
14:53
Ich glaube jetzt verstehe ich mehr. Wenn ich's nur analog anschließe (mit 3x StereoCinch), dann kann ich doch trotzdem AC3 hören und brauche nicht zusätzlich den Digitalanschluss mit dem Monocinch, richtig? Habe im anderen Thread dieses Bild gefunden, also wenn ich's genauso anschließe klappt alles? ![]() Müsste sogar auch mein Receiver sein ![]() [Beitrag von cla am 15. Dez 2005, 15:00 bearbeitet] |
Jenzen
15:14
Hallo, irgendwie hast du einen fiesen "Zauberlink" ![]() Naja egal ![]() Aber du hast recht, mit einer analogen Verbindung kannst du alles mit Mehrkanalton hören, bei einer digitalen Verbindung nur DVDs. Gruss Jensen |
cla
18:19
Ow, das ist ja merkwürdig, klappt bei mir trotz leeren des Caches. Egal, ich bin happy, weiß jetzt endlich welche Kabel ich ordern muss und wie der Anschluss klappt ![]() Vielen vielen Dank euch allen!!! Grüße, cla |
ConcepT E und Sounblaster Creative Audigy2 ZS verkabelung! eXodus006 am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 2 Beiträge |
Von PC zu AV Receiver oktay89 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 8 Beiträge |
sat-receiver zu av-receiver michl75 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 5 Beiträge |
Anschließen von AV-Receiver oberi am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 7 Beiträge |
PC an AV Receiver KalleB am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 9 Beiträge |
5.1 Soundkarte zu AV-Receiver AbsoLuTePK am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
AV-Receiver zu LCD-TV frozzenlord123 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 17 Beiträge |
Soundquelle -> Beamer -> AV-Receiver Bananenfalter am 05.06.2024 – Letzte Antwort am 06.06.2024 – 30 Beiträge |
Soundanschluss von DigiReceiver zu AV Receiver dasp am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 11 Beiträge |
kabel gesucht von av-receiver zu subwoofer flatteric am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedseper
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.716
