| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Soundbar Samsung HW-F450 | |
Anschluss Soundbar Samsung HW-F450+A -A |
Matthias1712
erstellt: 23. Okt 2013, 05:46
Hallo zusammen! bin neu hier & hoffe auf eure Hilfestellung. Habe mir eine Soundbar Samsung HW-F450 zu gelegt. Diese will ich jetzt mit vollgenden Komponenten Verbinden: -LG CINEMA LED TV Typ 42LA (4xHDMI Eingang, CI Slot, optischer Ausgang). -Receiver SKY: HDMI Ausgang, optischer Ausgang -Samsung BluRay 1x HDMI -eventuell später Sony PS3/4 Ich habe jetzt vollgende Verkabelung gewählt: Receiver auf Soundbar über HDMI dann von Soundbar auf TV HDMI Steckplatz 1 zurück BluRay auf TV HDMI Steckplatz 2 Lösung ok, bin aber nicht glücklich damit da die Soundbar jetzt nur den Receiver bedient und nicht den BluRay .... Wie müsste ich verkabeln, dass die Soundbar auf Receiver und BR und SonyPS3 funktioniert?! Wie funktioniert die Verkabelung mit dem optischen Kabel?! SAT Receiver, BluRay Player und Playstation über HDMI am Fernseher anstecken und Soundbar dann nur über optisches Kabel an TV anschließen?!?! was passiert dann mit den beiden HDMI auf der Soundbar, wohin damit?! (HDMI Eingang/Ausgang) Danke schon mal für eure Hilfe! |
XN04113
erstellt: 23. Okt 2013, 06:37
wenn Dein TV die Funktion ARC unterstützt und Du Glück hast geht folgendes: alle Geräte via HDMI an den TV und über die ARC Funktion geht das Audiosignal zur Soundbar ARC ist eigebtlich nur für die internen Geräte des TV gedacht (Tuner, Mediaplayer, ...), also einfahc probieren. Speziell bei DTS kann es heikel werden. falls nein, dann Fehlkauf => zurück damit und ein Gerät mit ausreichend digitalen Eingängen (HDMI und SPDIF) gekauft [Beitrag von XN04113 am 23. Okt 2013, 06:39 bearbeitet] |
Longfinger
erstellt: 07. Nov 2013, 06:19
Hallo, ich habe ebenfalls eine Frage dazu. Bei mir ist die Sitation einfacher, da ich nur TV, Soundbar und BR-Player habe. Funktionert dann TV mit optischen Anschluss an die Soundbar und den BR-Player per HDMI an den TV? Bekomme ich dann so Ton von der Soundbar wenn ich ne BR abspiele (und der TV an ist) ? Viele Grüße Longfinger [Beitrag von Longfinger am 07. Nov 2013, 06:21 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 07. Nov 2013, 07:34
Eventuell, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kein 5.1 Signal |
Longfinger
erstellt: 07. Nov 2013, 07:41
Habe sonst nur noch koaxial und dieses Rot/Weiss/Gelbe als Anschluss am BR Player, leider keinen optischen Anschluss. Bleibt mir also nix anderes übrig, ausser so probiern oder nen neuen BR-Player? 5.1 Signal ist mir ja egal, ist ja nur ne 2.1 Soundbar... [Beitrag von Longfinger am 07. Nov 2013, 07:42 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 07. Nov 2013, 09:55
und das .1 ist Dir dann egal... |
Longfinger
erstellt: 22. Nov 2013, 08:20
.1 ist der Subwoofer oder? Wenn ja, dann funktionierts so. |
XN04113
erstellt: 22. Nov 2013, 08:40
dann berechnet die Soundbar das Subwoofer Signal. Es gibt für 12€ koax/opto Wandler. |
heikohvr
erstellt: 27. Nov 2013, 15:15
Hallo! Ich bin nun auch im Besitz des HW-F450. Die Frage die ich mir stelle ist ob es unterschiede bei der Klangqualität gibt auch wegen der Ausgabe Dolby-Digital und DTS. Gibt es da Einschränkungen bei den unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten? Soundshare HDMI optisch Derzeit ist ein Blu-ray Player Samsung BD-F5500 per HDMI am Fernseher angeschlossen. Der Fernseher 46F6470 ist per Soundshare mit der Soundbar verbunden. Vielen Dank im Voraus |
bui
erstellt: 27. Nov 2013, 15:45
Hi, bei Anlagen der Preisklasse wie der HW-F450 wirst Du keinen Unterschied hören können. |
heikohvr
erstellt: 27. Nov 2013, 16:03
