| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Amazon Fire Tv Stick, LG Beamer und Logitech z906 ... | |
Amazon Fire Tv Stick, LG Beamer und Logitech z906 verbinden+A -A |
Luke_
erstellt: 11. Jan 2021, 23:26
Hallo, derzeit habe ich meine Geräte wie folgt verbunden: Mein Amazon Fire Tv Stick steckt in einem Hdmi Konverter ( ) von dort geht ein Hdmi Kabel zum Lg Pb60g Beamer und ein Aux-Kabel vom Konverter zur Logitech z906.Jedoch habe ich nun das Problem, dass ich nur Stereo verwenden kann, wenn ich Dolby Digital + einstelle bekomme ich keinen Ton. Ich kenne mich leider nicht sehr gut mit audio Verkabelungen aus weshalb ich über jeden tipp dankbar bin. Lg |
XN04113
erstellt: 12. Jan 2021, 02:11
nach meinen Infos kann das 906 kein DD+ verarbeiten, stelle im Stick auf DD bitte einen Link zum "Konverter" ist es ein DA Wandler, dann geht nur Stereo oder ein HDMI Audio Extraktor, dann sollte 5.1 funktionieren |
Luke_
erstellt: 12. Jan 2021, 09:38
Danke für die schnelle Antwort auch normales Dolby Digital funktioniert nicht diese wird sicher unterstützt. Hier ist der Link zum Konverter: https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1 |
n5pdimi
erstellt: 12. Jan 2021, 09:41
Du hast das Logitech mit einem "Aux"- Kabel angeschlossen, also rot/weiß? Wenn ja, warum? [Beitrag von n5pdimi am 12. Jan 2021, 09:42 bearbeitet] |
Luke_
erstellt: 12. Jan 2021, 09:48
Da ein paar Meter zwischen dem Konverter und der Logitech sind und ich zufällig ein lang genuges Kabel hatte. Habe zuerst ein cinch zu 3,5mm Klinke Kabel und danach ein 3,5mm Klinke Kabel zur Logitech ist nur eine provisorische Lösung. |
n5pdimi
erstellt: 12. Jan 2021, 09:51
Gut, klar, das ist analog Stereo, darüber kann kein DolbyDigital etc. übertragen werden. Sobald Du kodiertes Material zuspielst (also DolbyDigital etc.) bleibt das stumm. Der Konverter kann nur PCM Stereo in analog verwandeln, steht auch so auf der verlinkten Seite. |
Luke_
erstellt: 12. Jan 2021, 09:56
Brauche ich also nur ein Toslink Kabel oder muss ich auch den Konverter wechseln? |
n5pdimi
erstellt: 12. Jan 2021, 09:57
Wenn Du digital Ton willst, also z.B. DolbyDigital, musst Du auch digital verbinden, also in dem Fall Toslink. |
Luke_
erstellt: 12. Jan 2021, 09:59
Ok danke für die Antworten dann werde ich es so machen. |
Amazon Fire TV stick chris2375 am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 7 Beiträge |
Fire TV Stick über Beamer mit Surround Mike09 am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 6 Beiträge |
Fire Stick / TV / Beamer / AVR Der.Antiker am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 5 Beiträge |
Amazon fire TV Stick ohne HDMI basset3099 am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 3 Beiträge |
Hisense H55u8b mit Logitech Z906 verbinden Patsta98 am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 4 Beiträge |
Fire TV Stick mit Soundbar verbinden Noldy am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 20 Beiträge |
Phillips TV + Logitech Surround Z906 R3aper am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 9 Beiträge |
Logitech z906 Computeranschlüsse Hans_Hans69 am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 5 Beiträge |
Bananenstecker für Logitech Z906 ? Giddy1993 am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 8 Beiträge |
Fire Tv mit Soundbar und Beamer verbinden D.H.02 am 13.06.2023 – Letzte Antwort am 13.06.2023 – 6 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
