TV zur Anlage über Scart-Cinch-Adapter alles OK, mit Amazon Fire Stick Problem
Armin1976
#1 erstellt: 14. Mai 2015, 10:00
Hallo liebe HiFi-Profis.
Habe auf meinem LG-TV nur Tonausgang über Scart. Es ist ein Scart-Cinch-Adapter angeschlossen.
Funktioniert alles super. Auch über Laptop per HDMI-Eingang kommt das Tonsignal über den Adapter zur Anlage.
Habe mir jetzt einen Amazon-Fire Stick TV gekauft. Wird auch über HDMI am TV angeschlossen. Funktioniert auch super, nur der Ton kommt jetzt nicht mehr zur Anlage.
Weiss jemand, ob da so ein Wandler hilft?
Danke für eure Hilfe.
Arminimage
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Mai 2015, 10:09
Sehr verwunderlich, dass Ton kommt, wenn der Laptop per HDMi angeschlossen ist. Ich kenne keinen aktuellen TV, der digitale TOnsignale über Scart analog ausgibt. Sicher, dass der LAptop nicht noch zusätzlich direkt an der Anlage ist?
Was meinst Du mit "so ein Wandler"?
XN04113
#3 erstellt: 14. Mai 2015, 10:37
Wahrscheinlich DA Wandler für den digitalen Tonausgang
Hat der TV keinen Kopfhöherausgang?
normalerweise gehören ALLE Zuspieler für den Ton direkt an den Verstärker!
Armin1976
#4 erstellt: 14. Mai 2015, 10:47
Leider kein Kopfhörerausgang vorhanden.
zum Wandler wurde mir von einem Saturn-Verkäufer gesagt, dass Ausgang nur per HDMI möglich ist, wenn Eingangssignal über HDMI kommt. kann aber nicht sein, weil über Laptop auch das Signal per HDMI kommt.
XN04113
#5 erstellt: 14. Mai 2015, 10:50
nimm mal in Deinen Profil den gewerblichen Teilnehmer raus...
einzige sinnvolle Lösung die mir einfällt: der Kauf eines HDMI Switches mit Tonextraktion
z.B. "Ligawo ® HDMI Switch 4x1 - Pro 1080p 3D - Toslink/ SPDIF - 3,5mm Klinke Audio"
Armin1976
#6 erstellt: 14. Mai 2015, 10:53
wollte ich gerade ändern, ist mir auch aufgefallen.
allerdings finde ich bei Einstellungen und Profil bearbeiten dazu nichts.
habe wohl aus Versehen was angeklickt, das dann diesen Eintrag verursacht hat. ;-)
XN04113
#7 erstellt: 14. Mai 2015, 10:56
jetzt ist es weg
Armin1976
#8 erstellt: 14. Mai 2015, 10:56
jetzt hab ich es gefunden ;-)
XN04113
#9 erstellt: 14. Mai 2015, 10:57
noch zur Erklärung:
an den Switch kommen alle Deine HDMI Zuspieler
vom Switch geht das Bild via HDMI zum TV
den Ton kannst Du digital oder analog vom Switch abgreifen
Armin1976
#10 erstellt: 14. Mai 2015, 11:00
noch eine Frage zum DA Wandler.
sehe ich das richtig?
wenn per HDMI vom Laptop ein Film übertragen wird ist das Signal analog.
wenn vom Amazon Fire Stick übertragen wird, kommt das Signal digital.
ich brauche einen Wandler für den Stick von digital auf analog.
funktioniert dann weiterhin der Ton vom Laptop, obwohl der Wandler dazwischen ist?
danke für die Hilfe
Armin
XN04113
#11 erstellt: 14. Mai 2015, 11:04
der DA Wandler bringt Dir mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts, denn am optischen Ausgang liegt meist nur der Ton interner Geräte an (fast nie von externen HDMI Quellen)
Armin1976
#12 erstellt: 14. Mai 2015, 11:07
ok, jetzt verstehe ich.
habe gegoogelt, es gibt verschiedene Arten von DA Wandler, Switch
ich benötige dann sozusagen nen Switch mit Eingang HDMI und Ausgang Cinch oder koaxial. welcher Ausgang ist besser?
sorry, aber ich bin da nur Laie.
habe gesehen, dass Du wohl in dieser Branche beruflich bist. Hast Du evtl. so ein Teil?
würde ich auch von Dir kaufen.
Armin
Armin1976
#13 erstellt: 14. Mai 2015, 11:09
Film über HDMI Eingang am TV und Weiterleitung Ton über Scart-Cinch-Adapter funktioniert komischerweise ;-)
std67
#14 erstellt: 14. Mai 2015, 11:13
Hi
die HDMI-Anschlüsse am ttv sind Eingänge, da kommt kein ton raus.
Hat der TV keinen optischen oder koaxial Ausgang?
Laie hin oder her, die Ein- und Ausgänge sind in der BDA i.d.R erklärt, incl Bildchemit Beispielverkabelung zu diversen Geräten
XN04113
#15 erstellt: 14. Mai 2015, 11:13
wohin soll denn das Audio Signal geschickt werden?
