| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Plasma TV (ARC) verbinden mit Soundbar (ARC) und P... | |
Plasma TV (ARC) verbinden mit Soundbar (ARC) und PC+A -A |
marcus_locos
erstellt: 25. Aug 2015, 09:14
Hallo, ich überlege gerade wie ich die 3 Geräte zusammen verbinde. Mein TV und die Soundbar haben einen HDMI (ARC) Anschluss. Ich möchte aber auch meinen PC damit verbinden. Wenn ich die PC Anzeige mit dem TV verbinde möchte ich auch die Soundbar nutzen. Die PC Lautsprecher möchte ich aber auch nutzen wenn TV nicht gebraucht wird. Die Soundbar hat insgesamt 2 HDMI Anschlüsse. Mein 50GT30 hat 3 HDMI Anschlüsse. Jetzt wollte ich die Soundbar mit meinem TV verbinden über HDMI ARC was beide unterstützen. Oder sollte ich es mit einem optischen Kabel verbinden? Den Sat-Receiver nutze ich vom TV. Das sollte dann natürlich auch über die Soundbar laufen. Der PC hat 1 DP 1 HDMI 2 DVI Anschlüsse. Der DP+HDMI Anschluss ist schon vergeben. Jetzt kann ich es nur noch mit einem HDMI-DVI Adapter verbinden. Kabel und Adapter habe ich alles schon da. Ist es egal welchen DVI Anschluss ich vom PC nehme oder gibt es da auch Unterschiede? Kann mir kurz jemand erklären wie ich das am besten mache? Danke. Gruß marcus locos |
XN04113
erstellt: 25. Aug 2015, 09:47
das Beste ist den PC via HDMI an die Soundbar anzuschliessen, diese leitet das Bild an den TV weiter und gibt selbst den Ton aus für alle Geräte IM TV kannst Du HDMI ARC nutzen [Beitrag von XN04113 am 25. Aug 2015, 09:48 bearbeitet] |
marcus_locos
erstellt: 25. Aug 2015, 10:13
Ich hab aber am PC nur die beiden DVI Anschlüsse also könnte ich nur ein HDMI/DVI Kabel benutzen. Am TV kann ich ja nicht alle Geräte über ARC anschließen weil ja nur ein ARC Anschluss da ist. Also entweder PC oder die Soundbar. Da die Soundbar ARC unterstützt wäre es wohl besser das am TV(ARC) anzuschließen. Was ich mir noch überlegt ist folgendes. Ich könnte ja ein optisches Kabel nehmen und es vom PC am TV anschließen bzw von der Soundbar am TV. Da aber die Soundbar ja schon ARC unterstützt eäre es wohl das beste den PC mit dem TV damit zu verbinden. Wobei ich nicht so gerne so viele Kabel nutzen möchte aber wenn's nicht anders geht dann muss ich mir wohl ein Toslink Kabel besorgen. |
n5pdimi
erstellt: 25. Aug 2015, 10:25
Hallo, mache Dir erstmal die Signalrichtung klar! ARC macht nur zur Soundbar Sinn! Ein PC kann keinen ARC nutzen! Und der optische Anschluss am Tv ist ein AUSGANG! Ein optische VErbindung PC - TV wäre komnpltett sinnfrei. Wenn, dann musst Du den PC optisch an der Soundbar anschließen! |
XN04113
erstellt: 25. Aug 2015, 11:15
Du hast oben geschrieben, daß Dein PC folgende Anschlüsse hat: 1 DP 1 HDMI 2 DVI Warum verteilst Du diese nicht anders damit HDMI (welcher Sound übertragt) frei wird? |
Highente
erstellt: 25. Aug 2015, 11:28
ich denke du verwechselst hier wiedermal CEC, was die Gerätesteuerung über HDMI beinhaltet und ARC, was nur der Audio Übertragung dient. [Beitrag von Highente am 25. Aug 2015, 11:29 bearbeitet] |
marcus_locos
erstellt: 25. Aug 2015, 11:42
Der DP Anschluss ist mit meinem Monitor verbunden und der HDMI Anschluss mit meinem Verstärker der sich in einem anderen Zimmer befindet. Deshalb bleiben mir nur noch die beiden DVI Anschlüsse übrig. |
Highente
erstellt: 25. Aug 2015, 12:22
dann pack doch an den HDMI out des PC einen HDMI Switsch und gehe von da zu Verstärker und Soundbar. http://www.amazon.de...gang+2+ausg%C3%A4nge [Beitrag von Highente am 25. Aug 2015, 12:24 bearbeitet] |
marcus_locos
erstellt: 25. Aug 2015, 13:07
http://www.amazon.de..._details?ie=UTF8&me=Geht's damit auch? |
Highente
erstellt: 25. Aug 2015, 13:18
Der wird ja explizit von 2 Eingängen auf 1 Ausgang beschrieben. Du brauchst ja 1 Eingang auf 2 Ausgänge. Der von mir verlinkte ist für beide Richtungen zu gebrauchen. Das scheint hier nicht zu funktionieren. Die Umschaltung erfolgt ja immer auf den aktiven HDMI Eingang. Das ist bei dir ja immer der gleiche, nur der Signalabnehmer ist immer ein anderer. |
marcus_locos
erstellt: 25. Aug 2015, 14:37
Ahja tut mir leid den ich geschickt habe ist ja mit 2 In und 1 Out das geht ja nicht. Ich versuche es dann mit dem den du mir geschickt hast. danke. Muss ich dann von dem HDMI Switch zum TV oder zur Soundbar? [Beitrag von marcus_locos am 25. Aug 2015, 14:46 bearbeitet] |
Soundbar/base HDMI Arc out auf TV ohne HDMI ARC #Sebi# am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 8 Beiträge |
TV mit Soundbar verbinden dustinRet am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 27.07.2022 – 13 Beiträge |
Soundbar mit HMDI-ARC an TV ohne HMDI-ARC anschließen ATR_Blacks am 02.10.2019 – Letzte Antwort am 08.10.2019 – 15 Beiträge |
LG TV mit Soundbar verbinden Hilfe Mike_1875 am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 2 Beiträge |
TV ohne arc *trainer* am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 6 Beiträge |
ARC-Tonübertragung UFO_ am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 5 Beiträge |
Soundbar mit TV und bluray verbinden khyra1 am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 7 Beiträge |
Verstärker und TV über ARC Verbinden Rean am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 15 Beiträge |
Frage zu ARC und Verbindung mit TV+Soundbar bahadinho am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 13 Beiträge |
HDMI ARC vom TV auf HDMI ARC und SPDIF Matzeeeeee am 18.07.2023 – Letzte Antwort am 20.07.2023 – 20 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.610
