| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV mit Soundbar verbinden | |
TV mit Soundbar verbinden+A -A |
dustinRet
erstellt: 26. Jul 2022, 19:47
Hallo zusammen, vorab - ich bin ganz neu hier, hoffe ich, den korrekten Thread ausgewählt zu haben, wenn nicht, verzeiht es mir und verschiebt ihn ggfs. Mein Problem, klingt vermutlich leichter, als es ist. Zur Sache: Wir haben im Schlafzimmer einen Toshiba 48L1443DG Der Ton ist unerträglich und ich wollte ihn mit einer JBL 2.0 Soundbar, welche ich noch rumliegen habe, ein bisschen aufpäppeln. Jetzt hat der TV weder einen optischen Ausgang, noch HDMI ARC, wäre ja auch zu einfach. Nun habe ich sämtliche Varianten ausprobiert: Aus Kopfhöreranschluss in einen Wandler - aus Wandler - optisch in die Soundbar. Aus Kopfhöreranschluss auf Chinch-Verteiler in einen Wandler - aus Wandler - optisch in die Soundbar. Aus Coaux in einen Wandler - aus Wandler - optisch in die Soundbar. … und kein Ton. Im TV ist auch keine Möglichkeit in den Einstellungen, dem TV zu sagen, aus welcher Quelle er den Ton ausgeben soll. Er schaltet lediglich sofort stumm, sobald ich ein Klinkenkabel in den Kopfhörerausgang stecke. Kurios auch, wenn ich mit Klinke aus Kopfhöreranschluss in Wandler - aus Wandler optisch stecke, leuchtet sogar das Kabel am Ende, also kommt was an, sobald ich das optische Kabel in die Soundbar stecke, wieder kein Ton. Alle genannten Varianten haben ich an zwei weiteren TV‘s im Haus ausprobiert, läuft einwandfrei, es muss also am TV liegen. Hat jemand noch irgendeine Idee? Notlösung wäre, den TV aus dem Esszimmer mit diesem zu tauschen, wäre nur schade, weil der im Wohnzimmer größer ist und der im Esszimmer kaum benutzt wird. Ich bin für jeden Lösungsansatz dankbar. Herzlichen Dank |
Highente
erstellt: 26. Jul 2022, 20:32
Eigentlich brauchst du nur einen Coax/opto Wandler. Damit wandelst du das elektrische SPDIF Signal in ein optisches. |
dustinRet
erstellt: 26. Jul 2022, 20:56
n5pdimi
erstellt: 27. Jul 2022, 06:27
Der Wandler sollte richtig sein. Kopfhörerausgang geht damit nicht. Aber den korrektgen Anschluss musst Du schon selbst hinbekommen! Bitte mal genau so anschließen: TV -> Cinch Kabel -Y Wandler/Coax-INput -> Wandler/Optisch-Output -> optical Cable -> Soundbar. Und evtl. muss man an der Soundbar noch den Eingang wählen? |
dustinRet
erstellt: 27. Jul 2022, 06:59
Kopfhörerausgang geht an den anderen TV‘s einwandfrei, nur nicht an diesem. Der TV hat kein Cinch Ausgang (rot,weiß), der hat nur Kopfhörer und CoaxOut. Und der Soundbar kann man nur sagen, TV oder Bluetooth. Die läuft sofort, wenn sie ein korrektes Signal bekommt. |
n5pdimi
erstellt: 27. Jul 2022, 07:01
Der Kopfhörerausgang hat aber nix an dem Wandler velroren! Blos weil das Kabel passt. |
dustinRet
erstellt: 27. Jul 2022, 07:17
[Beitrag von dustinRet am 27. Jul 2022, 07:19 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 27. Jul 2022, 07:23
Blöde Frage. die Schutzkappen vom optischem Kabel hast Du aber schon abgezogen? Besitzt Du Geräte, die einen optischen Ausgang haben? Hast Du über diese optisch überhaupt schonmal einen Ton aus der Soundbar bekommen? Benutzt Du nur den Tv direkt oder kommt das Signal eigentlich von anderen am TV angeschlossenen Geräten? Wenn Du sagst, Du hast die Dinger schon alle ausprobiert - was hast Du denn jetzt noch daheim rumliegen? |
XN04113
erstellt: 27. Jul 2022, 07:41
und den Wandler hast Du auch mit Strom versorgt? |
dustinRet
erstellt: 27. Jul 2022, 08:30
Es gibt keine blöden Fragen, es kann nur an meiner Blödheit oder am TV liegen 😅 Das optische Kabel war an einem anderen TV im Einsatz, also Schutzkappen sind ab, daran liegt es nicht. Die Soundbar läuft über Bluetooth und über all meinen aufgezählten Varianten an jedem TV, über Kopfhörer Klinke, Cinch, optisch usw. nur an diesem nicht. Dazu, der TV hat kein Bluetooth, auch mit einem Bluetooth Adapter läuft es nicht, da ich dem Adapter bzw. der Soundbar keine Quelle zuweisen kann, bzw. kommt man vom TV aus nicht auf den Adapter und auch nicht in die Soundbar. Der Wandler ist selbstverständlich mit Strom versorgt, der funktioniert auch an den anderen TV‘s. Es ist nur der TV, kein weiteres Gerät ist an diesem angeschlossen. Wie schon anfangs gesagt, klingt alles erstmal einfach, ist es aber nicht. Ich glaube, ich habe alles versucht was möglich ist, arbeite selbst in einem Technikmarkt, zwar als Marktleiter und Abteilungsleiter für Weiße Ware, aber ich würde behaupten, kein Laie zu sein. Mit diesem Hintergrund habe ich alle Kabel oder Adapter zur Verfügung, aber an diesem einem TV, bekomme ich die Soundbar einfach nicht zum laufen, wie verhext. |
Zwuggel
erstellt: 27. Jul 2022, 08:33
Den Klinkenanschluss am TV schon mit Kopfhörer getestet? Vielleicht kommen da undefinierbare Dinge raus..... |
dustinRet
erstellt: 27. Jul 2022, 08:35
Hatte ich tatsächlich vorhin auch schon im Kopf, das prüfe ich sobald ich zuhause bin |
Highente
erstellt: 27. Jul 2022, 08:46
der benötigte Cinchausgang befindet sich auf der Rückseite des TV und ist mit SPDIF Out bezeichnet! |
Soundbar mit TV verbinden Jeanette*** am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 01.08.2021 – 6 Beiträge |
Phillips TV mit Soundbar verbinden Bierbiber am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 5 Beiträge |
Soundbar mit TV etc. verbinden. Charly189 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 17 Beiträge |
Soundbar mit TV verbinden Hilfe. Exo86 am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 11 Beiträge |
Wie Soundbar mit Komponenten verbinden? sunny1 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 26 Beiträge |
Soundbar mit AUX mit TV verbinden aslanim85 am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 18 Beiträge |
WLAN Soundbar mit TX55jzw944 verbinden Lauber am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 04.03.2023 – 2 Beiträge |
Soundbar mit Röhrenfernseher verbinden tsesbuddy am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 4 Beiträge |
Beamer mit soundbar verbinden Seb1993 am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 19 Beiträge |
Soundbar mit Compaktanlage verbinden #Bärliner# am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 11 Beiträge |
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.366
