Pioneer VSX-824-K + S 626 HCS 3 ES Anschluss
chuckv01
#1 erstellt: 11. Mrz 2015, 12:29
ich habe nun auch endlich bei diesem ( http://www.redcoon.a..._5-Kanal-AV-Receiver? ) Angebot zugeschlagen. Da ich bislang nur ein Samsung-Komplettsystem hatte, wollte ich nachfragen, ob mir jemand eventuell sagen könnte, was ich für Kabel für den Anschluss benötige. Die Anlage wird an den TV, Apple TV und PS4 angeschlossen.
Da die Lieferung noch einige Tage dauern wird, wollte ich das benötigte Material gleich mal bei Amazon bestellen. Reichen mir folgende zwei Artikel oder übersehe ich da etwas?
http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top - Lautsprecherkabel. Diese werden unter Leisten durch das Zimmer verlegt, sollte ich lieber 4 mm Kabel nehmen oder macht dies keinen Unterschied?
http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top - Bananenstecker. Oder benötige ich diese nicht?
Bin absoluter Laie auf diesem Gebiet, den Anschluss werd ich hinbekommen, aber nur, wenn ich das ganze benötigte Zubehör habe ;-)
Bitte um Hilfe.
Danke
Beste Grüße
Merzener
#2 erstellt: 11. Mrz 2015, 12:38
OFC Kabel ist schon mal gut, es reichen locker 2,5mm2 aus, 4mm2 halte ich für schwachsinnig.
Des weiteren kann man Bananen-Stecker nehmen, muss man aber nicht. Ist einfach für die Optik. Wenn Du es offensichtlich stehen hast, nett, ansonsten ebenfalls unnötig. Es wird einmal angeschlossen und dann wars das im Regelfall.
[Beitrag von Merzener am 11. Mrz 2015, 12:39 bearbeitet]
Fuchs#14
#3 erstellt: 11. Mrz 2015, 12:56
Dazu noch 3 HDMI Kabel (z.b. Amazon Basics) in der passsenden Länge.
Kann der TV ARC?
Wenn nicht dann benötigst du noch ein Kabel für den TV Ton wenn der interne Tuner oder Apps genutzt werden sollen, welches hängt vom TV ab, normalerweise optical.
chuckv01
#4 erstellt: 11. Mrz 2015, 13:23
Danke für die Antworten.
TV kann ARC und HDMI-Kabel sind bei der momentanen Anlage in Verwendung, benötige ich das optische Kabel dann überhaupt?
Fuchs#14
#5 erstellt: 11. Mrz 2015, 13:27
Wenn du ARC nutzen willst (ich machs nicht wegen der CEC Steuerung) dann brauchst du das optical nicht.
chuckv01
#6 erstellt: 20. Apr 2015, 20:50
danke nochmal für die Antworten.
Weiß vielleicht jemand wieso die hinteren Lautsprecher so leise sind? Habe bereits einige BluRays probiert, habe auch manuell die Leitsprecher alle auf +15 gestellt, jedoch sind jetzt nur die vorderen Boxen auf "Normallautstärke". Leider komme ich auch nicht mehr in das Pioneer Menü hinein.
HDMI-Kabel steckt auf HDMI Out am Receiver und auf HDMI 1 am TV (LG LM660S). Tonübertragung funktioniert, das heißt doch dass alles richtig steckt, oder?
Wenn ich am TV HDMI 1 auswähle und das Menü anwähle, sehe ich das Menü zwar auf dem Receiver, am TV wird jedoch nichts angezeigt.
Außerdem bekomme ich dauernd die Meldung "PLEASE WAIT" wenn ich den "iPod/USB"-Kanal auswähle. Muss dann desöfteren den Netzstecker ziehen damit es wieder funktioniert und ich Musik streamen kann. Das Netzwerkkabel habe ich heute getauscht, das war nicht der Fehler.
Hat jemand eine Idee, wieso
a) die hinteren Boxen so leise sind?
b) ich das Menü nicht sehe (ja, ich habe vorher "Receiver" gedrückt, bevor ich "Home Menü" gedruckt habe, am Receiver sieht man das Menü ja)
c) wie ich das "PLEASE WAIT"-Problem lösen kann.
Bitte um Antwort
Danke
Boxenluderich
#7 erstellt: 21. Apr 2015, 09:32
Hey,
hast du die automatische Einmessung mit MCACC schon gemacht?
manuell musst du eigentlich kaum noch was einstellen danach.
das Receiver-menü wird ja nicht angezeigt, wenn du Fernsehen über ARC schaust, sondern nur, wenn der Receiver auch das Bild liefert.
Ruf mal am Rechner den AV-Navigator auf und mach damit die Ersteinrichtung (s. Bedienungsanleitung).
"please wait": lass mal die firmware-updates durchlaufen, zieh für 20 sekunden den stromstecker und mach die Ersteinrichtung über Browser. danach dürfte sich das hoffentlich erledigt haben.
