| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabelsalat beseitigen mit Spiralschlauch? | |
Kabelsalat beseitigen mit Spiralschlauch?+A -A |
Stranger284
erstellt: 01. Nov 2007, 12:52
Hallo Leute, ich habe mir ein Glasreck für meinen TV, Dolby-Av usw. gekauft... jetzt sieht man natürlich jedes Kabel. Was haltet ihr von diesen Spiralschläuchen? Bei ebay wird so etwas angeboten: http://cgi.ebay.de/w...009#ebayphotohostingKennt das jemand von Euch? Lohnt sich das oder bekommt man sowas genauso gut im Baumarkt? Gibts sonst noch Alternativen um die Kabel zu bündeln und zu verstecken? Bin für jeden Tipp dankbar! |
Breathe
erstellt: 01. Nov 2007, 13:06
Sowas kriegt man normalerweise auch im Baumarkt, musst eben bloß auf den Durchmesser und die Biegsamkeit achten. Mods, der Thread gehört doch eher unter Do it yourself->Racks oder ähnliches. mfg |
Master_J
erstellt: 02. Nov 2007, 14:08
Das kriegt man z.B. auch beim Reichelt für deutlich unter 1 Euro den Meter. Zwar ohne Einführhilfe, aber die bringt auch nur was, wenn man "grosse gerade Strecken" hat. Problematisch wird es, wenn man später ein Kabel entfernen oder hinzufügen will. Riesengefummel... Und die (immer vorhandenen) Überlängen von Kabeln muss man auch intelligent "reingefaltet" kriegen. Ich hab's dann wieder aufgegeben. ![]() ![]() ![]() ![]() Gruss Jochen |
Stranger284
erstellt: 02. Nov 2007, 14:28
Das mit den Überlängen ist natürlich ein Argument was ich nicht bedacht habe... auf den Fotos sieht das immer alles so toll und sauber aus, aber in der Praxis lässt sich das wahrscheinlich gar nicht so um setzen. Und bevor man dann nachher mit Porto fast 20 € für 2 m plastikschlauch ausgibt... ich denke ich versuche das erstmal mit Kabelbindern. Deutlich günstiger und sieht auch halbwegs vernünftig aus. Oder gibt es noch eine andere Alternative? Hat jemand schon die Dinger von Reichelt ausprobiert? Das wäre dann das hier oder: http://www.reichelt....164daf5a6e04085fdb10 [Beitrag von Stranger284 am 02. Nov 2007, 14:37 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 02. Nov 2007, 14:45
Siehe oben. ![]()
Nimm nicht die schmalsten wegen Einschneiden und möglichst wiederverschliessbare, weil man immer ein Kabel vergisst. ![]() Gruss Jochen |
Stranger284
erstellt: 02. Nov 2007, 14:50
Aber der sich hinter meinem Link verbirgt hat doch schon einen Durchmesser von 20-100mm. Ich denke damit kommt man klar. Was meinst Du denn mit verschließbar? Im Grunde "klips" ich den doch nur von aussen um das Kabelbündel oder? Dann kann ich doch auch jderzeit noch ein Kabel mit einziehen. Bei Reichelt kostet der 10 m Ring 6,50 €. Die Frage ist bloß ob es nicht auch eine elegantere Lösung gibt?!?!?! |
Pirax
erstellt: 02. Nov 2007, 14:53
Ich würds mit Kabelsammelhaltern versuchen. Das werd ich demnächst bei meinem Rack machen. Allerdings musst du die Dinger auch dranschrauben oder mit Kabelbindern richtig fest machen. hier ein Beispiel: KabelsammelhalterFür die Restlichen offenen Strecken würde ich mit Klettband oder Kabelbindern arbeiten. Klettband ist vorzuziehen wenn du öfters an die Kabel musst. [Beitrag von Pirax am 02. Nov 2007, 14:54 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 02. Nov 2007, 14:56
Das ist auch "meiner". Die 100mm spannen dann schon gewaltig...
Ich schrieb "wiederverschliessbar". Nicht nur einmal, sondern mehrfach.
Das Glasgelumpe sein lassen. Ist man nur am Putzen und es sieht (für mich) immer pseudoelegant aus. Besonders peinlich, wenn keine wirklich edlen Geräte draufstehen... Gruss Jochen |
Stranger284
erstellt: 02. Nov 2007, 15:49
Und mit wiederverschließbar meins du, dass man auch nachträglich noch Kabel einziehen kann oder? Is das denn bei den Reichelt Dingern möglich oder leiern die irgendwann aus? Mit 10 cm durchmesser werde ich sowieso nicht arbeiten. Ich denke ich komme auf maximal 2-3 cm... dafür scheinen die ja genau richtig zu sein. Man hat aber bei dem Reichelt angebot einen Ring den man in beliebige Stücke schneiden kann oder? |
Master_J
erstellt: 02. Nov 2007, 15:56
Ist heute der offizielle Tag der Komplikationen? ![]()
Joghurtbecher = Einmal verschliessbar (in der Fabrik). Tupperdose = Wiederverschliessbar. Was für einen praktischen Nutzen das ergibt, sollte sich soweit selbst erklären...
Das ist ein Spiralband. Ich schrob von Kabelbindern.
Nein, die restlichen 9,5 Meter muss man unter den Teppichboden kleben. ![]() Gruss Jochen |
Kabelsalat PAULI1 am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 2 Beiträge |
Kabelsalat elaundmarkus am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 9 Beiträge |
kabelsalat charly0880 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 3 Beiträge |
Kabelsalat Heiner2 am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 3 Beiträge |
Kabelsalat buerschjen am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 7 Beiträge |
Kabelsalat DaKron am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 3 Beiträge |
Kabelsalat UliKu am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 4 Beiträge |
Kabelsalat Mahsl am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 3 Beiträge |
kabelsalat Chris_Redfield am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 10 Beiträge |
Kabelsalat katharina56 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
