| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung KEF T205 an Denon X1200W | |
Verkabelung KEF T205 an Denon X1200W+A -A |
enrimania
erstellt: 23. Jun 2015, 04:54
Hallo zusammen, als absoluter Neuling im Thema Surround und Verkabelung stellen sich mir ein paar Fragen bezüglich der zu verwendenden Kabel bei meinem Vorhaben. Ich habe hier schon die KEF T205 stehen und warte noch auf den Denon X1200W AVR, angeschlossen wird dieser an einen 55" Sony W805B, falls das irgendwas zur Sache tut. Nun habe ich schon diverses über Kabel gelesen, bin aber trotzdem ziemlich unsicher, und hoffe mir kann jemand Tipps geben, ob ich denn die richtigen Kabel herausgesucht habe, damit ich beim Eintreffen des AVRs direkt loslegen kann. Für die Lautsprecher sollten es, wenn ich es denn richtig interpretiert habe, 2x2,5mm² Kupferkabel sein, z.B. sowas http://www.amazon.de...=8-2&keywords=98325CFür den Sub müsste ein Standard Cinch Kabel reichen http://www.amazon.de...s=inline+cinch+kabelAlternativ (wobei ich hier noch nicht ganz verstanden habe wieso, oder ob das in meinem Fall auch gut ist) ist auch ein Y Kabel empfehlenswert? z.B. http://www.amazon.de...ywords=y-cinch-kabelIch hatte jetzt nur die Inline genommen, da das einer unserer Lieferanten ist und ich da relativ günstig drankomme, sollte es etwas besseres geben oder ist etwas anderes empfehlenswert, bin ich da allerdings vollkommen offen und für Tipps sehr dankbar! Das ganze Set habe ich übrigens bei CSM Musiksysteme bestellt, dort hatte ich auch mal nachgefragt und empfohlen wurden mir folgende Kabel: http://csmusiksystem...el-Speaker-Flex.html http://csmusiksystem...able-Calypso-II.htmlVerwirrung pur bei mir Ich hoffe es findet sich jemand, der sich meiner erbarmt ![]() Grüße aus Krefeld! [Beitrag von enrimania am 23. Jun 2015, 04:55 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 23. Jun 2015, 05:22
Kabel sind ja häufig Voodoo. Was mich an deinem "kupferkabel" etwas stutzig macht, ist die Tatsache dass es vom gleichen Hersteller welche mit dem zusatz CU gibt. Könnte darauf hindeuten, dass die von die rausgesuchten kabel nur CCA Kabel sind also verkupfertes Aluminium. Das solltest du nochmal prüfen. Funktionieren tun die aber auch. In der Regel werden als Subwooferkabel y Kabel verkauft, ein Monocinch reicht aber auch. |
enrimania
erstellt: 23. Jun 2015, 05:56
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort! Ja, das mit dem Voodoo habe ich schon öfters gelesen. Also ist es richtig, dass es nur die Eigenschaften und den Querschnitt haben muß, richtig? Ist das denn richtig mit den 2,5mm²? Das Inline ist die Kupfervariante, allerdings seh ich gerade, dass das Ding bei Amazon genauso günstig ist, wie ich drankommen würde grml. http://www.amazon.de...x2%2C5mm+99%2C99+ofcDas klingt doch auch nicht verkehrt, oder? Wenn das mit dem Y-Cinch-Kabel irgendeinen Vorteil hat, dann bleibe ich wohl besser dabei, oder? Liebe Grüße. Edit: ich sehe gerade. die meisten guten Bewertungen beziehen sich auf die 2x4mm²..... [Beitrag von enrimania am 23. Jun 2015, 06:20 bearbeitet] |
Jojo0301
erstellt: 23. Jun 2015, 09:02
Bei normalen Entfernungen reicht ein 2x2,5 OFC Kabel aus dem Baumarkt von der Rolle ( ca. 1€ je Meter )! Immer gut und großzügig messen, dann gibt es keine Überraschung ( ich weiß wovon ich rede )!Gruß Jojo |
verkabelung für kef q1 majordiesel am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 6 Beiträge |
KEF KIT120 Verkabelung errut am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 10 Beiträge |
Anschluss MR400 an Denon AVR-X1200w tazzBC am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 10 Beiträge |
Samsung UE50H6470 und Denon X1200W freakY1337 am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 4 Beiträge |
KEF und Speziel Verkabelung KIT200 Sub PhobosMoon am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X1200W Surround Back Anschlüsse? Dickys am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 11 Beiträge |
DENON AVR-x1200w kein Setup auf TV tvkrabbler am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 4 Beiträge |
Denon x1200w um Surround Pre-Out erweitern marc2912 am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 10 Beiträge |
Subwoofer XTZ 1x12 - kein Ton - Denon x1200w Fotoka am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 21 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 & KEF KHT 2005.3 Verkabelung phillnet am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.913
