Kabelproblem Klinke-Klinke und Klinke-Cinch
bigmin
#1 erstellt: 22. Jul 2010, 08:56
ich habe seit gestern eine Logitech Squeezebox. Diese möchte ich an meine Philips HTS 8140 anschließen. Letztere verfügt über einen MP3-Link, d.h. einen normalen Klinkeneingang. An diesen schließe ich den ein Klinke-Klinke-Kabel an den Kopfhörerausgang der Squeezebox.
Jedoch ist das Signal aus dem Kopfhörerausgang von der Squeezebox nicht stark genug oder nur mit Störungen behaftet, d.h. das Signal an der Philips Anlage ist schlecht (rauschen und nur sehr leise).
Ist es sinnvoll über ein Klinke-Cinch-Kabel die Squeezebox an die Philips Anlage anzuschließen? Oder ändert sich an dem Problem dadurch auch nichts?
Den Kopfhörerausgang der Squeezebox habe ich getestet, funktioniert mit Kopfhörer einwandfrei.
Danke für die Hilfe.
poneil
#2 erstellt: 22. Jul 2010, 11:25
sind der analoge AUX-Eingang und der koaxiale Digitaleingang am Subwoofer des HTS 8140 schon belegt? Hast du nur noch den Klinkeneingang am Hauptgerät selber frei?
Wenn ja, hast du bei deinem Klinke-Klinke-Kabel Versuch an der Squeezebox die Lautstärke auf mindestens 75% eingestellt?
bigmin
#3 erstellt: 22. Jul 2010, 12:01
Auch auf 100%, dann klingt es aber sehr verzerrt. Das Signal kommt, meines Erachtens nach, einfach zu leise an.
Mich wundert es, dass diese Prozedur mit einem Laptop funktioniert hat, hingegen mit dem Radio nicht. Ich werde aber nochmal einen neuen Test machen, vielleicht ist auch einfach die HTS8140 defekt.
Der koaxiale Digitaleingang ist belegt, der Rest frei.
[Beitrag von bigmin am 22. Jul 2010, 12:05 bearbeitet]
poneil
#4 erstellt: 22. Jul 2010, 12:19
Also wenn die AUX-Eingänge noch unbelegt sind, dann würde ich die auch nutzen.
Die Squeezebox-Modelle haben angeblich einen recht guten analogen Stereo-Ausgang, so dass du lediglich ein Stereo-Cinch-Kabel bräuchtest, um Squeezebox und HTS-8140 verbinden zu können.
bigmin
#5 erstellt: 22. Jul 2010, 14:26
Also benötige ich ein Kabel von Klinke auf Stereo Cinch, da die Squeezebox ja keinen Cinch Ausgang hat?
poneil
#6 erstellt: 22. Jul 2010, 17:04
Welche Squeezebox hast du denn genau? "Squeezebox" ist ja nur der Familienname. Ich bin jetzt einfach mal frech von der Squeezebox Classic ausgegangen... Aber das ist ja anscheinend falsch.
bigmin
#7 erstellt: 23. Jul 2010, 07:11
Ich habe das Squeezebox Radio, so heißt es, meines Erachtens nach, auch.
Da gibt es nur einen Line-in (Klinke) und Kopfhörer-out (Klinke). Ich habe aber festgestellt, dass auch andere Geräte auf dem MP3-Link der HTS8140 verzerrt und sehr leise klingen. Daher werde ich die Anlage einschicken müssen, da es sich wohl um einen Defekt handelt.
Hiermit ist das Problem gelöst, vielen Dank.
Wireless Klinke-Klinke?
Bilbo_04 am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  3 Beiträge
Tapeschleife Cinch - Klinke 6,3mm
wolkenlos am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  3 Beiträge
Wireless Klinke/Cinch Audio
maatlock am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  18 Beiträge
von 3,5 klinke auf 2mal 6,3 klinke
jojojohann am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  7 Beiträge
klinke verlängerung?
Norderstädter am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  12 Beiträge
Umwandler von Bluetooth, Toslink und Klinke auf Klinke oder Cinch
Yaranga am 29.12.2019  –  Letzte Antwort am 30.12.2019  –  3 Beiträge
klinke auf cinch lautes rauscheen
benni_84 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  2 Beiträge
Kopfhörer über Cinch oder Klinke
geli62 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  3 Beiträge
HDMI Audio -> Analog(Klinke, Cinch.)
Der_Papst am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  20 Beiträge
2x Cinch > Mini-Klinke Stereo
meinhundheistsammy am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  25 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.903
