| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sub defekt oder falsch angeschlossen? | |
Sub defekt oder falsch angeschlossen?+A -A |
zomikron
erstellt: 29. Jan 2017, 16:08
Hallo liebe Hifi-Gemeinde, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe gerade ein komplett neues Set bestehend aus Dali Zensor Pico 5.1 Set mit Dali Sub E9-F und 2 Magnat Interior IC62 in Betrieb genommen an einem Denon AVR-X1300W. Soweit sogut - alle Lautsprecher inkl. den Magnat werden erkannt und liefern einen Testton bei der Ersteinrichtung. Lediglich der Sub mag nicht. Habe alle Lautsprecher auf Small und bei Subwoofer Yes angegeben. Den Sub habe ich mit diesem Kabel angeschlossen: https://www.amazon.d...PP0G38WT33HQ3AJAZHW8Allerdings musste ich den Stecker auf der einen Seite selbst auflöten, mein Messgerät piepst beim prüfen der beiden Kontakte - das müsste also geklappt haben. Trotzdem habe ich mal testweise ein altes Cinch-Kabel (rot, weisse enden) ausgepackt und ebenfalls mal angeschlossen. Leider erhalte ich keinen Ton. Den Dali E9-F habe ich über den Kippschalter eingeschaltet, die Phase mal auf 0 und 180 gestellt, das Volume auf max die power-control auf Auto und On stehen gehabt und crossover auf 200hz - ohne das der Sub auch jemals einen mucks gemacht hätte. Nichtmal beim einschalten hört man irgendetwas. Ist der Sub defekt oder stelle ich mich irgendwo zu doof an? PS: Koaxial wie Cinch Kabel habe ich zum testen immer am LFE Ausgang/Eingang an Receiver und Sub angeschlossen.
/cooper/
erstellt: 29. Jan 2017, 16:15
Stromkabel angeschlossen ? |
zomikron
erstellt: 29. Jan 2017, 16:47
Jup |
n5pdimi
erstellt: 29. Jan 2017, 16:49
Brummt es denn, wenn Du den Finger ans Kabel hälst? Also gibt der Sub überhaupt irgend einen Mux von sich? [Beitrag von n5pdimi am 29. Jan 2017, 16:50 bearbeitet] |
zomikron
erstellt: 29. Jan 2017, 16:52
Nein, weder wenn ich Finger noch Metall an den Stecker halte.. |
/cooper/
erstellt: 29. Jan 2017, 17:01
Den Power Mode Schalter mal auf On oder Auto bewegen, vielleicht ist da ein Defekt. |
zomikron
erstellt: 29. Jan 2017, 17:10
Habe es nochmal getestet, Strom rein, kippschalter ein. Finger dran ab, immer wieder die auf Power Auto Off On geschalten - da kommt nichtmal der leisteste Ton. Ich höre nichtmal das sich da intern irgendwas an-/umschaltet.. |
n5pdimi
erstellt: 29. Jan 2017, 17:25
Dann isser wohl put... |
zomikron
erstellt: 29. Jan 2017, 19:07
Schade.. Aber danke für die Hilfe |
Falsch verkabelt oder Komponente defekt? celair am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 3 Beiträge |
Falsch angeschlossen? Cohanka am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 2 Beiträge |
Heco Victa 25a Sub defekt? -Goldi- am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Kaum Bass. Kaputt oder falsch angeschlossen? horko am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 4 Beiträge |
Sub ist tot - was läuft falsch? Luigi_I am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 14 Beiträge |
Brummschleife oder AVR defekt yamaton am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 7 Beiträge |
Lautsprecherverkabelung richtig oder falsch? Carlossos am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 8 Beiträge |
Was habe ich falsch angeschlossen? Fry384 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe, was mache ich falsch? svenben am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 5 Beiträge |
Sub Pre Out am Verstärker defekt - was machen sceppi am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 5 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.251
