| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI - Einfache Anschlussfrage | |
HDMI - Einfache Anschlussfrage+A -A |
maho69
erstellt: 18. Mrz 2016, 09:42
Hallo Leute! Wahrscheinlich ist die Antwort so einfach, dass ich sie nur nicht sehe. Meine Kette: SAT-Receicer oder DVD-Player mittels HDMI in den AVR und von dort in den TV. So weit, so einfach. Wenn ich jetzt den TV aufdrehe, habe ich immer zuerst das berühmte "Flimmerbild" und erst, wenn ich den Eingangswahlschalter betätige, bekomme ich ein Bild. Warum habe ich dieses Bild nicht sofort? |
Dimension_Hatröss
erstellt: 18. Mrz 2016, 09:48
Der HDMI Eingang am TV hat kein "Hot Plug Detection", sofern du den Eingangswahlschalter des TV meinst. Ist so nicht zu lösen, außer mit neuem TV, wenn ich das richtig sehe. Oder vielleciht mit einem RS232 / CEC Befehl, je nachdem ob das dann von deinem TV unterstützt wird. |
n5pdimi
erstellt: 18. Mrz 2016, 09:51
Weuil Dein TV halt mit dem analog Tuner startet, und bei HDMI es diese EInschaltspannung wie bei Scart so nicht gibt. Jetzt gibt es mehrer Ansätze, die aber von den Fähigkeiten (und des Alters) Deins TV abhängen: - dem TV sagen, mit welchem Eingang er starten soll - HDMI CEC Steuerung - Logitech HArmony mit Aktion |
maho69
erstellt: 18. Mrz 2016, 10:15
Was ist das, dieser RS232 / CEC Befehl oder diese HDMI CEC Steuerung? |
n5pdimi
erstellt: 18. Mrz 2016, 10:34
Google/Wikipedia kennst Du? https://de.wikipedia.org/wiki/Consumer_Electronics_Control Der Tip mit dem RS232 Steuerkabel verschließt sich mir auch ein bisschen. |
Dimension_Hatröss
erstellt: 18. Mrz 2016, 10:41
Ach, es gibt ein paar TVs / Monitore mit separatem RS232 Eingang. Hierüber lassen sich dann auch Inputs, etc. kontrollieren, aber ist schon recht unwahrscheinlich, dass die Buchse überhaupt vorhanden ist. CEC ist sicher die praktikablere Schnittstelle in diesem Fall, benötigt auch keine weiteren Kabel und so. edit: Klar, Logitech Harmony, da hatte ich noch gar nicht dran gedacht obwohl ich selbst die Gruppenfunktionen zuhause nutze! Wahrscheinlich ist es damit -für den CEC-Laien- am Einfachsten. [Beitrag von Dimension_Hatröss am 18. Mrz 2016, 10:43 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 18. Mrz 2016, 10:57
Wenn der TV etwas älteren Datums ist kann man das mit CEC praktisch auch vergessen. Und diese Rs232 Buchse an beiden Geräten? Naja... Logitech ist meiner Ansicht nach die praktikabelste Lösung. |
maho69
erstellt: 18. Mrz 2016, 12:12
Danke für eure Hilfe! Werde wohl die Harmony versuchen! @n5pdimi Wiki kenn ich, aber ich will die einfachste Antwort, deshalb auch die Frage in diesem Forum! |
Anschlussfrage Fronteiche am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 6 Beiträge |
Anschlussfrage linkskauz am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 8 Beiträge |
Anschlussfrage Warpkern am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 22 Beiträge |
Anschlussfrage malilink am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 2 Beiträge |
Anschlussfrage kaeferblattler am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 16 Beiträge |
Anschlussfrage ]SchOcK[ am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 6 Beiträge |
Anschlussfrage mimu am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 4 Beiträge |
Anschlussfrage! chemicalmax am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 3 Beiträge |
Anschlussfrage. andy_the_g am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
Anschlussfrage deathless am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 23 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.010
