| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Soundquelle -> Beamer -> AV-Receiver | |
Soundquelle -> Beamer -> AV-Receiver+A -A |
Bananenfalter
erstellt: 05. Jun 2024, 20:13
Hallo, gibt es eine Möglichkeit wie ich den Sound von meiner Soundquelle (PC mit HDMI) über einen Beamer (Epson EH TW7400) zum AV-Receiver (RX-V475) zu bekommen? AV-Receiver und PC sind beide über HDMI am Beamer angeschlossen. |
eSZet
erstellt: 05. Jun 2024, 20:39
PC -> AVR -> Beamer, schaumal BDA Seite 48 |
Bananenfalter
erstellt: 05. Jun 2024, 21:29
PC ->Beamer -> AVReceiver welche BDA meinst du? |
AlexNo5
erstellt: 05. Jun 2024, 21:36
Bananenfalter
erstellt: 05. Jun 2024, 21:45
Das dort beschriebene HDMI-Link ist nur zu Ein- und Ausschalten. |
eSZet
erstellt: 06. Jun 2024, 05:04
Bananenfalter
erstellt: 06. Jun 2024, 07:06
Das Problem ist das Audiosignal zum AVR zu bekommen. Input für Sound ist Klinke (nur Stereo), S/PDIF (PC kann nur Stereo) und HDMI (PC->AVR->Beamer aber die Distanz PC <-> AVR ist zu groß für 4k60Hz) Fällt euch da noch eine andere Möglichkeit ein oder gibt es ein (kleines) Gerät zum Vorschalten, mit dem ich das erreichen könnte? |
dan_oldb
erstellt: 06. Jun 2024, 07:41
Ein sog. aktives HDMI Kabel schafft auch 10m oder mehr. |
Nemesis200SX
erstellt: 06. Jun 2024, 07:52
Vor dem Problem der großen Distanzen steht jeder Beamer Besitzer. Die aktiven HDMI Kabel helfen hier. [Beitrag von Nemesis200SX am 06. Jun 2024, 07:52 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 06. Jun 2024, 08:36
jede 10,- USB Soundkarte mit SPDIF-Ausgang kann 5.1... |
Nemesis200SX
erstellt: 06. Jun 2024, 08:38
Aber die Schnittstelle kann nur Stereo falls vom PC das Signal als PCM kommt. |
Apalone
erstellt: 06. Jun 2024, 09:02
dann ist aber lediglich das SIGNAL nur stereotauglich. Die Schnittstelle kann alles! |
n5pdimi
erstellt: 06. Jun 2024, 09:20
Ne, die Schnittstelle kann kein PCM Merhkanal. Also, die Verkabelung PC/Zuspeiler -> HDMI -> AVR -> Beamer ist die üblriche VErkabelung bei Beamerbetrieb. Nur wenige ganz moderne Smart Beamer haben überhaupt eine vernünftige Schnittstelle für Sound. Die Leute hier schreiben das ja nicht umsonst, wir haben das nämlich alle genau so... Das Problem hier wird aber spätestens sein, dass der 475er mit 4k/60hz nicht umgehen kann. Das dürfte frühestens ab der X81 Serie funktionieren. |
Apalone
erstellt: 06. Jun 2024, 09:30
ich ging v stereo aus. Wenn das Multichannel gemeint ist, sieht das anders aus. |
n5pdimi
erstellt: 06. Jun 2024, 09:34
Ja, in der Kombination alles richtig. SPDIF Schnittstelle gibt halt am PC primär nur Stereo aus, weil alles vom PC ist PCM, es sei denn, es wird in DD/DTS 5.1 kodiert. |
Nemesis200SX
erstellt: 06. Jun 2024, 11:15
Der Beamer kann auch nur Full HD |
n5pdimi
erstellt: 06. Jun 2024, 11:34
Naja, ne, das ist ein 4K Shifter der sehr wohl 4K und HDR Input entgegennimmt. Sowas wird ganz offiziell als 4k/UHD Beamer gelistet. Bei neueren Modellen wird sowas sogar mit "nativen 4K " beworben. Kann mir kaum vorstellen, dass der TE den nur mit FHD SDR füttern will. [Beitrag von n5pdimi am 06. Jun 2024, 11:35 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 06. Jun 2024, 11:48
ah ok, ich hatte nur nen Media Markt Eintrag gefunden wo er als Full HD Beamer beworben wird. Habe nicht genauer auf die Spezifikationen geachtet. |
Stalingrad
erstellt: 06. Jun 2024, 13:02
Schließ den PC audiomäßig direkt an den AVR. Der PC wird ja außer HDMI noch andere Audioausgänge haben. |
Nemesis200SX
erstellt: 06. Jun 2024, 13:10
... die Mehrkanal PCM ausgeben können? Das ginge maximal noch Analog, dafür fehlen dem RX-V475 aber die Eingänge. Der TE soll mal sagen was genau er vom PC ausgeben möchte. Nur Filme/Serien, dann reicht in der Tat eine Toslink Verbindung für 5.1 Sound. Sollen auch Spiele ausgegeben werden wirds kniffliger. |
n5pdimi
erstellt: 06. Jun 2024, 13:27
Wobei man auch sagen muss, das würde auch nix werden mit Mehrkanal PCM, wenn der Beamer über ARC verbunden wäre, denn der AVR kann auch kein eARC. So oder so wird das so einfach nix. Da müsste man schon tiefer in die Trickkiste greifen. |
Bananenfalter
erstellt: 06. Jun 2024, 13:40
Der AVR sollte ARC können (von eARC sehe ich in der AB allerdings nichts). Ziel ist es, vom PC ein 5.1 Signal zum AVR zu bekommen, von Spielen und Filmen. Mit einer USB S/PDIF soundkarte habe ich es mal versucht, aber nur stereo bekommen (wie schon geschrieben wurde) |
