Samsung Receiver HW C560 mit TV verbinden
EnergiePiplica
#1 erstellt: 25. Aug 2015, 22:25
Hallo ,
entweder bin ich zu blöd oder ich übersehe etwas, ich bekomme eifach bei Verbindung von TV mit dem Receiver kein Ton aus den 5 Boxen, wenn ich die Teststöne durchlaufen lasse kommt Ton. Anynet ist im TV eingeschalten und im Receiver.Das HDMI kabel geht vom TV IN zum Receiver Out wie in der Anleitung.
Samsung sagt mir das :
Wie kann ich den Ton meines Smart TV per HDMI-ARC-Kabel an meine Soundbar oder Heimkinoanlage übertragen?
Schließen Sie zunächst das „HDMI-Highspeed-Kabel with Ethernet“ an den mit „HDMI-ARC“ gekennzeichneten Anschluss Ihres Fernsehers an und verbinden Sie es mit dem HDMI-Ausgang Ihrer ARC-fähigen Heimkinoanlage/Soundbar.
Bitte aktivieren Sie im jeweiligen Gerät die Funktion Anyet+ (HDMI-CEC). Diese Funktion finden Sie bei ihrem Smart TV unter „Menü – System – Anynet+ (HDMI-CEC)“. Sollten Sie eine Soundbar oder Heimkinoanlage eines Fremdherstellers mit Ihrem Smart TV verbinden, kann diese Funktion unter Umständen eine andere Bezeichnung haben.
UND AB HIER BIN ICH ZU BLÖD, das geht nicht!?
Stellen Sie danach an Ihrer Heimkinoanlage/Soundbar die Eingangsquelle auf „HDMI ARC“ um. Wenn Sie eine Heimkinoanlage/Soundbar von Samsung nutzen, stellen Sie über die Funktionstaste die Eingangsquelle auf „D.IN“ bzw. „ARC“.
Öffnen Sie jetzt das „Menu“ Ihres Smart TVs und navigieren Sie auf den Punkt „Ton – Lautsprechereinstellungen“. Stellen Sie die „TV-Tonausgabe“ auf „Empfänger“. Der Ton wird jetzt an Ihre Heimkinoanlage/Soundbar wiedergegeben.
Bitte um Hilfe!!!
Fuchs#14
#2 erstellt: 25. Aug 2015, 22:29
da fehlt noch der Suchlauf, oder hat dein TV die Anlage als Empfänger erkannt?
http://av-wiki.de/ar...v_hier_samsung_f6500
EnergiePiplica
#3 erstellt: 25. Aug 2015, 22:43
mmh ich kann da gar nix suchen, wenn ich in dem abgebildeten Menü Anynet ausstelle geht jedoch auch der Receiver aus. Wenn ich den Receiver anstelle steht immer TV Optic 3 da!
Schließ ich jetzt ein Kabel an den optical out an vom Receiver zum TV, hab ich dann Ton?
Dann frag ich mich aber wozu ich überhaupt nen HDMI Kabel als Verbindung habe, dachte das überträgt sowohl Bild als auch Ton?
Ich bin verwirrt!!
Fuchs#14
#4 erstellt: 25. Aug 2015, 22:53
ne optical brauchst du bei ARC nicht
Wenn er beim Suchlauf nichts findet dann nimm mal anderes HDMI Kabel
Highente
#5 erstellt: 25. Aug 2015, 22:58
Ja, das HDMI Kabel kann Bild und Ton zum TV übertragen. Meist soll ja nur das Bild übertragen werden und der Ton über die HK Anlage wieder gegeben werden. Mit der ARC funktion kannst du den Ton des TV rückwärts über das HDMI Kabel zur HK Anlage übertragen. Das gemeinsame Ein- und Ausschalten der Geräte funktioniert durch die CEC Funktion und hat nichts mit ARC zu tun. Offensichtlich musst du im HK noch den HDMI ARC aktivieren bzw. der Anlage sagen, dass der TV Ton über HDMI kommt. Du kannst aber beide Geräte auch mit einem Toslinkkabel verbinden. Ist von der übertragenen Tonqualität gleichwertig, und funktioniert in der Regel einfach mit plug and play. Daher sehr nervenschonend
EnergiePiplica
#6 erstellt: 25. Aug 2015, 23:04
schon probiert hab das von der ps4 probiert und auf dem anderen, ist wesentlich hochwertiger, da steht auch high speed hdmi drauf, mit dem gehts auch nicht!?
