Boxen Bi-Wiring anschliessen
jem01
#1 erstellt: 14. Mrz 2005, 00:21
ich habe darüber nachgedacht meine neuen boxen vielleicht mit bi-wiring anzuschliessen. nun meine fragen:
1. ist es besser sich ein bi-wiring kabel vom hersteller fertig zu holen? oder
2. lieber 2 mal das gleiche kabel zu benutzen? oder
3. kann man auch 2 verschiedene kabeltypen verwenden?
oder ist es besser wenn ich ein teures kabel nehme und meine boxen normal anschliesse?
zu letzt wollte ich noch wissen ob ich dann kabelschuhe oder banana stecker nehmen soll?
danke
bothfelder
#2 erstellt: 14. Mrz 2005, 10:01
Hi!
Nimm' was Dir gefällt und entsprechend preiswert ist.
Ein konkrete Empfehlung hierfür ist schwierig.
Andre
Marlowe_
#3 erstellt: 14. Mrz 2005, 11:35
Da würde ich erstmal versuchen herauszubekommen, ob Du überhaupt Unterschiede zwischen Kabeln hörst.
Dann, ob Bi-Wiring tatsächlich eine Verbesserung bringt.
Vielleicht solltest Du versuchen, Dir ein paar Meter Kabel beim Händler oder bei Bekannten zu leihen und mit Deinen vergleichen.
Ein Kimber 4 PR sollte sich zum Beispiel leicht für Bi-Wiring 'zusammendrehen' lassen.
Ansonsten gibt es im bekannten Online-Auktionshaus auch einen Anbieter, der Kabel von Sommer Cable für Bi-Wiring und Bi-Amping konfektioniert.... und zwar recht günstig.
Aber wie gesagt, ich würde erst mal versuchen zuhause einen Test zu machen.
jem01
#4 erstellt: 14. Mrz 2005, 17:06
danke. ich glaube ich probiers mal mit dem kimper 4pr oder 8pr mit normalen anschluss. habe schon oft gehört oder gelesen das es gut ist. vielleicht wenn ich mal wieder was über habe (euros ) kauf ich das selbe kabel nochmal und schliesse bi-wiring an. mal sehn ob der doppelte queschnitt was bringt. melde mich dann mal ob es was gebracht hat. wird aber noch 1-2 monaten dauern.
trotzdem herzlichen dank
Marlowe_
#5 erstellt: 14. Mrz 2005, 17:56
Ob das Kimber gut ist oder nicht, weiss ich nicht. Manchen klingt es zu hell.... aber wahrscheinlich klingt es wie jedes Kabel, das kein Klingeldraht ist... wobei es ziemlich genau so aussieht
jem01
#6 erstellt: 14. Mrz 2005, 21:18
@marlowe
meinste ich kann ein billiges versilbertes kupfer kabel nehmen und den selben klang erzielen?
Marlowe_
#7 erstellt: 14. Mrz 2005, 21:56
Probier es einfach aus, bevor Du Geld ausgibst. Das kann man nur selbst herausfinden.
2*3m Kimber 4pr dürften, ordentlich konfektioniert, so ungefähr 80€ kosten. Das ist Geld, das man auch gut anders ausgeben kann, wenn man ohnehin keinen Unterschied hören kann.
Dabei ist es, wie ich selbst feststellen musste, sehr schwierig, Kabel gegeneinander zu testen, weil das Austauschen der Kabel relativ viel Zeit kostet und das Gedächtnis für die Speicherung kleine Klangunterschiede nicht wirklich gut ausgelegt ist.
Mein bisheriger Erkentnisstand ist, das Kabel aus gutem Kupfer, von mir aus mit etwas Silber, in ausreichender Stärke für die benötigte Länge, sorgfältig mit einfachen Hohlbananas o.Ä. konfektioniert, völlig ausreichend sind.