n5pdimi
erstellt: 06. Jun 2024, 13:49
Nein, der AVR kann kein eARC. Das können erst die X85er oder neuer. Das iat aber egal, denn der Beamer kann kein ARC, wie fast kein Beamer. Ein Beamer ist eben kein TV. Spiele geben per HDMI ihren ton in 5.1 als mehrkanal PCM aus, das wurde jetzt hier schon mehrfach festgestellt. Das geht nur per Verbindung PC -> HDMI -> AVR direkt. Dein AVR kann aber kein 4K/60/HDR an den Beamer durchschleifen. So oder so, in einer Beziehung ist Dein AVR zu alt. Filme und Serien sollten über SPDIF 5.1 liefern, dazu muss aber natürlich die richtige Software verwendet werden und diese muss korrekt konfiguriert sein. [Beitrag von n5pdimi am 06. Jun 2024, 13:50 bearbeitet] |
badidea
erstellt: 06. Jun 2024, 13:56
Wenn ich mich nicht täusche, kann dein AVR ohnehin nur 4k30Hz! Es gibt zwar optische HDMI Kabel, die das Problem mit der Länge lösen könnten, aber wahrscheinlich ist die richtige Lösung für dich ein HDMI Audio Splitter/Extractor. Damit kannst du 4k60Hz an den Beamer schicken und das Audiosignal über ein Standard HDMI Kabel an den AVR weiterreichen. Da sollte es auch keine Probleme mit der Länge geben. |
Nemesis200SX
#25
erstellt: 06. Jun 2024, 13:57
Wenn du keinen neuen AVR kaufen willst brauchst du eine Soundkarte von creative mit optischen Ausgang. Die kann in Echtzeit das PCM Audio von Spielen in Bitstream wandeln welches dann in 5.1 über den optischen Ausgang ausgegeben werden kann. Alternativ: hat deine Grafikkarte 2x HDMI OUT? Dann gehst du 1x in den Beamer und 1x in den AVR. Bilde mir ein dass das bei einigen so geklappt hat [Beitrag von Nemesis200SX am 06. Jun 2024, 13:59 bearbeitet] |
n5pdimi
#26
erstellt: 06. Jun 2024, 14:05
Ja, eben, wenn 2 HDMI Ausgänge am PC zur Verfügung stehen, wäre das im Prinzip möglich. Konfigurationstechnisch ist das aber nicht ganz trivial, da sind hier im Forum schon einige dran gescheitert. Ein Splitter wäre eine Lösung, das muss dann aber schon ein Spezialsplitter von Feintech sein, der unterschiedliche EDID Daten ausgeben kann, sonst wird das auch nix. |
Bananenfalter
#27
erstellt: 06. Jun 2024, 14:10
Die Grafikkarte hat nur einen HDMI, aber noch freie DP Ausgänge (sollte also mit Adapter möglich sein). Worauf müsste ich bei einem Splitter achten? Habt ihr da Erfahrungen? |
Nemesis200SX
#28
erstellt: 06. Jun 2024, 14:15
Bevor du mit so einem gebastelt anfängst hol dir einfach einen gebrauchten 4K täglichen AVR. Kostet auch nicht mehr als so ein Splitter und du ersparst dir den workaround. |
badidea
#29
erstellt: 06. Jun 2024, 14:17
Leider keine Erfahrungen. Ist mir nur als Lösung eingefallen, weil das oft die einzige Möglichkeit für PS5 Spieler ist, die 4k120Hz direkt an einen passenden TV durchzureichen, wenn der AVR noch kein HDMI2.1 hat. |
Nemesis200SX
#30
erstellt: 06. Jun 2024, 15:35
Das hier sollte helfen https://feintech.eu/...o-extractor-splitterDeine Anschlussvariante wäre dann Mode 2. [Beitrag von Nemesis200SX am 06. Jun 2024, 15:38 bearbeitet] |
Verbindung Beamer - AV/Receiver fireman112 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
Verbindung Beamer AV Receiver fireman112 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 3 Beiträge |
Computer an Beamer/AV-Receiver Kaspa am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 6 Beiträge |
Anordnung BlueRay AV-Receiver, Beamer wrack_solutionist am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 10 Beiträge |
Beamer/Chromecast/AV-Receiver PROBLEM superhoschi1 am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 5 Beiträge |
AV Reciver, PS3, Beamer hifineuling111 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 2 Beiträge |
Verbindung zw. Beamer/DVD-Player/AV-Receiver Friedie am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 2 Beiträge |
Verbindung PC und AV-Receiver + Verkabelung Beamer Robad am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 2 Beiträge |
Sat, BluRay und Beamer an AV Receiver. cetera am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 10 Beiträge |
Neuverkabelung Heimkino - AV-Receiver+Beamer+5.1+LAN buschbaby am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 20 Beiträge |
2024
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