EnergiePiplica
#7 erstellt: 25. Aug 2015, 23:11
@highente-
Offensichtlich musst du im HK noch den HDMI ARC aktivieren bzw. der Anlage sagen, dass der TV Ton über HDMI kommt-
wenn du mir sagst wo und wie das geht dann freu ich mich finde g wie gar nix dazu im menü
XN04113
#8 erstellt: 26. Aug 2015, 05:42
nach meinem Kenntnisstnd kann der AVR kein HDMI ARC
Aulus2001
#9 erstellt: 26. Aug 2015, 07:24
RTFM
HDMI-EINSTELLUNGEN
Verwenden Sie diese Einstellungen, wenn Sie Audiosignale mit einem HDMI-Kabel übertragen möchten.
Drücken Sie die Taste
SETUP/MENU
Durch wiederholtes Drücken der Taste wechselt sich der Modus zwischen
SETUP ENTER
und
SETUP OFF
ENTER
um
SETUP ENTER
auszuwählen.
Wählen Sie mit den Tasten ▲▼
HDMI SETUP
, und drücken Sie dann
ENTER
oder ►
Drücken Sie die Tasten ▲▼ um die gewünschte Optionen auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste
ENTER
oder ►.
Drücken Sie die Tasten ▲▼, um HDMI Setup-Modus wie gewünscht einzustellen.
HDMI AUDIO
: AVR(Audio Video Receiver), TV
Dies bestimmt, ob die Audiosignale, die über den Eingang HDMI IN erhalten werden, von dem Ausgang HDMI OUT gesendet
wurden. Wenn Sie die Audioausgabe von einem HDMI verwenden möchten, das mit einem externen Gerät über TV-Lautsprecher
angeschlossen ist, stellen Sie es auf TV ein. Ansonsten, lassen Sie den Audioklang über den AV-Receiver wiedergegeben.
- AVR : HDMI -Audio gibt kein Ausgang - TV : HDMI -Audio gibt Ausgang.
HDMI ANYNET+
: ON, OFF
Mit der Funktion Anynet+ können Sie andere Samsung-Geräte mit der Fernbedienung IhresFernsehgerätes von Samsung steuern.
- ON : Anynet+ wird aktiviert - OFF : Anynet- wird deaktiviert
HDMI SYNC
: ON, OFF
Basierend auf den Daten des angeschlossenen Fernsehgeräts, kann der AV-Receiver automatisch eingestellt werden, dass eine
eventuelle Ungleichmäßigkeit der Video- und Audiosignale, ausgeglichen wird.
- ON : HDMI Sync ist aktiviert. - OFF : HDMI Sync ist deaktiviert.
Die HDMI-Audioübertragung ist nur dann aktiviert, wenn sowohl der Eingang HDMI INPUT als auch der Ausgang HDMI OUT richtig ange
schlossen sind und
ordnungsgemäß funktionieren.
Diese Funktion kann nur angewendet werden, wenn das HDMI-kompatible Fernsehgerät HDMI Sync unterstützt
Zu ARC konnte ich nichts finden. Ich denke er kann Anynet+ für die Steuereung aber kein ARC
Seite 18 der BDA zeigt auch, dass bei Verwendung von Anynet+ trotzdem ein optisches Kabel nötig ist.
Also nichts mit ARC!
[Beitrag von Aulus2001 am 26. Aug 2015, 07:25 bearbeitet]
Audio Kabel für Samsung HW-C560
Toto1281 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  4 Beiträge
Verkabelung von Samsung Hw-c560 und altem aktiv subwoofer?
rg69 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  7 Beiträge
HW-C560 S bei Dolby ProLogic II ohne Bass!
eraser123 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  54 Beiträge
LG UBK90 mit SAMSUNG HW-B660 verbinden
gismo_HD am 07.09.2023  –  Letzte Antwort am 16.09.2023  –  10 Beiträge
Samsung HT -E350 verbinden mit HW -C500
Hr._Nilsson am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  2 Beiträge
Samsung Soundbar HW-F550 anschließen
juanito112 am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  10 Beiträge
Samsung Soundbar HW-F355 mit samsung smart TV verbinden
Ogniii am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  5 Beiträge
Anschluss Soundbar Samsung HW-F450
Matthias1712 am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  18 Beiträge
samsung hw-c560 an SAT über Audio LR alle Boxen ansteuern?
afro am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  5 Beiträge
Samsung HW-D650S Probleme
Veeh13 am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristiancl
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.251
