| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Fernseh, 5.1 System, PS4 und Sky Receive... | |
Anschluss Fernseh, 5.1 System, PS4 und Sky Receiver+A -A |
neX85
erstellt: 18. Nov 2014, 13:45
Hallo liebes HiFi-Forum, bin neu hier und brauche eure Hilfe. Habe auch schon das Forum durchsucht aber leider nichts gefunden mit dem ich weiter gekommen bin. Habe vor kurzem meinen Technikhaushalt aufgebessert aber bekomme die Geräte leider nicht so angeschlossen wie ich es mir vorgestellt habe. Kenne mich aber auch leider nicht so mit Technik aus :-). Um folgende Geräte geht es: Fernseher Samsung UE55HU7200 5.1 System Teufel Cubycon mit Decoderstation 7 PS 4 Sky Receiver Mein Ziel ist es, dass der Ton vom Fernseher (egal ob PS 4, Musik über USB usw.) immer über die Teufel Anlage ausgespuckt wird. Deswegen habe ich gedacht, dass ich die PS4 und den Sky Receiver über HDMI an den Fernseh anschließe. Die Decoderstation über den ARC HDMI Anschluss des Fernsehers dann in den HDMI (Fernsehanschluss) der Decoderstation. Aber diese Lösung klappt nicht. Weil jedes mal wenn ich das ARC an der Decoderstation einschalte springt der Fernseher auf diesen HDMI Anschluss um. Und jetzt brauche ich eure Hilfe. Bekomme ich nur mit HDMI Kabel meine Traumvorstellung irgendwie hin oder muss ich es anderst verkabeln. Wenn ja wie und welche Kabel brauche ich? Will halt gerne alles über den Fernseh steuern, da ich hier auch die smart controll Fernbedienung von Samsung habe mit der ich auch den Receiver usw. bedienen kann. Für eure Hilfe schon einmal vielen Dank. |
Fuchs#14
erstellt: 18. Nov 2014, 13:49
Ein TV ist keine Tonverteilerzentrale, bist du sicher das dein Gerät Mehrkanalton der externen Geräte über den ARC (Anynet+) wiedergibt? [Beitrag von Fuchs#14 am 18. Nov 2014, 13:50 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 18. Nov 2014, 13:55
Naja, er wird sich nicht sicher sein, aber wir wissen ja, dass das nicht so geht... Alle Geräte gehören direkt an die Decoderstation. Und über ARC finde ich bei der der Decoderstation auch nix, aber die Infos auf der Teufelseite sind eh dürftig |
neX85
erstellt: 18. Nov 2014, 14:02
Ja also wie gesagt kenne mich da nicht wirklich so aus. Habe die Decoderstation mit dem Fernseh verbunden und dann kam auch dieses aynet+ und des hat zumindest erkannt dass eine Teufel Station verbunden ist. Also ARC hat die Station auf jeden Fall. Wenn ich alles in die Decoderstation mache dann funktioniert es mit dem Ton? Was ist wenn ich dann ein USB Stick in den Fernseh stecke um Musik zu hören? Läuft des dann auch über die Teufel Anlage. |
n5pdimi
erstellt: 18. Nov 2014, 14:10
Du brauchst dafür natürlich auch eine Tonverbindung zwischen TV und Decoderstation. Kannst Du bitte mal einen Link schicken, der belegt, dass die Decoderstation ARC hat? Dass Anynet+ die Station erkennt, sagt mal so gar nichts. Wenn Du eine Datei über Stick abspidslt, und im Menü auf "Externe Lautsprecher" umschaltest, dann sollte der Ton über die Decoderstation kommen. Wenn der TV auf den Eingang der Decoderstation wechselt, machst Du was falsch... |
neX85
erstellt: 18. Nov 2014, 14:53
Ok dann werde ich einfach mal versuchen alles über die Decoderstation laufen zu lassen. Finde auf der Teufel Seite auch nichts, dass es ARC hat aber ich habe es definitiv in der Anleitung gelesen und habe auch einen Knopf auf der Fernbdienung wo ich zwischen COAX und ARC wählen kann. |
Fuchs#14
erstellt: 18. Nov 2014, 14:54
nicht versuchen, machen |
boyke
erstellt: 18. Nov 2014, 14:58
Sollte die Decoderstation noch zurückgebbar sein, dann würde ich es tun |
neX85
erstellt: 19. Nov 2014, 13:02
Hab jetzt doch noch was gefunden, dass die DecoderStation ARC hat. Anbei der Link: http://www.teufel.de/faq.html?produkt=1580 |
5.1+SkyQ+PS4 Verkabelung/Anschluss ganto321 am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 11.11.2020 – 6 Beiträge |
PS4 kein 5.1, jedoch bei sky receiver Xardic am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 19 Beiträge |
Anschluss von analogem 5.1 System Specter am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 5 Beiträge |
Soundbar mit Receiver und PS4 verbinden Andyhen am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 2 Beiträge |
Anschluss TV, Sky-Receiver, Onkyo Heimkino-Receiver Bigbuh am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 10 Beiträge |
PS3/PS4 & TV an 5.1 Surround System d-fault#1 am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 5 Beiträge |
Blu-ray Home Entertainment System + TV + Sky Receiver + PS4 para12 am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 5 Beiträge |
Anschluss Sky, TV, AVR, PS3 chicken11 am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 3 Beiträge |
Musiklautstärke Problem mit 5.1 System keku am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 3 Beiträge |
Anschluss 5.1 System??? schokomoggo am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 4 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.040