Das mögen Andere anders erlebt haben...
bmf_de
#8 erstellt: 15. Mrz 2005, 00:09
hallo,
ich bin der meinung, das die kabel vom gleichen hersteller sein sollten, was auf keinen fall schden kann. ansonsten empfehle ich dir auch dir ein kabel oder auch zwei getrennt für eine box zu leihen. ist ist sinnlos viel geld für kabel auszugeben um dann keinen unterschied zu hören. außer den unterschied den man sich selber einbildet. gute hifi händler geben dir gerne single und bi-wiring kabel mit nach hause, bei geizistgeil oder ichbindochnichtblöd märkten hast es evtl. probleme.
freundlihce grüße
peter
jem01
#9 erstellt: 15. Mrz 2005, 14:07
danke an alle. ich glaube ich probiers mal mit versilbertem und banana stecker und schliess normal an. ist billiger als das kimper 8pr.
Marlowe_
#10 erstellt: 15. Mrz 2005, 18:09
Wenn Du es nicht selbst kannst, lass Dir ein paar Hohlbananas beim Fachmann anbringen (Krimpen oder Löten oder was weiss ich).
Diese Schraub-Bananas finde ich nicht so gut, da ist die Verbindung meines Erachtens suboptimal. Ausserdem würde das blanke Kabel darin oxidieren, weil es nicht luftdicht eingeschlossen ist.
jem01
#11 erstellt: 15. Mrz 2005, 20:40
ich dachte schon an schraub-bananas. was kostet es beim fachmann für 24 bananas (6.1 anlage sprich 6 boxen a 4 bananas macht 24)?
Marlowe_
#12 erstellt: 15. Mrz 2005, 21:17
Die einfachen Bananas, auch von Monitor oder ähnlichen Anbieter kosten nicht die Welt. Irgendwas um die 3-8€ für vier Stück würde ich schätzen. Was das 'Machen' kostet, weiss ich nicht.
Als ich meine LS gekauft habe, hat mir der Händler meine alten Kabel neu konfektioniert... und das waren schlichte Monitor Bingo.... hat er kostenlos gemacht.... er hat da ne gute halbe Stunde für zwei Kabel, also 8 Stecker aufgewendet. Hat sie dann noch schön mit kurzen, farbigen Schrumpfschläuchen an den Enden nach Plus/Minus und rechtem/linkem Kanal gekennzeichnet. Alles sehr akkurat.
jem01
#13 erstellt: 16. Mrz 2005, 01:48
@dirk danke. ich gehe mal zum händler. ich habe ein paar kataloge zum boxen selbstbau daheim und stöber immer wieder darin und dachte mir eben bananas einfach zu kaufen kabel rein schrauben fest und gut ist.
Marlowe_
#14 erstellt: 16. Mrz 2005, 07:38
Ich meinte z.B. sowas http://www.dienadel....3714.1064407928,.htm wie diese.
Mit der richtigen Zange kannst Du die vielleicht auch selbst anbringen.... oder wenn Du löten kannst. Dann noch etwas Schrumpfschlach von Conrad oder auch bei 'Die Nadel' (Link oben) und wenn Du es mags Gewebeschlauch. Sieht schick aus und soll auch noch schützen und abschirmen
Die Anschlüsse bei Deinen B&Ws werden die gleichen sein, wie bei meinen... da haben die Bananas gut drin gesessen.
Ich habe jetzt diese hier http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:IT im Einsatz... für Bi-Amping konfektioniert. Es ging mir vorallem darum, nicht mehr zwei dicke Kabelstränke rumliegen zu haben.
Einen Unterschied zu den 'Monitor Bingo Silver' Kabeln die ich vorher dran hatte, kann ich nicht wirklich feststellen.
[Beitrag von Marlowe_ am 16. Mrz 2005, 07:57 bearbeitet]
Single wiring / bi wiring
outlaw1986- am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  11 Beiträge
Bi Wiring
coldon am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  3 Beiträge
Bi-Wiring?
Agnostiker am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  9 Beiträge
Bi-Wiring
AbsoLuTePK am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  8 Beiträge
Bi Wiring
DerJack85 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  9 Beiträge
Bi wiring
Bonjuk am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  7 Beiträge
Welche Kabel für Bi-Wiring
Lorenz(at) am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  6 Beiträge
Bi-wiring kabel / Brückenstecker
Less_is_More am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  11 Beiträge
Kimber 4VS Bi-wiring geeignet?
AndreasKa am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  2 Beiträge
Bi - Wiring so richtig ?
[knew] am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.943
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.738
