Hilfe beim Beseitigen von Brummen!
Greutel1
#1 erstellt: 05. Jan 2016, 20:37
Hallo!
Eins vorweg: Die Brumm-FAQ habe ich gelesen.
-Kein Gerät hat einen Schukostecker, alle hängen an der selben Dose.
-Der TV ist per KH-Out an den AUX-in eines Alten Verstärkers angeschlossen und es Brummt.
-Schließt man ein tragbares Gerät (zb Handy) an brummt es nicht.
-Auch die Anderen Eingänge des Verstäkers Brummen nicht.
-Zieht man alle Antennenkabel ab ändert sich das Brummen nicht.
-Stromstecker drehen habe ich schon probiert
-Die Lautstärke des Brummens ändert sich nicht, wenn man die Lautstärke des TVs verändert.
Daraus schließe ich mal als Mensch ohne sämtliche Fachkentnntnis, dass das Ganze irgendwie an der Verbindung zwischen TV und Amp liegen muss, aber bevor ich irgendwas mache oder kaufe, wollte ich hier nochmal nachfragen:
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich einen NF-Entstörfilter brauche?
Wenn ja, welchen sollte ich nehmen (gibt ja einige und klangliche Einbußen würde ich ungern hinnehmen)?
Schonmal ein Danke!
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 05. Jan 2016, 20:49
Ein anderes Kabel zwischen TV und Verstärker, könnte helfen. Geschirmt muss es sein. Manchmal ist es auch der Massekontakt des Klinkensteckers. Also wackle mal dran und ziehe ihn mal etwas aus der Kopfhörerbuchse und stecke in weiter rein.
Uwe
Greutel1
#3 erstellt: 05. Jan 2016, 20:54
Das mit dem Wackeln habe ich schon versucht.
Dann bestelle ich mal ein ordentliches geschirmtes Kabel. Das momentane ist so ziemlich das Billigste vom Billigen und gänzlich ungeschirmt, der Stecker ist auch schon leicht verbogen. Dass es vom Handy nicht rauscht, wundert mich dann aber doch.
Welches Kabel kann man da nehmen? Ist das von Cordial geschirmt? Da finde ich nämlich keine Infos dazu.
[Beitrag von Greutel1 am 05. Jan 2016, 21:05 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 05. Jan 2016, 23:11
Das liegt auch daran, dass das Handy akkubetrieben ist, da kann weniger Brummen einstreuen.
Ich gehe davon aus, dass es geschirmt ist.
Uwe
Greutel1
#5 erstellt: 09. Jan 2016, 16:50
Das geschirmte Kabel ändert nichts am Brummen. Seltsamerweise ist das Brummen noch vor dem Kabeltausch einem Rauschen gewichen, das leiser ist (aber immer noch viel lauter als das Grundrauschen des Verstärkers). So langsam glaube ich, dass der KH-Ausgang des TVs einfach schlecht ist.
pegasusmc
#6 erstellt: 09. Jan 2016, 17:22
KH Ausgang ist halt für KH, hat der TV keinen optischen Ausgang ?
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 09. Jan 2016, 17:39
Du musst die Lautstärke des TVs (bzw. des KH-Ausgangs des TVs) möglichst hoch drehen und dafür den KHV leiser.
Die bessere Lösung ist, wie von pegasusmc angespochen, die Nutzung eines optischen Ausgangs, der dann über einen D/A-Wandler (gibt es bereits unter 50,- €) mit dem KVH verbunden wird.
Uwe
Greutel1
#8 erstellt: 09. Jan 2016, 19:00
Das ist mir völlig klar. Das Rauschen stört ja im Gegensatz zu dem Brummen, das unter mysteriösen Umständen verschwunden ist, nicht.
Störsignale beseitigen
kaerf75 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  10 Beiträge
Hilfe! blödes brummen.
tangNang am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  2 Beiträge
Hilfe! Lautsprecher brummen nach Anschluss!
ax.lechner am 30.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  13 Beiträge
Brummgeräusche mit geschirmten Kabel beseitigen?
pfingstfrosch am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  6 Beiträge
Brummen beim TV- Anschluss
Dulli2000 am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 25.12.2003  –  3 Beiträge
Kabelsalat beseitigen mit Spiralschlauch?
Stranger284 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  10 Beiträge
Brummen
mstylez am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  3 Beiträge
Brummen beim Pioneer VSX-915
mypopp am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  2 Beiträge
Brummen
stereo126 am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  3 Beiträge
Brummen
technikfreak90 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.388
