| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Soundanschluss von DigiReceiver zu AV Receiver | |
Soundanschluss von DigiReceiver zu AV Receiver+A -A |
dasp
erstellt: 30. Jan 2007, 22:10
Hallo, leider bin ich technisch eine ziemliche Null und wenns um Verkabelung und Elektronik geht, ne Doppelnull! Nun eine absolute Anfängerfrage und bitte um HILFE!! Folgendes Szenario: Bild und Ton kommen rein, laufen mittels Scart Stecker von Digitalreceiver zum Fernseher. Desweiteren habe ich einen zweiten Scart Stecker von DigiReceiver zum DVD Player laufen- Nun habe ich eine Heimkinoanlage zu Hause und möchte lediglich den TON vom Digitalreceiver abzwacken und in den AV Receiver laufen lassen. Von dort eben über die Surround Boxen weiter. Dies hatte ich mittels Chinch Stecker (Weiß und Rot) geplant. Hoffe ist soweit alles richtig?? Falls nicht korrigieren, bitte. Allerdings weiß ich nun nicht, wo ich mit dem Rot/Weißen Stecker im AV Receiver rein muss??? Es gibt: Audio DVD Audio DTV/CBL Audio IN DVR Audio OUT DVR Audio CD Audio IN (Play MD/CD-R) Audio OUT (Rec) Kann mir jemand möglichst kurzfristig helfen?? Ich hoffe ich bin überhaupt auf dem richtigen Weg. Danke sehr im voraus Grüße dasp |
Pirax
erstellt: 31. Jan 2007, 08:42
Wenn du nur die 2 Cinchstecker nimmst wirst du keinen 5.1 Ton haben. Gleiches gilt für den DVD Player. Du müsstest mit einem optischen oder coaxialem Kabel vom Digitalreceiver zum AV-Receiver. Zusätzlich auch noch einmal vom DVD Player optisch oder coaxial zum AV-Receiver. Sonst hättest du nur Stereo Ton! Wenn du trotzdem mit Cinch verkabeln möchtest musst du selbst entscheiden welchen eingang du wählst. Sinnig ist die vorbezeichneten Eingänge zu nutzen. Also für DVD zum Beispiel Audio DVD. Für TV Audio DTV. Wenn du dann DVD schaust musst du natürlich am AV-Receiver DVD auswählen das du den TON dieses Eingangs bekommst. Bei optisch oder coaxial musst du im Setup des AV-Receivers vielleicht die Eingänge zuordnen. Also zum Beispiel Optisch 1 > DVD. [Beitrag von Pirax am 31. Jan 2007, 08:43 bearbeitet] |
dasp
erstellt: 31. Jan 2007, 17:46
Moment mal. Ich müsste doch aber mit Chinch Stecker auf jedenfall irgendeinen Ton auf die Boxen bekommen oder nicht?? Aber ich höre null! Zudem habe ich noch nicht mal einen Coax Anschluss am DigiReceiver. Heißt das dann, ich kann mit der Anlage gar nichts anfangen, wenn ich Sie nur mit chinch verkable?? DTV Anschluss hatte ich auch schon probiert, jeweils einmal vom DigiReceiver in den AV Receiver und einmal vom TV in den AV Receiver. Hat beides nicht funktioniert. Bitte nochmals um Hilfe. Danke sehr Grüße dasp |
Pirax
erstellt: 01. Feb 2007, 07:18
Ton sollte auf jeden fall trotzdem kommen. Nur halt kein 5.1 Surround wenn du mit Cinch verkabelst. Also du gehst vom Digitalreceiver auf Audio DTV/CBL am Receiver mit den Cinchkabeln. Am Receiver musst du dann auch diesen Kanal über den Drehknopf oder wie auch immer auswählen. Normalerweise sollte dann ohne sonstige Einstellungen dein Ton kommen. In Stereo allerdings. |
dasp
erstellt: 01. Feb 2007, 20:09
Genauso hab ichs angeschlossen und auch eingestellt. Kommt aber leider gar nichts raus, null! Irgendwas stimmt da nicht... Woran kann denn das liegen?? Danke und Gruß dasp |
Pirax
erstellt: 02. Feb 2007, 07:12
Vielleicht ist einer der Digitaleingänge am Receiver für TV eingestellt. Es könnte sein das dann der Cinch nicht genutzt werden kann aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden fall könntest du mal danach schauen. |
dasp
erstellt: 02. Feb 2007, 17:25
Ich habe nun gestern mal den DVD Player mittels Chinch an den CD Eingang vom Receiver angeschlossen, um zu schauen ob der bzw. die Boxen überhaupt gehen. Das ging dann auch. Danach habe ich eben dieses Chinch Kabel an den HumaxReceiver angeschlossen und beim AV Receiver in DTV reingegangen. Und siehe da, es ging. Also irgendwie muss das andere chinch Kabel ein Schuss haben...zumindest hab ich jetzt wenigstens einen Stereo Ton auf den Boxen. NUn hab ich mit heute noch ein LWL Kabel gekauft, und mit diesem plane ich jetzt vom Humax Receiver in den AVReceiver reinzugehen, so sollte ich dann auch Dolby Digital Sound auf den Boxen haben... Nur leider hat der Humax Receiver nur einen optischen Ausgang und mit Coax ist da auch nichts. Hätte allerdings den DVD Player auch gerne mit Dolby laufen. Wie kann ich das wiederum realisieren?? DVD Player hat sowohl optisch als auch Coax Anschlüsse. Müsste ich dann mit dem DVD PLayer optisch oder coaxial in den AV Receiver und von dort wiederum direkt in den Fernseher? Denn am Humax Receiver hab ich ja keine Anschlüsse mehr frei... Thx+Gruß dasp |
HiFi-Frank
Moderator |
erstellt: 03. Feb 2007, 11:50
Ganz genau!
Stimmt auch. Das machst du dann allerdings via Scart! Und beim AVR die entsprechenden Einstellungen nicht vergessen |
dasp
erstellt: 05. Feb 2007, 17:53
Hallo Leute, danke euch für eure Hilfen, hat wirklich sehr viel gebracht. Und wenn man sich mal ne Weile damit beschäftigt, kommt man sogar als Laie irgendwann klar. Hab nun alles angeschlossen, mit Hilfe von nem Kumpel der das Feintuning übernommen hat Danke nochmal und Grüße dasp |
mw83
erstellt: 07. Feb 2007, 11:43
Steht das bei euch nicht in den Bedienungsanleitungen? |
dasp
erstellt: 08. Feb 2007, 17:41
Hä? Hätte ich sonst gefragt??? |
HDMI und HDCP Soundanschluss brainbug007 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 5 Beiträge |
HILFE BEI SOUNDANSCHLUSS madichris22 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 6 Beiträge |
PC >>> AV-Verstärker casio17 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 5 Beiträge |
Von Sounblaster zu AV Receiver Slobad am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 12 Beiträge |
Von PC zu AV Receiver oktay89 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 8 Beiträge |
sat-receiver zu av-receiver michl75 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 5 Beiträge |
Anschließen von AV-Receiver oberi am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 7 Beiträge |
PC an AV Receiver KalleB am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 9 Beiträge |
5.1 Soundkarte zu AV-Receiver AbsoLuTePK am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
AV-Receiver zu LCD-TV frozzenlord123 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
