| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung 2.1 --> Aufrüstung 5.1 | |
Verkabelung 2.1 --> Aufrüstung 5.1+A -A |
Neuling5
erstellt: 09. Jul 2011, 18:31
Hi, ich kann meine 2.1 ELAC Anlage sehr preisgünstig in ein Surround-System umwandeln. Derzeit habe ich: 4x ELAC MSAT 40 Front-Speaker (2x für Front und 2x für Rear, wobei es für Rear noch nicht optimal ist, hier suche ich noch nach der Dipol-Ausführung der "40er") 1x Elac Bass 2-50 (Subwoofer) 1x ELAC CM 60 (Center) 1x alter Sony-Stereo-Verstärker (werde ich wohl durch ein Surrond-Gerät ersetzen müssen). Jetzt die Frage: Wie verkabel ich die Boxen untereinander am Besten? Kann ich diese jeweils einzeln an einen neuen AV-Receiver\Verstärker hängen? Derzeit sieht die Verkabelung wie folgt aus: Verstärker --> Sub --> 2x Front-Speaker D.h. die MSAT 40 werden direkt am Sub angeschlossen. Wie sieht hier die Verkabelung bei 5.1 aus? Ich habe keine zusätzlichen Anschlüsse am Sub für weitere Lautsprecher. Brauche ich ggf. einen anderen Sub? |
Highente
erstellt: 09. Jul 2011, 18:48
In der tat solltest du dir für Surround auch einen entsprechenen AV Receiver kaufen. An diesen werden alle Lautsprecher angeschlossen.Der Subwoofer wird an en entsprechenden Sub out angeschlossen an diesen werden aber keine Lautsprecher mehr angeschlossen. Highente |
Neuling5
erstellt: 09. Jul 2011, 20:44
Hi, ok, dann werde ich mich noch nach einem passenden AV-Receiver umschauen. 2 Fragen hätte ich aber noch: - Welchen "Sinn" hatte die Vorgehensweiße beim Anschließen von meinem 2.1 System (Front-LS an Sub)? Hat das einen techn. Hintergrund oder wurde hier das Signal einfach durchgeschleift? - Spielt es beim Anschluss für 5.1 eine Rolle, dass der Sub passiv gebaut ist? |
n5pdimi
erstellt: 09. Jul 2011, 21:22
Du gibst Dir die Antwort selbst. Der SUB ist passiv, da muss er vor den Frontlautsprechern angeschlossen werden. Woher soll er sonst seine "Power" bekommen. Somit ist er als passiver Sub für ein 5.1 System auch praktisch nicht brauchbar... [Beitrag von n5pdimi am 09. Jul 2011, 21:22 bearbeitet] |
Neuling5
erstellt: 10. Jul 2011, 07:42
Hmm...mist. Welche Möglichkeiten habe ich nun? Zusätzlich einen Aktiv-sub dazukaufen? Diesen an den Sub-Out anschließen und die Satelitten separat anschließen? Oder eine Endstufe für den passiven Sub kaufen? (Varianten habe ich gerade gegoogelt). Was würdet Ihr mir hier empfehlen? Die Lautsprecher so anschließen wie bisher macht keinen Sinn, da die Rears dann direkt angeschlossen wären und ggf. zu viel Bass liefern würden? |
roedert
erstellt: 11. Jul 2011, 12:12
Du kannst die jetzige Front-Kombination auch lassen wie sie ist - Front L+R zum Sub- von dort aus zu den rechten und linken Front-Lautsprechern. Für den neuen Surround-Receiver muss dann im Setup sozusagen 5.0 eingestellt werden - da er ja keinen echten Sub hat, sondern die Sub-Signale auf den Front-Lautsprechern mit ausgeben muss (der passive Sub nimmt die dann sozusagen da wieder raus). Ist sicher nicht die optimale Lösung - aber für den Übergang vielleicht erstmal ok. Gruß Tilo |
Frage zur Verkabelung von 5.1 und 2.1 tom333 am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 2 Beiträge |
Aufrüstung Teufel 5.1 auf 7.1 jarazul am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 10 Beiträge |
Aufrüstung von 5.1 auf 7.1 leeson am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung Verstärker - Stand-LS 2.1 Pimp_Panse am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 3 Beiträge |
5.1 Verkabelung riggo44 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 9 Beiträge |
5.1 an 2.1 möglich? Deko_Rativ am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 5 Beiträge |
Verkabelung Sony DAV F 200 2.1 Jottomat am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 13 Beiträge |
Verkabelung von 5.1 System Wolfshade am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 5 Beiträge |
Verkabelung DVD-5.1 sapix am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 3 Beiträge |
umschalter fuer 5.1 verkabelung doenen am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 3 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.801
