HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sony 65XF9905 + Sony HT-ZF9 + PS4-XoneX-Switch-App... | |
Sony 65XF9905 + Sony HT-ZF9 + PS4-XoneX-Switch-Apple TV+A -A |
Sundl
11:00
erstellt: 07. Sep 2020, |
Hallo zusammen, ich habe leider zu meiner folgenden Anfrage nichts gefunden daher hab ich ein neues Thema aufgemacht und hoffe ihr könnt mir helfen. Aufgrund der Renovierung unseres Wohnzimmers musst ich notgedrungen auch meine Heimkinoanlage etwas umbauen. Bis jetzt hatte ich folgendene Geräte über einen Sony Receiver mit einer kleinen Teufel 5.1 laufen. - PS4 - XoneX - Nintendo Switch - Apple TV 4K Da die Teufel 5.1 und der Receiver leider "ausziehen" mussten, hab ich auf die Sony HF-ZF9 gedowngraded um wenigstens noch ein wenig Sound zu haben. Um die restlichen Geräte alle an den TV zu bekommen hab ich mir folgenden HDMI-Switch zugelegt. ![]() Zuerst hatte ich die Soundbar per HDMI an das ARC HDMI am TV angeschlossen und den HDMI Switch an den HDMI 2 Eingang. (Bei dem 65XF9005 sind nur HDMI 2 und 3 HDR fähig). Leider funktionierte hier nüscht! Als zweites hatte ich dann den Switch an den HDMI 1 Eingang an der Soundbar angeschlossen. Nun wurde es schon etwas besser aber irgendein Gerät hat laufend umgeschalten und wenn mal Bild da war nur in 1080p. Nun bin ich leider ratlos und brauche Hilfe. Danke im Voraus!!! [Beitrag von Sundl am 07. Sep 2020, 12:12 bearbeitet] |
Ralf65
11:10
wenn es darum geht, das Du kein 4K HDR Signal bekommst, der Hinweis dazu, das die genutzten HDMI Eingänge dafür noch entsprechend konfiguriert werden müssen, dazu muss wie folgt das "Signalformat" umgestellt werden HOME-Taste > Einstellungen > HDMI-Signalformat > Optimiertes Format ist das geschehen ? [Beitrag von Ralf65 am 07. Sep 2020, 11:16 bearbeitet] |
Sundl
12:07
Hab mich leider zu ungenau ausgedrückt. Ja die Einstellung "optimiertes Format" ist gemacht worden. Das Problem ist folgendes. Sobald ich z.B. die PS4 starte, beim ZF9 auf HDMI 1 schalte und auch den HDMI Switch auf den PS4 Eingang schalte, bleit das Bild nicht stabil. Heisst irgendein Gerät, der Switch oder die ZF 9 schaltet hin und her. Und wenn dan mal ein Bild stehen bleibt kommt es nur in 1080p laut TV. Kann es sein das der Switch defekt ist? Hab das Teil extra wegen der Specs ausgesucht. [Beitrag von Sundl am 07. Sep 2020, 12:07 bearbeitet] |
Ralf65
12:57
wie Du ja selber breites angemerkt hast, unterstützen am Sony XF90 nur die HDMI Eingänge 2 und 3 die volle 18Gb Bandbreite, von daher sollte 4K HDR Quellen auch stets nur daran betrieben werden. ich kenne natürlich den Switch nicht, von daher kann ich nicht beurteilen ob dieser ein Defekt aufweist. Gibt es irgendwelche Probleme, wenn einzelne Geräte direkt mit dem TV (HDMI In) verbunden sind ? sind an den einzelnen Geräten möglicherweise CEC bzw. Bravia Sync aktiviert, so das der Switch dem Verständnis nach, selbsttätig zwischen Eingängen hin und her schaltet ? |
Sundl
16:37
Da hab ich leider nicht dran gedacht. Werde ich dann gleich testen. Vielen Dank. Melde mich soblad ich es getestet habe! |
Sundl
08:08
erstellt: 08. Sep 2020, |
Guten Morgen. Es war die CEC Funktion. Bis auf die PS4 funktioniert jetzt alles ohne Probleme. Die PS4 schaltet nach wie vor alle möglichen Auflösungen durch 480p, 720p, 1080p und 4K dann wieder von vorn. Ich probier heute Abend nochmal ein wenig rum! Vielen Dank für den Hinweis! ![]() |
Anschluss Sony HT-ZF9 vipermcs am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 3 Beiträge |
Dolby HD PS4 Sony ZF9 Denon X3500 chrbo90 am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 3 Beiträge |
Sony KD-55XH9505 und HT-ZF9 richtig verkabeln Eddi1901 am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 3 Beiträge |
Apple TV 4K, Sony HT-G700, Philips PUS7304 verbinden Motech am 09.05.2021 – Letzte Antwort am 09.05.2021 – 6 Beiträge |
Sony BDVE4100 + PS4 DropTheBass am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 15 Beiträge |
Sony AG9, HT-X8500 und PS4 Pro miteinander verbinden MK9291 am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 3 Beiträge |
Sony HT-XT2 an Sony KDL-55W807C Philko am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 8 Beiträge |
Verkabelung Beamer, Soundbar, Apple TV, BD Player Jascha80 am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 4 Beiträge |
Sony HT-SF360 Fragen zori84 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 5 Beiträge |
Sony SoundBar HT-CT380 Florian007 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 4 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.101 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMyci
- Gesamtzahl an Themen1.561.955
- Gesamtzahl an Beiträgen21.788.586
