| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sky-Receiver + ARC | |
Sky-Receiver + ARC+A -A |
Chris_04
erstellt: 10. Mrz 2016, 14:49
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Gestern ist mein neuer Fernseher geliefert worden. Ein Sony KDL-65W855C. Ich benutze auch schon vorher einen LG Blu-Ray-Player der gleichzeitig auch meine Dolby 5.1 Anlage ist. Als ich noch meinen alten LG Fernseher hatte ging ein HDMI Kabel in den Player und der Sky-Receiver und meine PS4 gingen in den Eingang vom Player. Damit ich auf meinem neuen Sony auch in den Apps den 5.1 Sound habe funktioniert dies so ja nicht mehr. Ich habe alles auf ARC umgestellt. Die Apps laufen auf 5.1, die PS4 läuft auf 5.1. Das einzigste was nicht funktioniert ist der Sky-Receiver der nur im Stereo sendet. Habe in den Einstellungen des Receivers auch alle möglichen Einstellungen ausprobiert. Ich bin ratlos. Was kann ich tun? Wo ist mein Brett vorm Kopf? Danke schonmal für die Hilfe. LG Chris |
erddees
erstellt: 10. Mrz 2016, 15:10
Im Sky-Receiver muss der digitale Audioausgang auf Bitstream (oder Dolby oder ähnliche Bezeichnungen) stehen. Nicht auf PCM, weil diese Einstellung lediglich ein auf Stereo heruntergemischtes Mehrkanalsignal an die Heimkinoanlage weiterleitet. Das der Sky-Receiver für die Übertragung von Mehrkanal digital mit der Anlage verbunden sein muss versteht sich von selbst. |
Chris_04
erstellt: 10. Mrz 2016, 15:18
Ich habe in den Ton-Einstellungen des Sky-Receivers nicht die Möglichkeit Bitstream auszuwählen. Ich kann nur zwischen Stereo, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und das letzte hieß glaub ich ECEC auswählen. Der Receiver geht in den TV und die Anlage über ARC in den TV. Warum muss der Receiver auch in die Anlage? Meine Konsole geht auch nicht in die Anlage und ich hab den 5.1 Sound.... Sorry bin in dem Gebiet leider totaler Laie... |
XN04113
erstellt: 10. Mrz 2016, 16:07
weil alle Zuspieler direkt mit der Soundanlage zu verbinden sein wenn man es anders macht, Du siehst das Ergebnis |
erddees
erstellt: 10. Mrz 2016, 16:12
Chris_04
erstellt: 10. Mrz 2016, 19:46
Der Sky Receiver hat als Anschlüsse lediglich 1x HDMI, 1x Koaxial, Audio in weiß und rot und 2 Satelliteneingänge wobei einer abgedeckt ist. Also muss ich den Sky Receiver per HDMI an den TV anschließen und über das Audio in weiß und rot mit der Dolby Anlage verbinden, oder wie muss ich das machen? |
Highente
erstellt: 10. Mrz 2016, 19:58
Um 5.1 zu bekommen musst du den Receiver mit dem digitalen Coax Ausgang an den AVR anschließen. |
Chris_04
erstellt: 10. Mrz 2016, 19:59
Also ist richtig, dass der Coax Eingang nur einen Stecker hat am Receiver? Welches Kabel kannst du mir empfehlen? Weil will ja auch keinen Mist kaufen.... |
Highente
erstellt: 10. Mrz 2016, 20:24
Deine Anlage muss einen entsprechenden Eingang haben. Ist der vorhanden? Muss mit digital in beschrieben sein. |
Chris_04
erstellt: 11. Mrz 2016, 06:36
Guten Morgen, also ich habe einmal einen "Optical" Eingang. Dieser ist jedoch mit einer Kappe verdeckt. Ich weiß nicht, ob ich die Kappe abmachen kann und der Anschluss dann auch funktioniert. Ansonsten hab ich nur noch 2x Aux Input und einmal Video Out... |
Nick_Nickel
erstellt: 11. Mrz 2016, 07:23
Chris_04
erstellt: 11. Mrz 2016, 07:28
Ah wieder was gelernt - Dankeschön ![]() Aber Optical ist nicht gleich Digital In oder? Also ist das für mich der falsche Eingang? |
