Sony BDVE4100 + PS4
DropTheBass
#1 erstellt: 12. Mai 2015, 10:19
Hallo allerseits,
Hab mir mal das Heimkinosystem mit der Bezeichnung BDVE4100 gegönnt.
Habe auch alles schon angeschlossen also alle Lautsprecher hinten in den BD Player gestöpselt und dann per HDMI vom BD Player an den HDMI ARC Anschluss von meinem Bravia Flatscreen gegangen.
Dann hab ich noch per optischem Kabel den BD Player mit dem Fernseher verbunden da ich sonst keinen Ton habe wenn ich per eingebautem Tuner Fernseh schauen will.
Hab jetzt noch die PS4 am Fernseher hängen aber bin mir jetzt nicht sicher welches Ausgabeformat ich wählen soll ???
Mein Setup bis jetztMein Setup bis jetztMein Setup bis jetztMein Setup bis jetztMein Setup bis jetztMein Setup bis jetzt
GeraldA
#2 erstellt: 12. Mai 2015, 10:35
BDVE per HDMI an HDMI (ARC) des TV.
Das muss man am TV dann aktivieren.
Die PS4 per opt. Kabel an den BDVE.
Tonausgabe der PS4: Digital out opt.
Tonformat: DD oder DTS.
[Beitrag von GeraldA am 12. Mai 2015, 10:43 bearbeitet]
DropTheBass
#3 erstellt: 12. Mai 2015, 10:53
Weisst du zufällig wo man das an einem Sony Bravia Fernseher einstellt mit dem ARC ?
Apalone
#4 erstellt: 12. Mai 2015, 12:06
War da keine BDA dabei???
DropTheBass
#5 erstellt: 12. Mai 2015, 13:23
Doch aber da steht nur wie man den Fernseher auf den Ständer bzw an die Wand montiert in 3 Millionen verschiedenen Sprachen
Jojo0301
#6 erstellt: 12. Mai 2015, 14:09
Du hast ja den Weg ins Forum gefunden, dann wirst du sicher auch den Download der BDA finden.
Jojo
Apalone
#7 erstellt: 12. Mai 2015, 14:15
DropTheBass (Beitrag #5) schrieb:
Doch aber da steht nur wie man den Fernseher auf den Ständer bzw an die Wand montiert in 3 Millionen verschiedenen Sprachen :D
Kann das sein, dass das dann nur die Kurzanleitung ist?
n5pdimi
#8 erstellt: 12. Mai 2015, 14:23
Emanual ist das Stichwort...
DropTheBass
#9 erstellt: 12. Mai 2015, 15:12
Also Anleitung hab ich jetzt Online bei Sony gefunden.
ARC aktiviert sich so wie es aussieht automatisch weil ein anderes Sony Gerät dranhängt.
Jetzt hab ich aber das Problem dass ich zwar Ton am BD Player und der PS4 anliegen hab aber wenn ich TV schauen will hab ich keinen Ton (Eingebauter TV Tuner)
XN04113
#10 erstellt: 12. Mai 2015, 15:46
prüfe die Einrichtung von ARC auf beiden Geräten, zudem muß man wahrscheinlich auch den Eingang an der Soundanlage umstellen, so wie Du den optischen auswählst
XN04113
#11 erstellt: 12. Mai 2015, 15:54
OK, das funktioniert NICHT, denn die Sony Anlage ist eine der dummen Sorte
aus dem Handbuch:
"„TV“ An die Buchse TV (DIGITAL IN OPTICAL)
an der Rückseite angeschlossenes Gerät
(Fernsehgerät usw.) oder ein Fernsehgerät,
das mit der Funktion Audio Return Channel
kompatibel und an die Buchse HDMI (OUT)
an der Rückseite angeschlossen ist (Seite 20)"
d.h. Du hast zwar technisch zwei Eingänge, optisch und HDMI ARC, aber die Anlage verwaltet das wie einen
somit kannst Du nur EIN Gerät digital anschliessen, also TV oder PS4
ich würde das Gerät zurückschicken, Dich hier beraten lassen und dann etwas kaufen was Deinen Anforderungen entspricht!
[Beitrag von XN04113 am 12. Mai 2015, 15:54 bearbeitet]
DropTheBass
#12 erstellt: 14. Mai 2015, 10:10
Hab jetzt mal das Toslink Kabel von der PS4 und dem Player abgezogen, habe jetzt sowohl beim TV schauen Sound als auch bei der Playstation, sogar mit Surround der aber leider etwas schwachbrüstig ist.
Muss wohl in den Einstellungen bei den 2 hinteren Lautsprechern mal die dB Zahl hochstellen.
XN04113
#13 erstellt: 14. Mai 2015, 10:25
was die Leute so alles als Surround bezeichnen
Apalone
#14 erstellt: 14. Mai 2015, 11:00
DropTheBass (Beitrag #12) schrieb:
Hab jetzt mal das Toslink Kabel von der PS4 und dem Player abgezogen,....
dann hast du KEIN natives 5.1...
DropTheBass
#15 erstellt: 14. Mai 2015, 13:59
So ich glaube die Lösung gefunden zu haben.
Hab jetzt einfach den Player per HDMI und Toslink Kabel mit dem Fernseher verbunden, ps4 hängt auch per HDMI am Fernseher.
Hab dann mal in den Player einstellungen die Lautsprechereinstellungen von HDMI + Lautsprecher auf Lautsprecher gestellt und die HDMI Steuerung ausgeschaltet und somit auch den ARC.
Hab dann bei der PS4 auf Optischen Ausgang gestellt und als Format DTS gewählt.
Habe jetzt vollen 5.1 Surround Sound Klang sowohl bei der PS4 als auch am eingebauten TV Tuner.
Danke für eure Hilfe !
PS4 über Surroundanlage Sony DAV DZ-110
kleinezerrung am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  9 Beiträge
Sony W829B + Yamaha RX-V475 + PS4
Davlan am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  7 Beiträge
Korrekt anschlißen: Sony BDV E6100, Beamer, Ps4
Walter0 am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.03.2020  –  9 Beiträge
Dolby HD PS4 Sony ZF9 Denon X3500
chrbo90 am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  3 Beiträge
HILFE - Verbindungsprobleme DENON + SONY XH95 + PS4&PS5
ogp-4-l1f3 am 22.08.2021  –  Letzte Antwort am 31.08.2021  –  2 Beiträge
Sony 65XF9905 + Sony HT-ZF9 + PS4-XoneX-Switch-Apple TV
Sundl am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  6 Beiträge
Soundprobleme ps4 5.1 toslink
Rambazamba16 am 13.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  9 Beiträge
Verkabelung TV/PS4/5.1 Heimkino
Geralt_von_Riva am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  16 Beiträge
Anschlussprobleme zwischen TV - Soundbar - PS4
Cptn am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2017  –  6 Beiträge
Optimale Verkabelung Denon 1610, PS4, FireTV4K und Sony KD-65XD7505
johnnywalker15 am 23.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
