Lötfahne am Bananenstecker
Mikusch01
#1 erstellt: 23. Nov 2015, 20:54
Hallo Leute!
Habe mal ne praktische Frage zum selbst montierbaren Bananenstecker. Baue mir gerade auf eine Blindabdeckung(von Merten) für UP Dosen 2 Bananenstecker(vielen Dank für den Tip hier aus dem Forum!!)
und möchte da das LS-Kabel anschliessen. Die verwendeten Stecker(Bild im Anhang!) besitzen ein Lötfahne, wo vermutlich jeweils ein Kabelteil angelötet werden soll.
Nun stellt sich mir die Frage, ob nicht auch Kabelschuhe ans Ende crimpen kann und diese dann auf die Lötfahne stecken könnte.
Da ich nicht wirklich gut löten kann, wäre dies eine super Alternative - ist nur die Frage, ob das eine Beinträchtigung der Signalweiterleitung bedeutet und damit möglicherweise zu schlechteren Ergebnissen in der Ton-/Soundausgabe führen könnte!
Was meint ihr, gibt es da Erfahrungen bzw. könnte das so funktionieren?
Mfg.
dynavoxterminals
[Beitrag von Mikusch01 am 23. Nov 2015, 20:55 bearbeitet]
Nick_Nickel
#2 erstellt: 24. Nov 2015, 00:41
Du könntest die Löhtfahnen abnehmen und so was nehmen..
Die gibt es auch aus Messing.
61aT-1G6R7L._SL1500_
Mikusch01
#3 erstellt: 24. Nov 2015, 02:09
Super Idee...danke!
Meine Idee mit den Kabelschuhen müßte auch funktionieren oder?
Nick_Nickel
#4 erstellt: 26. Nov 2015, 00:15
Die Ringöse ist mit der Buchse fest verschraubt.
Auf der Lötfahne ein Kabelschuh stecken ist nicht so gut der könnte sich weiten und sitzt dann locker.
Mikusch01
#5 erstellt: 26. Nov 2015, 12:07
Vielen Dank!
Habe noch eine Frage zur Montage:
gehe ich richtig in der Annahme, das die LS-Kabelenden nicht verlötet in die Kabelschuhe/Ringösen gesteckt werden soll?
[Beitrag von Mikusch01 am 26. Nov 2015, 12:21 bearbeitet]
Nick_Nickel
#6 erstellt: 26. Nov 2015, 19:56
Nein die werden mit einer spezielen Zange gequetscht.
51HHzIoU17L._SL1280_
Die gibt es in verschiedenen Sorten für zu Hause reicht so was.
Mikusch01
#7 erstellt: 26. Nov 2015, 20:13
Danke!
Unterputz LS Dosen Bananenstecker
jolly13jumper am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  2 Beiträge
Bananenstecker
fleX172 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  6 Beiträge
Bananenstecker am Ende der LS-Kabel sinnvoll?
hokaido am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  51 Beiträge
Bananenstecker
Memory1931 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  22 Beiträge
Bananenstecker - Kurzschlussgefahr?
Paddii am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  33 Beiträge
Lautsprecherkabel mit Bananenstecker verlängern?
Nachtmahrx am 05.10.2020  –  Letzte Antwort am 07.10.2020  –  30 Beiträge
Bananenstecker Material
Nico87 am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  4 Beiträge
Bananenstecker
affe am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  15 Beiträge
Bananenstecker Vorteile?
Accuac am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  4 Beiträge
Bananenstecker passen nicht
MrAstraH am 24.04.2019  –  Letzte Antwort am 26.04.2019  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.319
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.631
