| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Onkyo nr 646 bi wiring oder lieber sub ausgang per... | |
Onkyo nr 646 bi wiring oder lieber sub ausgang per reihenschaltung+A -A |
The_Noob4478
erstellt: 24. Mai 2016, 08:09
Moin, Ich habe vor bei meinen jamos den mittel/hochton und den tiefton zu trennen um den tieftonbereich selber regulieren zu können. Hatte ein paar beschwerden wegen des bass. Nun jabe ich mich bereits durch die Bedienungsanleitung des receivers gearbeitet bin aber noch kein stück weiter daher benötige ich etwas unterstützung. Meine frage: Was wäre sinnvoller, die tieftöner per bi-wiring an den "back or height" anzuschließen und diese funktion am receiver zu aktivieren oder die tieftöner per reihenschaltung an den sub ausgang dranzuhängen? Der receiver ist ein onkyo nr646. Lg thor [Beitrag von The_Noob4478 am 24. Mai 2016, 08:11 bearbeitet] |
sealpin
erstellt: 24. Mai 2016, 08:14
das halte ich für eine semioptimale Idee (freundlich ausgedrückt). Kann der Onkyo denn nicht irgendwie den Bassbereich regeln? Alternative: Subwoofer anschaffen, alle anderen LS auf small mit z.B. 80 Hz Trennung und dann den Subwoofer runterregeln, wenn notwendig. Einen Night-Mode hat der Onkyo nicht? ciao sealpin |
The_Noob4478
erstellt: 24. Mai 2016, 08:19
Hallo sealpin, Für die anschaffung einen richtigen subs ist kein erspartes vorhanden. Eine latenight funktion hat der onkyo seit der trennung von audissey leider nicht mehr. Daher auch mein dilemma :-) dieses unternehmen ist ohnehin nur zum übergang bis halt doch irgendwann ein sub hinzukommt. Lg thor |
The_Noob4478
erstellt: 24. Mai 2016, 08:21
Warum ist das eigentlich eher eine semioptimale lösung? |
sealpin
dann würde ich auf solche Bastelei verzichten und zu den Zeiten, wo die anderen sich gestört fühlen einfach auf Kopfhörer zurückgreifen. ciao sealpin |
Lichtboxer
erstellt: 24. Mai 2016, 08:26
Da die Onkyos ja eine Frequenzweiche haben, ist das Vorhaben ausnahmsweise nicht ganz abwegig. Du müsstest nachschauen, welche Trennfrequenzen die passive Weiche Deiner Boxen hat. Das stellst Du dann am Onkyo ein und hast so eine aktive Weiche für Tief- und Mittelhochton. Vielleicht kann der Onkyo dann ja auch feiner einmessen, falls die volle Anzahl an Filtern für beide Zweige bereitsteht. Das müsstest Du mal in der BDA nachlesen. Ansonsten hilft Dir ein Sub mit integriertem oder externem Einmesssystem. |
sealpin
erstellt: 24. Mai 2016, 08:35
aus der Bedienungsanleitung des Onkyo: "To adjust the sound quality It is possible to enhance or moderate the bass and treble of front speakers. Press TONE on the main unit several times to select the desired setting from "Bass", "Treble" and "Phase Matching Bass", and adjust with +/-. ● It cannot be set if the listening mode is Pure Audio (European, Australian and Asian models) or Direct. "Bass" " Das halte ich für einen besseren Weg, hier den Bass zu reduzieren. |
Lichtboxer
erstellt: 24. Mai 2016, 08:44
Bleibt die Frage, ob es um den gesamten Bass oder nur um bestimmte Dröhnfrequenzen geht, welche die Nachbarn ärgern. Desweiteren hat der Onkyo einen manuellen EQ, soweit ich weiß. Das wäre aber ähnlich wie die Klangregelung. |
sealpin
erstellt: 24. Mai 2016, 09:44
..also ausreichend Möglichkeiten, den Tiefton runter zu regeln. |
The_Noob4478
erstellt: 24. Mai 2016, 10:53
@Sealpin Die funktion die du meintest habe ich gefunden. Vielen dank dafür. Was genau heist treble und PM bass? @lichtboxer Ich habe mich auch mit dem eq etwas beschäftigt, allerdings konnte ich damit keine nennenswerten ergebnisse erzielen. Ich kenne mich mit dem eq aber auch überhaupt nicht aus. |
Highente
erstellt: 24. Mai 2016, 10:56
du kannst die Tieftöner der passiven Lautsprecher nicht ohne zwischengeschaltete Endstufe an den Sub Pre out des Onkyo anschließen. |
sealpin
erstellt: 24. Mai 2016, 12:58
Treble = Höhen. Hiermit kannst Du die Hochtöne absenken oder anheben PM Bass= Phase Matching Bass Boost The negative effects of phase-shift—or the timing difference between sound waves of different frequencies—can sometimes be heard in audio players when corners are cut in order to increase bass response. While most audio systems have some form of low-frequency enhancement system, often a bigger bass sound comes at the expense of mid-range clarity, and results in a smeared or muddy sound. Our Phase-Matching Bass Boost technology avoids this problem by improving the phase timing to preserve the natural clarity of the mid-range—allowing vocals and strings to shine—while maintaining a smooth, powerful bass response at all volume levels probiere es doch aus... ciao sealpin |
The_Noob4478
erstellt: 24. Mai 2016, 13:05
Hab ich gemacht. Treble ist ein sehr nützliches Feature. Konnte meinen klang nochmal etwas verbessern und der bass ist dank der tune funktion auch kein thema mehr bei späteren abendstunden. Ich danke allen für die hilfe in diesem thread. Habe dadurch mein ziel nun auch ohne bi amping/bi wiring erreichen können. Lg thor [Beitrag von The_Noob4478 am 24. Mai 2016, 13:07 bearbeitet] |
Single wiring / bi wiring outlaw1986- am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 11 Beiträge |
Bi-Wiring über Sub möglich? Homer_J._Simpson am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 12 Beiträge |
Bi-Wiring? Agnostiker am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 9 Beiträge |
Bi Wiring DerJack85 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 9 Beiträge |
Boxen Bi-Wiring anschliessen jem01 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 14 Beiträge |
Bi-Wiring Ja/Nein DeR-KuRzE am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 10 Beiträge |
Bi-Wiring??????? zwittius am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 20 Beiträge |
Bi Wiring coldon am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
Bi wiring Bonjuk am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 7 Beiträge |
Bi-Wiring AbsoLuTePK am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 8 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.329
