Verkabelung von Samsung Hw-c560 und altem aktiv subwoofer?
rg69
#1 erstellt: 14. Dez 2010, 19:10
Hi!
Ich suche schon seit geraumer Zeit nach Hilfe von Profis, Experten oder einfach Leuten, die Ahnung haben (ich bin eher eine Laie).
Falls ich den Thread im falschen Unterforum geöffnet habe, tut es mir Leid, ich konnte mich nicht zwischen Verkabelung und AV/Receiver entscheiden.
Jetzt erstmal weg mit dem Blabla, hier ist mein Problem:
Ich besitze das Heimkinosystem Samsung HW-C560S (Technische Daten sind Angegeben, Link bitte folgen.) Hier nochmal ein Bild von den Anschlüssen.
Allerdings ist der Subwoofer dieses Systems nur passiv und lässt sich ja nur über LS-Kabel anschließen. Der Receiver besitzt ja noch einen Subwoofer OUT, den ich auch gerne benutzen würde mit meinem (alten) aktiven (?) Sub von Watson AS5851. Außerdem möchte ich gerne die zwei Satelliten LS von Samsung gegen die zwei SäulenLS von Watson austauschen (Front, nicht Back, die werde ich nämlich an die Wand schrauben).
Jetzt kommen meine Fragen:
- Ist der Sub vom AS5851 überhaupt aktiv??? Kann ich die SäulenLS für FRONT benutzen???
(Werte: 230V ~ 50 Hz : 65 W ; Vordere LS: 2x 10 W, RMS ; SUBW. LS: 30 W, RMS ; Center LS: 1x12 W, RMS ; Gesamtsystemleistung: 350 PMPO) <- diese Werte stehen direkt am Sub, OHM ist 8 (alle LS sowie SUB).
- Wenn ja (für Sub), kann ich den am Samsung HW-C560 Receiver anschließen (sub out?) und wenn es möglich ist, WIE schließe ich ihn an (Kabel etc.)???
- Wenn es funktioniert, kann ich auch noch den Passiven Sub von Samsung benutzen, also quasi zwei Subs haben (aktiv + passiv)? Bringt das was von den Werten her und von der Klangqualität?
- Würden die LS mit dem Receiver klarkommen (der Receiver hat 6~8 OHM irgendwas... lol)? Würde es sich auch gut anhören (von der Stärke her)?
- Was für Kabel benötige ich, um alles verkabeln zu können? (mitgelieferte Kabel des Neuen und alte Kabel des Alten Systems ausgeschlossen)
Im voraus schon einmal vielen Dank!
mfG
RG
EDIT: Ich kann das alles noch nicht testen, da ich gerade Renovierungen habe, das wird alles erst in 2 Wochen testbar sein, ich möchte nur meine Suche nach Antworten beenden :-)
Ich möchte wissen ob es theoretisch möglich ist und in der Praxis sollte es natürlich auch funktionieren.
Ich denke die Werte der Lautsprecher müssten sich von beiden Anlagen nichts wegnehmen :-D
[Beitrag von rg69 am 14. Dez 2010, 19:19 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 14. Dez 2010, 19:40
1. ja und ja
2. ja, via Mono Cinch Kabel
3. ja und ob es Sinn macht kannst nur Du erhören
4. ja und wie er klingt entscheiden Deine Ohren (Du hast den Raum und die Lautsprecher)
5. ein Mono Cinchkabel, für die LS kannst Du das alte benutzen
rg69
#3 erstellt: 14. Dez 2010, 22:52
Perfekt, herzlichen Dank
oldboy88
#4 erstellt: 13. Feb 2011, 04:48
Ich bin Recht zufrieden mit dem HW-C560 Set,
ich denke nun darüber nach evtl. auch einen aktiven Subwoofer zusätzlich anzuschaffen, es muss sich, wie beim C-560 Set, nicht um High End Hardware handeln.
Welcher Subwoofer empfiehlt sich da wohl?
oldboy88
#5 erstellt: 04. Mrz 2011, 19:38
Gut O.K, ich habe jetzt also den mivoc SW 1100 A-II schwarz subwoofer im wohnzimmer stehen ..
Hat ebenfalls L-R Input,
folglich brauche ich also auch ein Mono Cinch Kabel ?
Das "Subwoofer-Kabel Standard" aus dem Teufel Shop,
http://www.teufel.de/zubehoer/verbindungskabel.html
Ist das wohl O.K?
Oder was sollte ich mir bestellen/besorgen?
http://cgi.ebay.de/P...&hash=item4aa57b6e9e
Das ergäbe wohl auch SInn oder?
Wäre über eine Antwort dankbar.
[Beitrag von oldboy88 am 04. Mrz 2011, 19:53 bearbeitet]
XN04113
#6 erstellt: 04. Mrz 2011, 19:58
nimm das 2te
oldboy88
#7 erstellt: 05. Mrz 2011, 17:55
Danke erstmal für die Auskunft,
WOllte mit nem Kollegen morgen schon einen Filmabend machen, weshalb ich gleich dann noch zu MediaMarkt fahren würde, habe angerufen, die würden mir das "OEHLBACH 20562 NF Y-Adapter Set Cinch/2xCinch, 2,0m" empfehlen (schnell gegoogelt: http://www.srt-versa...nch2xcinch-20m.html)
Also wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, ist diese Kabel ebenso wie mein zweiter, zwar günstigerer Vorschlag, absolut richtig ja?
Samsung Receiver HW C560 mit TV verbinden
EnergiePiplica am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  9 Beiträge
Audio Kabel für Samsung HW-C560
Toto1281 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  4 Beiträge
Verkabelung SAMSUNG HW-Q70R
phoenix66666 am 20.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  6 Beiträge
Verkabelung Samsung HW-N950
Airflow93 am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  5 Beiträge
HW-C560 S bei Dolby ProLogic II ohne Bass!
eraser123 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  54 Beiträge
Samsung HW-F751 Verkabelung / Einstellungen
Wischmopp83 am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  11 Beiträge
Verkabelung Heimkinosystem Samsung HW-C700
nek30 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  11 Beiträge
Samsung-Verkabelung
Obelixx44801 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  6 Beiträge
Verkabelung
Pete15 am 13.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.11.2020  –  9 Beiträge
Verkabelung mit altem Sony STR-DE 315
anxy2021 am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 25.12.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElektroninger
  • Gesamtzahl an Themen1.561.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.027
