Verkabelung TV/PS4/5.1 Heimkino
Geralt_von_Riva
#1 erstellt: 11. Jan 2017, 21:48
Hallo. Hab als TV einen Sony kd55xd8005, eine PS4 Pro und eine 5.1 Sony BDV E-380 Heimkinoanlage.
Mein Ziel ist beim zocken mit der PS4 4K und HDR zu erreichen. PS4 und TV verfügen über HDMI 2.0, die entsprechenden Kabel hab ich auch. Leider hat die Anlage nur HDMI 1.4
Wie kann ich alles richtig verkabeln, um das oben gewünschte Bild sowie Surround Sound der PS4 über die Anlage zu bekommen?
Highente
#2 erstellt: 11. Jan 2017, 21:51
Ps4 mit HDMI an TV und Toslink an die Anlage
Geralt_von_Riva
#3 erstellt: 11. Jan 2017, 22:01
Also Toslink zwischen TV und Anlage?
Welche Soundeinstellungen muss ich dann noch an der PS4 vornehmen?
Highente
#4 erstellt: 11. Jan 2017, 22:21
Wo steht das?
Geralt_von_Riva
#5 erstellt: 11. Jan 2017, 22:48
Damit ich nichts falsch verstehe:
PS4 -->HDMI Kabel anTv
und
Tv --> optisches Kabel an die Anlage. Richtig?
stonecoldmb
#6 erstellt: 12. Jan 2017, 09:12
Nicht ganz, denn so wäre es via ARC deutlich eleganter.
Herr Ente meinte:
PS4 via HDMI an den TV (für das Bild)
von der PS4 mit Toslink an die Anlage (für den Ton)
Das schaffst du
Geralt_von_Riva
#7 erstellt: 12. Jan 2017, 09:17
Ok, die Variante mit Toslink ist mir nun klar. War mir nur unsicher, da ich es bei meinem alten TV genau so probiert hatte und dann nur Stereo Sound bekommen habe.
Wie müsste ich verkabeln, wenn ich den ARC nutzen möchte? TV und Anlage können das.
stonecoldmb
#8 erstellt: 12. Jan 2017, 09:33
Dafür verbindest du Anlage und TV (am ARC-fähigen Eingang ) mit einem geeigneten HDMI Kabel und aktivierst die Funktion
auf beiden Geräten. Ob aber dadurch über die PS4 am TV eingespielter 5.1 Ton via HDMI ARC auch in 5.1 an der Anlage ankommt, ist nicht sicher.
Oft wird der Ton von extern zugespielten Quellen nur in Stereo (wie auch über Toslink) weitergegeben. Für die Nutzung des internen TV Tuners kann ARC aber ganz praktisch sein ...
Geralt_von_Riva
#9 erstellt: 12. Jan 2017, 09:40
Ok, danke. Sollte der Ton wirklich nur in Stereo ankommen, dann muss ich wohl die PS4 in den HDMI IN der Anlage stecken und auf HDR und 60 FPS verzichten. 😢
stonecoldmb
#10 erstellt: 12. Jan 2017, 09:47
Was spricht gegen den Vorschlag aus #2 und in Anlehnung daran aus #6?
XN04113
#11 erstellt: 12. Jan 2017, 09:47
Es bleibt doch immer noch das optische Kabel von der PS4 zur Anlage...
Geralt_von_Riva
#12 erstellt: 12. Jan 2017, 09:55
Genau die Variante (PS4 --> HDMI TV / PS4 --> Toslink Anlage) hat bei meinem alten TV eben nur Stereo gebracht. Keine Ahnung warum. Vielleicht hab ich was an der PS4/TV oder Anlage falsch eingestellt.
Highente
#13 erstellt: 12. Jan 2017, 10:38
Um 4K und 5.1 nutzen zu können, musst du die PS4 mit HDMI an den TV und die PS4 mit Toslink an die Anlage anschließen. Sollte hier nur Stereo ausgegeben werden, sind die Einstellungen in der PS4 falsch. Hier muss Bitstream für die digitale Tonausgabe eingetragen werden und nicht PCM.
Geralt_von_Riva
#14 erstellt: 12. Jan 2017, 10:40
Danke für eure Hilfe. Werde es am Wochenende mal ausprobieren.
Geralt_von_Riva
#15 erstellt: 13. Jan 2017, 17:03
Hat geklappt mit dem Toslink. Tolles Bild über HDMI und satter 5.1 Surround über das optische Kabel. Vielen Dank noch mal an alle Helfer. Super Community. 😊
stonecoldmb
#16 erstellt: 13. Jan 2017, 17:05
So macht The Witcher III Spaß, richtig?
Soundprobleme ps4 5.1 toslink
Rambazamba16 am 13.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  9 Beiträge
Heimkino mit TV/PS4 verbinden
saubua91 am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  7 Beiträge
Verkabelung TV,Surround,Receiver und PS4
Mav3r1cK am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  14 Beiträge
Verkabelung Heimkino mit TV/SKY/PS4
Pato141 am 08.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  8 Beiträge
ps4 pro Heimkino Probleme
sdgk85 am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  12 Beiträge
TV, Reciver, PS4 Ton und Bild
Itaku88 am 14.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  3 Beiträge
[gelöst] PS4 Pro 4k HDR TV und Heimkinoanlage.
Mr_Roundtree am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  6 Beiträge
4K HDMI HDR Splitter PS4 Pro Frage?
Benschko40 am 02.11.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2019  –  2 Beiträge
PS4 Pro richtig einbinden
Radolinho am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2017  –  14 Beiträge
-- AVR richtig mit PS4 + TV verbinden - Hilfe! --
Matti144 am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  13 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
