PS4 kein 5.1, jedoch bei sky receiver
Xardic
#1 erstellt: 25. Mrz 2015, 15:54
Hallo halbe folgendes Problem:
ich habe meinen sky receiver sowie meine ps4 über hdmi an den TV geschlossen.
Vom Tv aus geht mit coax s/pdif kabel an einen converter (http://www.amazon.de/gp/product/B000WL15II?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00) von da aus per optisches kabel an meine heimkinoanlage. Wenn ich tv schaue läuft das 5.1 (vorne stimmen / hinten Effekte) ohne Probleme, jedoch wenn ich über die PS4 in Prime einen Film schauen möchte funktionieren zwar alle boxen aber aus den surround boxen kommt genau exakt das selbe wie vorne raus (sprich hinten nicht nur effekte sondern auch stimmen ) weiß jemand ob ich das ändern kann?
Highente
#2 erstellt: 25. Mrz 2015, 20:36
Wie ist die Audioausgabe der PS 4 eingestellt? Die sollte auf bitstream und nicht auf PCM stehen.
Xardic
#3 erstellt: 25. Mrz 2015, 21:27
sowohl bei bitstream dolby wie auch bitstream dts bei beidem auf jeder box die selbe Tonausgabe :/
ich versteh es nicht am sky receiver funktioniert es einwandfrei
xutl
#4 erstellt: 25. Mrz 2015, 21:37
- Einstellungen am "Converter" überprüfen / korrigieren
- PS4 am Steckplatz des Receivers testen
- sendet prime überhaupt 5.1?
Xardic
#5 erstellt: 25. Mrz 2015, 21:43
- wie soll ich an dem converter die einstellungen überprüfen der hat keine Benutzeroberfläche?
- PS4 funktionert auch nicht am Steckplatz des Receivers
- bei Prime werden manche Filme mit 5.1 Zeichen angezeigt
Highente
#6 erstellt: 25. Mrz 2015, 22:36
Die einzelnen Geräte sollen ja direkt an der HK Anlage angeschlossen werden und nicht via TV. Die meisten TV Geräte geben ja keinen 5.1 Sound von extern angeschlossenen Geräten aus. Schliesse doch bitte mal die PS 4 direkt über Toslink am Hk an. Damit kann man dann ja feststellen ob es am TV oder an der PS 4 liegt.
Xardic
#7 erstellt: 25. Mrz 2015, 22:41
Gute Idee werde ich morgen mal ausprobieren
nur wieso sollte der tv den Ton vom receiver weitergeben und den der ps4 nicht?
ich antworte morgen dann nochmal !
schon mal vielen dank !
std67
#8 erstellt: 25. Mrz 2015, 22:45
Hi
ich meine irgendwo gelesen zu haben das Prime auf Fremdgeräten kein 5.1 sendet.
Und dts schonma gar nicht Nur DD+
Xardic
#9 erstellt: 25. Mrz 2015, 22:51
Habe mir eben den Amazon FirE tv Stick vorbestellt hoffe mit dem wird's funktionieren
Xardic
#10 erstellt: 26. Mrz 2015, 08:40
setup 5.1
habe hier mal noch mein set up dargestellt das kuriose ist, dass der surround sound des Sky-Receiver funktioniert aber nicht bei der Ps4
zum verrückt werden.
Apalone
#11 erstellt: 26. Mrz 2015, 08:51
Xardic (Beitrag #10) schrieb:
....dass der surround sound des Sky-Receiver funktioniert....
und das ist abgesichert? Dann müsste der HK 5.1 anzeigen.
Dass Sky wirklich funktioniert und PS4 nicht, ist eher ausgeschlossen.
n5pdimi
#12 erstellt: 26. Mrz 2015, 08:58
Woran machst Du denn fest, dass "Surround funktioniert"? Das aus allen LS was rauskommt?
Xardic
#13 erstellt: 26. Mrz 2015, 09:31
also die HK-Anlage zeigt "D-Sub" an.
Aber gestern zum Beispiel beim Fußball schauen höre ich auf den Rear Lautsprechern nur die Zuschauer und vorne den Moderator.
