| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Soundbar mit HMDI-ARC an TV ohne HMDI-ARC anschlie... | |
Soundbar mit HMDI-ARC an TV ohne HMDI-ARC anschließen+A -A |
ATR_Blacks
erstellt: 02. Okt 2019, 10:02
Hallo Leute, ich blicke nicht durch und bitte euch um Hilfe: Ich habe einen Toshiba REGZA Fernseher, der schon ca. 10 Jahre auf dem Buckel hat. Er hat 3 HMDI Anschlüsse, aber keiner davon ist mit HDMI-ARC gekennzeichnet, weshalb ich glaube, dass auch keiner ein HDMI-ARC ist. Der Fernseher hat einen optisches Anschluss und auch einen Kopfhörer-Anschluss. Jetzt habe ich mir die Soundbar Panasonic SC-HTB254EG (https://www.amazon.de/gp/product/B07BB338LS?pf_rd_p=671e72bc-8864-4ab6-8ef7-60da5d6ead8c&pf_rd_r=9DN1FNPJ037AFBRMBYZH) gekauft. Die Soundbar hat einen HDMI-ARC Anschluss, einen optischen Anschluss, aber keine Klinke. Jetzt bekomme ich das ganze nicht angeschlossen. Bei meiner vorherigen Soundbar habe ich den Kopfhöreranschluss am TV genutzt. Die neue Soundbar hat aber keinen Klinke-Anschluss. Ich habe es per HDMI versucht, aber die Soundbar hat nie einen Ton von sich gegeben. Ich denke wie gesagt, dass der Fernseher kein HDMI-ARC unterstützt. Es bleibt wohl also nur der optische Eingang, oder? Wenn ja, gibt es Unterschiede bei den Kabeln? Ich habe nämlich noch nie ein optisches Kabel verwendet. Und geht die Soundbar damit auch automatisch an, sobald der Fernseher eingeschaltet wird? Vielen Dank im Voraus! |
Fuchs#14
erstellt: 02. Okt 2019, 10:24
genau so ist es
nimm das billigste was du bekommen kanst, die funzen alle.
nein |
pegasusmc
erstellt: 02. Okt 2019, 21:15
Ja, wenn das HDMI Kabel angeschlossen bleibt und die HDMI Steuerung bei beiden Geräten Eingeschaltet ist. Ton über optisches Kabel. An und Standby über HDMI Kabel. |
ATR_Blacks
erstellt: 04. Okt 2019, 15:25
Peinliche Geschichte: Ich habe ein optisches Kabel bestellt und gerade festgestellt, dass der Fernseher auch keinen optischen Anschluss hat...Die neue Ausgangslage sieht also so aus: TV: HDMI (kein ARC), Klinke, Cinch Soundbar: HDMI-ARC, TosLink Wie gehe ich jetzt am besten vor? |
Highente
erstellt: 04. Okt 2019, 15:43
Tausche die Soundbar gegen eine mit passenden Anschlüssen um |
n5pdimi
erstellt: 04. Okt 2019, 15:58
Immer das gleiche hier: Anstatt am Anfang mal Ross und Reiter zu bennen, heißt es "Ich hab nen Toshiba Regza". Regza bezeichnet praktisch Alle Flatscreens von Toshiba. Das ist ungefähr so aussagekräftig wie "Ich hab nen Opel"... Was denn genau für einen? Entweder der Toshiba hat nen digitalen Ausgang, bei Toshiba üblicherweise als Cinch elektrisch ausgeführt, oder, er ist so alt, dass er das nicht hat. Könnte bei 10 Jahren durchaus so sein. Dann hat er aber sicher auch keinen digitalen aktuell noch verwendbaren Tuner eingebaut, dann ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein externer Digitalreceiver im Einsatz, welchen Du uns dann natürlich auch verschwiegen hättest... In Beiden Fällen wäre der Betrieb der Soundbar relativ problemlos möglich. Also, was denn nun genau? |
XN04113
erstellt: 04. Okt 2019, 16:12
am besten machst Du mal ein Bild der Anschlüsse am TV, aber bitte so das man auch was erkennen kann |
ATR_Blacks
erstellt: 04. Okt 2019, 16:33
XN04113
erstellt: 04. Okt 2019, 16:50
und welche Geräte sind da am TV via HDMI angeschlossen? über den TV wird das nämlich nichts... [Beitrag von XN04113 am 04. Okt 2019, 16:51 bearbeitet] |
ATR_Blacks
erstellt: 04. Okt 2019, 17:09
An HDMI 1 hängt tatsächlich ein Digitalreceiver. Diesen kann ich auch problemlos mit dem optischen Kabel an die Soundbar anschließen. An HDMI 2 hängt ein Blu-Ray-Player, an HDMI 3 normalerweise ein FIRE-TV Stick. Optimal wäre es natürlich, wenn ich nicht umstöpseln müsste, das würde ich aber notfalls tun. |
Highente
erstellt: 04. Okt 2019, 17:14
Dann solltest du eine HDMI Matrix mit SPDIF Extractor nutzen. Die 3 Geräte mit HDMI an die Matrix und die Matrix mit HDMI an den TV und mit Toslink an die Soundbar. |
n5pdimi
erstellt: 04. Okt 2019, 17:16
Das wäre das sinnvollste in diesem Fall. Den FireTV kriegst Du sonst nicht an diese Soundbar. |
XN04113
XN04113
erstellt: 04. Okt 2019, 17:18
Switch nicht Matrix |
dan_oldb
erstellt: 07. Okt 2019, 22:33
Den Symbolen auf den schlechten Fotos nach sind die Cinch Anschlüsse allesamt Eingänge, das wäre also auch nichts geworden. Ciao, Daniel |
UE65JS8590 kein Ton vom TV zum Receiver HMDI 1/ARC Thommy655 am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 6 Beiträge |
Problem: Philips TV über HMDI an AV Receiver anschließen staebchen am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 20 Beiträge |
Toshiba 40LV833G ohne ARC an Soundbar anschließen Papagei4455 am 23.12.2019 – Letzte Antwort am 23.12.2019 – 13 Beiträge |
HMDI-Handshake Problem (?) MrExplosion am 15.04.2024 – Letzte Antwort am 15.04.2024 – 3 Beiträge |
Problem mit HMDI-Splitter maebnus am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 8 Beiträge |
Soundbar/base HDMI Arc out auf TV ohne HDMI ARC #Sebi# am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 8 Beiträge |
Fernseher ohne ARC & Toslink mit Soundbar? Knofigurator am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 10 Beiträge |
5.1 Sound ohne ARC shoa66 am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 12 Beiträge |
5.1 anlage an tv anschließen ohne arc SlasherTo1 am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 5 Beiträge |
Problem bei Ton via HDMI ARC danMUC am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 16 Beiträge |
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.998