Das mag sein aber gibt es eine allgemeine Aussage zu der best möglichen Verbindung unabhängig vom Kaufpreis. Ich bin da technisch nicht so versiert aber es hätte ja sein können das bei z.B. der Sounshareverbindung (Bluetooth) ein schlechteres Signal zu erwarten ist als über HDMI. Dachte das es hier vielleicht Erfahrungswerte gibt bevor ich versuche umzuverkabeln und es ist alles für die Katz ;-) Gruß Heiko |
bui
erstellt: 28. Nov 2013, 15:24
HDMI ist die beste Verbindung. |
Tobi09#
erstellt: 11. Mai 2014, 10:43
Hallo ich habe mal ne Frage.Ich habe einen Samsung PS43F4900 TV und will mir die Samsung HW-F450 Soundbar kaufen, jetzt wollte ich mal fragen ob ich die soundbar kabellos mit meinem TV verbinden kann bzw. ob mein TV die ARC Funktion unterstützt?Da ich leider nur 2HDMI Anschlüsse habe und da mein Reciver und die PS3 dort eingesteckt habe. |
XN04113
erstellt: 11. Mai 2014, 10:51
gab es kein Handbuch zum TV wo man nachlesen kann ob ARC funktioniert? mir ist kein HDMI Wireless Set bekannt was ARC unterstützt |
bui
erstellt: 11. Mai 2014, 10:55
Hi, der TV hat weder ARC noch Bluetooth, daher ist weder drahtlos noch per HDMI-ARC Anschluß möglich. Steht übrigens auch alles in den techn. Beschreibungen/Handbüchern, die man schnell downloaden kann. Und sich an so einen alten Thread ´dranhängen ist auch nicht gut. |
XN04113
erstellt: 11. Mai 2014, 11:10
es gibt auch noch die Errungenschaft namens HDMI Switch, einfach vor den TV geklemmt |
rns1000
erstellt: 06. Jun 2014, 05:21
Hallo zusammen, eine Frage hätte ich, und das mir jemand die Antwort schreiben kann…. Ich habe einen Samsung UE46ES6100 Fernseher. Dazu habe ich einen Samsung HW-F450 Soundbar gekauft. Nun habe den HDMI Eingang des Soundbars mit dem HDMI-CIC des Fernsehers verbunden. Anynet+ Aktualisiert. Da kommt Anynet+ SAT auf dem Bildschirm, nur wird es nicht in der Liste eingetragen. Der Sound funktioniert so nicht. Den Anynet an der Soundbar habe ich eingeschaltet. Nichts…. Ich möchte eigentlich, das die Soundbar angeht, wenn ich den Fernseher einschalte und andersrum. Zu realisieren habe ich gemerkt, das es nur über den TOS-Link funktioniert, nur kann man mit dieser Verkabelung nicht über die herkömmliche Fernbedienung die Lautstärke ändern. Mit der Bluetooth oder TV einstellung des Soundbars funktioniert alles, nur geht die Soundbar nicht aus, wenn ich den Fernseher ausschalte. Ich wäre froh, wenn mir da jemand schreiben könnte, wie man es realisieren könnte. Viele Grüße Robert |
JuliaF*
erstellt: 30. Mrz 2015, 10:32
also mein Sony TV hat einen HDMI mit ARC Das würde dann heißen: Sat Receiver, Bluray Player an TV per HDMI Soundbar an HDMI ARC und dann benötigt man nur noch die FB vom TV? Wäre auch BraviaSync möglich? Müsste dann gleich angeschlossen werden? |
Samsung Soundbar HW-C450 Anschluss TomBond1975 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
Verbindung zwischen Samsung HW-F450 u. UE46 Es 7090 Claus-Dieter am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 2 Beiträge |
Samsung hw f450 verbindet sich nicht mit dem subwoofer Hugtopus_ am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 3 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-F350 pamela67 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 3 Beiträge |
Ist die HW-F450 Soundbar von Samsung mit dem Samsung PS43F4900 Kompatibel Tobi09# am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
Samsung ES6300 & Soundbar HW-E350 Jan1989 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 4 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-F550 anschließen juanito112 am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 10 Beiträge |
Samsung HW-F355 Soundbar Lautstärkeregelung saradoom am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 4 Beiträge |
Anschluss AVR Samsung HW-D770S four-eyes1983 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 6 Beiträge |
Samsung HW Q 70 R Grundi87 am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 16 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.204