Oder bei Filmen sind hinten nur Effekte und Musik und vorne die gespräche.
Bei der PS4 kommt eben nur bei allen das selbe aus den Boxen
n5pdimi
#14 erstellt: 26. Mrz 2015, 10:05
Das kann auch bei "aufpolisertem" Stereo so klingen, also ProLogicII etc..
Nenne doch bitte mal TV und Anlage mit kompletter Bezeichnung.
Fakt ist, ca. 95% aller TV-Geräte leiten Ton extern angeschlossener Geräte nur Stereo durch, oder gar nicht, oder nur DolbyDigital als 5.1 und nicht DTS. Deswegen gehören alle Quellgeräte für Ton immer direkt an die Anlage angeschlossen.
Xardic
#15 erstellt: 26. Mrz 2015, 10:15
HK --> Samsung HT4500 R
TV ist ein Gerät von "OK" weiß jz aber nicht das genaue modell muss ich überprüfen wenn ich zuhause bin
DD 5.1 würde mir für die PS4 ja schon reichen
n5pdimi
#16 erstellt: 26. Mrz 2015, 10:36
Naja, praktisch alle BluRays haben so gut wie nur noch DTS, und ich bezweifle ernsthaft, dass Du wirklich 5.1 zuspielst, und der TV das weitergibt.
Meiner Ansicht nach (und da bin ich mir ziemlich sicher!), müssten sowohl Sky Receiver, als auch PS4 und weitere Geräte, an den optischen Eingang des HK Systems angeschlossen werden. Nur so gibt es echtes 5.1.
Das Heimkino zeigt halt nicht an, was zugespielt wird.
Xardic
#17 erstellt: 26. Mrz 2015, 10:39
habe jz noch eine Idee: würde das funktionieren?
toslink set up
würde mir dann folgende Matrix kaufen --> Matrix 1
oder
Matrix2
ist es egal welche von den beiden?
so hätte ich beides direkt an der HK Anlage über toslink dann sollte der sourround sound doch ohne Probleme funktionieren oder?
n5pdimi
#18 erstellt: 26. Mrz 2015, 10:43
Jepp, so MUSS es funktionieren. Die Geräte sind beide "gescheit", da aktiv mit FB. Ich würde wahrscheinlich das Ligawo nehmen, wurde hier im Forum auch schon öfter erfolgreich eingesetzt.
Jetzt musst Du nur noch zusehen, dass in den geräten die richtigen Einstellungen vorgenommen sind, also Bitstream bzw. DolbyDigital und DTS aktiviert.
Xardic
#19 erstellt: 26. Mrz 2015, 10:50
super danke für die INFO werde dann gleich bestellen
hoffe das klappt auch dann mit meinem gaming headset, da das auch soon sonderkram ist, dass ist über usb an die ps4 geschlossen und von dem usb dongle geht noch ein Kabel (sieht ungefähr so aus) an den optischen ausgang der ps4 und dies würde in dem neuen fall ja dann über die matrix laufen falls ihr euch mit sowas auch auskönnt könnt ihr mir ja sagen ob das probleme machen wird. (hier das Gaming Headset welches ich habe)
vielen dank für eure HILFE :))
Kein 5.1 bei SKY
Stephan782 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  19 Beiträge
Anschluss Fernseh, 5.1 System, PS4 und Sky Receiver
neX85 am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  9 Beiträge
Problem, TV > BD > PS4 > Sky Receiver.
mbmutzeck am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
Verkabelung zwischen Fernseher, Onkyo, Sky Receiver & PS4
FlorianHB_1982 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  7 Beiträge
5.1+SkyQ+PS4 Verkabelung/Anschluss
ganto321 am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 11.11.2020  –  6 Beiträge
Ps4 5.1 Sound Problem
soundboy555 am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 01.08.2017  –  3 Beiträge
Sky-Receiver + ARC
Chris_04 am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  20 Beiträge
Soundprobleme ps4 5.1 toslink
Rambazamba16 am 13.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  9 Beiträge
Soundbar mit Receiver und PS4 verbinden
Andyhen am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  2 Beiträge
Verkabelung Heimkino mit TV/SKY/PS4
Pato141 am 08.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.526
