| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie verkabel ich richtig? | |
Wie verkabel ich richtig?+A -A |
Bündel
erstellt: 26. Apr 2012, 19:12
Hallo zusammen, habe mal ne frage zum verkabeln der komponenten. TV: LG 47 LW5590 AVR: Denon AVR 1612 DVD: Philips dvp3012 ausgänge: video out,componenten video out, Digital Out coxial, Audio out, scart Kabel: Kabel HD-Festpaltten Receiver von SKY+ Habe mich ein bisschen eingelesen und komm jetzt nicht weiter. wie ich am besten verkabel. A) Sky Receiver direkt per HDMI an den TV und Audio per Optischen Kabeln an den Receiver? B) Sky Receiver per HDMI direkt an den A/V Receiver und den über HDMI Out an den TV ? nur was mach ich mit dem DVD Player?? sprich weleches kabel benötige ich? Hoffe ihr könnt mir da helfen.Braucht der denon im stand by betrieb beim durchschleifen der signale eigentlich viel strom?? Vielen dank im vorraus gruss |
idephili
erstellt: 26. Apr 2012, 19:35
Moin, ich würd B) nehmen, benötigt zwar auch zwei Kabel - 2xHDMI, aber spart einen optischen Eingang am Denon, den man irgendwann noch für was anderes brauchen kann. Der hat doch nur einen Coax und einen Toslink, gelle? Der Denon beherrscht wohl kein Upscaling, d.h. er kann die analogen Signale des DVDs nicht per HDMI an den TV leiten. Somit muß er direkt an den TV, per SCART und Component. Welches besser ist, kann teilweise unterschiedlich sein, bei SCART wäre ein vollbeschaltetes Kabel gut, je nach Länge auch mehr Schirmung, sprich Dicke. Das mußt du ausprobieren, ich hab teilweise früher mit SCART bessere Ergebnisse erzielt, hängt aber wie gesagt vom Kabel ab. Per Coax Kabel dann an den Denon. Das kann man auch erstmal mit einem S-Video Kabel machen, welches vielleicht bei einer (Video-)Kamera mitgeliefert wurde. Ich hab keinen Denon, aber die amazon-Beschreibung klingt nach diesen technischen Details... Gruß idephili [Beitrag von idephili am 26. Apr 2012, 19:39 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 27. Apr 2012, 04:56
Du meinst ein F-BAS Kabel, S-VIDEO nutzt keine Cinch Buchsen/Stecker Ich würde DVD und Sky direkt mit den TV verbinden (via HDMI und Scart, RGB Setting nicht vergessen), so kannst Du beides auch nutzen OHNE den Denon einzuschalten. Dazu muß dann halt jeweils noch eine Strippe für den Ton von beiden Geräten zum Denon gelegt werden. |
idephili
erstellt: 27. Apr 2012, 05:03
Da hab ich doch auf die Schnelle die Stecker verbuchselt.... Gruß idephili |
Bündel
erstellt: 27. Apr 2012, 09:30
Vielen dank schonmal für die schnellen Antworten. Habe ich des richtig verstanden ?? Brauch 1x HDMI fur tv - Sky und 1x scart tv - DVD Dann noch 2 Kabel für Sky und DVD zum denon. Welche nehme ich da kann ich einmal HDMI für avr zu Sky und welces für den DVD Player ?? Yuv oder optisch da gibt's ja So viele ?? Wo stell ich die setzlings für RGB ein BZw was bringt das?? Lautsprecherkabel und ein chince noch für den Sub.(5.1) Wollt heute die Kabel besorgen gehen. Thx schonmal |
idephili
erstellt: 27. Apr 2012, 11:04
Moin, Alternative A) bedeutet: 1xHDMI, 1xoptisch - Toslink Sky -> HDMI -> TV Sky -> Toslink -> Denon Alternative B) bedeutet: 2xHDMI Sky -> HDMI -> Denon -> HDMI -> TV Bei A) hat XN04113 recht, Du kannst Sky auch ohne Receiver benutzen, dafür sind alle digitalen Audioeingänge an deinem Denon dicht, alles weitere ginge nur noch per Umschalter. Bei B) muß der Denon immer eingeschaltet sein, außer er beherrscht "Stand-by Passthrough" DVD geht per YUV (reines Videokabel, überträgt kein Audio) an TV und per Coax (reines Audiokabel) an Denon - bedeutet 5.1, wenn du die Boxen hast. Oder aber per SCART (überträgt Video/Audio) an TV, dann hast du die Audioausgabe über den TV. Ein Coax kannst du trotzdem anschließen, je nachdem worüber du hören möchtest. Coax- und Subwooferkabel sehen relöativ identisch aus, beides Mono-Cinch. Je nachdem, ob du nun YUV oder RGB nimmst, mußt du dem Player das im Setup mitteilen. Gruß idephili gruß idephili |
Bündel
erstellt: 27. Apr 2012, 14:36
sorry für die viele fragerei. Mit den kabel komm ich echt durcheinander. Der Denon 1612 beherrscht "Stand-by Passthrough". Sprich variante B würde klappen. Und laut mehrern Quellen im Netz ist der Stromverbrauch auch gering in dem modus 0,5 Watt. Da würde es sich ja anbieten oder?? Sky -> HDMI -> Denon -> HDMI -> TV die HDMI-Kabel sind die Amazon Basic mit Ethernet die habe ich bereits schon. Jetzt fehlt ja noch der DVD- Player Per Scart an den TV und Per Coaxial Out per Koaxial kabel verbunden werden das ich den Ton des DVD Player auch zum Avr weiter leite.Nun fehlt noch die Verkabelung des AVR mit den 5.1 Boxen ( JBL SCS 178) Normale Lautsprecherkabel 2x2,5 mm² reichen die?? Den Subwoofer per LFE mit dem Pre Out des Denon mit einem Subwooferkabel ist das das gleiche wie oben gepostet koaxial kabel oder ein anderes?? Hoffe ich habe es jetzt verstanden und kann shoppen gehen ;-) Vielen dank für die geduld und mühe |
XN04113
erstellt: 27. Apr 2012, 14:40
alles korrekt |
Wie verkabel ich richtig? MarkusEL am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 7 Beiträge |
bin doof, wie verkabel ich richtig? 333razer333 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 11 Beiträge |
Verkabel-Salat normanl am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 5 Beiträge |
Wie verkabel ich meine Anlage??? Bad_Gnarf am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 9 Beiträge |
Wie verkabel ich mehrere Verstärker Horstwapel am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 10 Beiträge |
Wie verkabel ich meinen sub ? him80 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 5 Beiträge |
Wie verkabel ich am sinnvollsten? Michael_Night am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 8 Beiträge |
Wie verkabel ich das Ganze 10paula72 am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 21 Beiträge |
wie verkabel ich folgende Anschlussmöglichkeiten am besten? Beauceron am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 3 Beiträge |
Wie verkabel ich es am besten? st3ka am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 3 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.358