Armin1976
#16 erstellt: 14. Mai 2015, 11:16
zum Receiver für die Surroundanlage
XN04113
#17 erstellt: 14. Mai 2015, 11:17
nenne doch endlich mal eine Hersteller und Typenbezeichnung von der Surroundanlage
[Beitrag von XN04113 am 14. Mai 2015, 11:18 bearbeitet]
Armin1976
#18 erstellt: 14. Mai 2015, 11:18
TV hat nur Scart-Ausgang
Armin1976
#19 erstellt: 14. Mai 2015, 11:20
Harman Kardon AVR 138
TV ist LG 42LS345S
XN04113
#20 erstellt: 14. Mai 2015, 11:24
der TV hat einen SAT Tuner aber keinen digitalen Ton Ausgang?
kannst Du noch mal ein Bild machen wo man ALLE Anschlüsse erkennen kann
[Beitrag von XN04113 am 14. Mai 2015, 11:25 bearbeitet]
Armin1976
#21 erstellt: 14. Mai 2015, 11:27
es steht bei HDMI nichts von ACR (ist aber auch egal, weil der Receiver hätte eh keine HDMI-Eingang)
es gibt nur den Scart-Ausgang, die anderen Anschlüsse sind alles nur Eingänge.
dann ist es wohl so, ja
Armin1976
#22 erstellt: 14. Mai 2015, 11:29
auf der Seite sind nur noch
USB Eingang
PCMCIA Card Slot
sonst alle Anschlüsse wie auf dem Bild
n5pdimi
#23 erstellt: 14. Mai 2015, 11:31
Auf dem Bild erkennt man GAR NIX! Laut Inetrnet hat das Gerät einen digitalen Audioausgang, und Dein HK Heimkino den entsprechenden Eingang!
Armin1976
#24 erstellt: 14. Mai 2015, 11:37
XN04113
#25 erstellt: 14. Mai 2015, 11:41
tatsächlich kein digital Ausgang
ich empfehle somit folgendes (kostet halt Geld):
a) FireStick zurück schicken
b) FireTV kaufen (der hat optischen Ausgang)
c) externen SAT Receiver kaufen (auch mit digitalen Tonausgang), Dein AVR hat je zwei optische und koaxcial digital Eingänge
alles andere ist Kindergeburtstag und bringt nichts
Armin1976
#26 erstellt: 14. Mai 2015, 11:44
dann kann ich mir gleich apple tv kaufen, weil das günstiger ist, man mehr machen kann.
hat der digitalen Ausgang?
oder sehe ich was falsch, da kann ich über IPhone oder IPad auch das Signal senden und Filme über Amazon Prime anschauen oder?
XN04113
#27 erstellt: 14. Mai 2015, 11:48
aus meiner Sicht kann man mit der Amazon Box viel mehr machen, da man auch Kodi installieren kann
aber das ist Deine Entscheidung, wir sagen Dir nur, daß alle Geräte für den Ton direkt an den AVR gehören!
[Beitrag von XN04113 am 14. Mai 2015, 11:48 bearbeitet]
std67
#28 erstellt: 14. Mai 2015, 12:01
ich pers hab den ATV aussortiert seit der FireStick hier am AVR hängt.
Aber die Symbiose mit en anderen Apfelgeräten kann natürlich ein Argument wenn man darauf besteht. Bleibt das außenn vor kan der FireTV mehr und funktioniert (persönliches Empfinden) insgeaamt besser
Armin1976
#29 erstellt: 14. Mai 2015, 13:59
danke Euch für die Ausführungen. werde die Empfehlungen umsetzen und auch bei Fire TV bleiben, aber die Box dann anstatt dem Stick mir holen.
Euch noch einen tollen Feiertag.
Armin
P.S. Wenn Ihr mal Hilfe braucht beim Thema Vorsorgevollmacht/Patientenverfügung, Rückabwicklung LV/RV (wg. fehlerhaften Widerrufsbelehrungen ab 1995 bis Ende 2007), das sind meine Themen, wo ich mich auskenne, wie auch Weitere. Ob ich die Webseite hier reinschreiben kann, bin ich mir nicht sicher, aber lasse ich lieber mal weg! ;-)
Armin1976
#30 erstellt: 21. Mai 2015, 04:46
Amazon Fire TV stick
chris2375 am 02.12.2019  –  Letzte Antwort am 02.12.2019  –  7 Beiträge
Amazon fire TV Stick ohne HDMI
basset3099 am 08.01.2023  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  3 Beiträge
TV - Sky Receiver - Verstärker - Amazon Fire Stick - DVD Player verkabeln
fitschi1292 am 28.05.2018  –  Letzte Antwort am 29.05.2018  –  7 Beiträge
Fire TV Stick über Beamer mit Surround
Mike09 am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  6 Beiträge
Fire Stick - Sonos Anlage
Brandlhuber am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  19 Beiträge
Problem mit Fire Tv Stick
Timmey990 am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  4 Beiträge
Amazon Fire Tv Stick, LG Beamer und Logitech z906 verbinden
Luke_ am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  9 Beiträge
Fire Stick / TV / Beamer / AVR
Der.Antiker am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  5 Beiträge
Fire TV Stick Sound über av Receiver ?
kreuzberg am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  6 Beiträge
Kein Ton, Amazon Fire TV
VCriibs am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  23 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