XN04113
erstellt: 11. Mrz 2016, 07:38
Digital in gibt es in zwie Ausprägungen => optisch und koaxial in einem Fall ist es die Toslink Buchse (die mit der Klappe), im anderen eine einzelne Cinch Buchse |
Chris_04
erstellt: 11. Mrz 2016, 07:43
Kann ich also von meinem Sky-Receiver (Der einen Koax-Ausgang hat) in meinen Blu-Ray-Player (mit Optical Eingang) gehen mit einem Koax-Kabel? |
XN04113
erstellt: 11. Mrz 2016, 07:46
die Frage stellst Du jetzt nicht ernsthaft nachdem ich erklärt habe, daß es unterschiedliche Buchsen/Stecker/Kabel sind? es gibt aber für kleines Geld (um die 10€) Wandler die in das jeweilige Medium umsetzen also koax => opto oder otpo => koax Wandler für Dich wäre dann der koax/opto Wandler das richtige [Beitrag von XN04113 am 11. Mrz 2016, 07:46 bearbeitet] |
Chris_04
erstellt: 11. Mrz 2016, 07:49
Ich habs falsch verstanden - sorry ![]() Okay dann werde ich heute Nachmittag wenn ich ausm Büro bin mal das Koax-Kabel samt Adapter kaufen und dann ausprobieren. Ich werde berichten obs geklappt hat ![]() Danke auch fürs ausführliche erklären bei dummen Menschen wie mir |
XN04113
erstellt: 11. Mrz 2016, 07:55
wenn Du das vor Ort findest wird es teuer, bestelle es Dir bei Amazon Du brauchst den Wandler inkl. Netzteil, ein optisches Kabel und ein mono Cinch Kabel Link [Beitrag von XN04113 am 11. Mrz 2016, 07:59 bearbeitet] |
Chris_04
erstellt: 11. Mrz 2016, 08:01
Geht MediaMarkt nicht neuerdings die Amazon Preise mit? Aber ansonsten bestellte ich es über Amazon. In meinem laienhaften Denken ging ich von nem einfachen Aufsatz für das Koax-Kabel aus und damit ist es getan^^ |
Chris_04
erstellt: 30. Mrz 2016, 05:38
Guten Morgen, entschuldigt meine verspätete Rückmeldung - hab mich im Urlaub befunden. Habe im Media-Markt ein optisches Kabel gekauft, angeschlossen, funktioniert. Lösung war so simpel und ich komme mir nicht nur ein bisschen blöd vor ![]() Hoffe es hatten alle schöne Ostertage |
Chris_04
erstellt: 02. Apr 2016, 11:40
Neues Problem: Das Bild ist schneller als der Ton. Ist dieses Problem nicht eigentlich eher umgekehrt? Der TV kann das Bild ja nicht verlangsamen oO |
Bild schneller als Ton bei ARC Chris_04 am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 11 Beiträge |
Sony KDL mit verstärker und Blu-Ray player verbinden Luxigo am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 3 Beiträge |
Neuer Blu-Ray-Player an altem 5.1-A/V-Receiver korso am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 18 Beiträge |
Verkabelung zwischen Fernseher, Onkyo, Sky Receiver & PS4 FlorianHB_1982 am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 7 Beiträge |
5.1 Via ARC funktioniert nicht. koboldt4 am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 4 Beiträge |
ARC bei Apps (Netflix, etc.) cybergnom am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 11 Beiträge |
5.1 Dolby Surround Anlage funktioniert nicht beim LCD LG 42LD450 zexxt am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 15 Beiträge |
LG BH9540TW Optical / ARC Sound Problem pupu04 am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 7 Beiträge |
Plasma TV / PS3 / BluRay-Player & 5.1 Receiver ranke am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 8 Beiträge |
5.1 anlage an tv anschließen ohne arc SlasherTo1 am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