Edit: habe gerade gesehen, av-navigator-browser-ersteinrichtung gibts wohl nicht beim 824. dann aber trotzdem alles streng gemäß S. 8 der pdf-Anleitung einmal durchführen...
[Beitrag von Boxenluderich am 21. Apr 2015, 11:35 bearbeitet]
chuckv01
#8 erstellt: 21. Apr 2015, 16:30
danke für die Antwort.
Ja, ich habe die automatische Einmessung mittels MCACC gemacht, danach musste ich die Lautstärke auf 45 stellen, um überhaupt etwas zu hören. Nachdem ich alle Lautsprecher auf max. gestellt habe, kann ich mit ca. Stufe 25 TV schauen, die Musik ist jedoch bereits ab Stufe 8 sehr laut - gibt es hierzu eigentlich eine Erklärung?
Aber der Receiver steckt doch per HDMI am TV (Receiver HDMI Out, TV HDMI (1) in) und das Bild des Receivers wird, wenn ich HDMI am TV anwähle, nicht gezeigt. Ich seh lediglich direkt am Receiver, dass ich im Menü bin und kann mich da auch durchwählen, ein Bild dazu seh ich leider nicht (habe ich jedoch am Anfang bei der Einmessung schon gesehen).
Firmware-Updates kann ich doch auch keine machen, wenn ich nicht ins Menü komme, oder?
Boxenluderich
#9 erstellt: 21. Apr 2015, 20:40
was genau meinst du mit "Nachdem ich alle Lautsprecher auf max. gestellt habe," ?
firmware-updates könntest du auch über das receiver-display ansteuern, wird aber wohl deine Probleme nicht lösen.
die Probleme mit Menü und lautstärke sind allerdings merkwürdig, vielleicht kann da noch jemand anders helfen.
Könntest du das Gerät noch umtauschen?
chuckv01
#10 erstellt: 21. Apr 2015, 20:50
Ich habe manuell über die Fernbedienung die Lautsprecher und den Center "lauter gestellt", also alle +15.
Leider nicht, Redcoon tauscht nur 14 Tage lang um, hab das Set bei dieser Aktion damals gekauft
Boxenluderich
#11 erstellt: 21. Apr 2015, 21:57
ja mach dir mal keine Sorgen, es gibt ja noch gewährleistung und Garantie.
bei dem lautstärke-problem können aber verkabelungs-fehler ausgeschlossen werden? manchmal meldet das einmess-system eine verpolung, wo keine ist...
bei dem menü-problem kann es sich ja eigentlich wirklich nur um einen software-fehler handeln, wenn du das menü bei der einmessung noch am bildschirm gesehen hast (wenn sonst nix geändert wurde, sprich kabel umgesteckt usw.).
Frag nochmal beim kollegen Fuchs nach, der hat sich vielleicht schon hier ausgeklinkt und sieht gar nicht, dass es hier noch probleme gibt!
Fuchs#14
#12 erstellt: 22. Apr 2015, 14:27
totaler Blödsinn, das ist das selbe als wenn du am Lautstärkeregler auf +15 erhöhst
verhohner
#13 erstellt: 20. Sep 2015, 13:15
@chuck
Ich habe die gleiche Aktion bei Redcoon genutzt und das gleiche Problem. Von Surround kann da nicht die Rede sein, ich spüre trotz Lautsprechereinmessung nur die Frontspeaker und den Center.
Man kann zwar die verschiedenen Modi umstellen, teilweise hört man dann ein bisschen was, aber es ist auch sehr leise.
Ich erwarte eigentlich folgendes:
1. Das wenn das Quellmaterial 5.1 ist der Receiver immer auch alle Boxen anspricht. Ich muss immer Manuell auf Surround umstellen nach jedem Neustart des Receivers.
2. Dass die Rear Boxen in der Position wo ich eingemessen habe genauso laut sind wie die Frontboxen
pegasusmc
#14 erstellt: 21. Sep 2015, 06:20
Seite 37 BDA
Wenn die eim Testton funktionieren ist alles richtig.
1. Deine Aufstellung passt nicht und die urden leiser gestellt.
2. Der Tontechniker hat die Rearspuren vernachlässigt, dann kommt halt nichts. Bei DD und DTS 5.1 gibt der AVR es so wider wie es auf dem Medium gespeichert wurde.
verhohner
#15 erstellt: 25. Okt 2015, 20:40
Kann ich denn einfach die beiden Rear-Lautsprecher manuell lauter stellen?
Wie macht man das denn üblicherweise?
n5pdimi
#16 erstellt: 25. Okt 2015, 21:26
Im Setup des Receivers....
Jamo S 606 HCS 3 + Pioneer VSX-D512 richtig verkabeln?
thecube am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-519V-K
xxxmc50xxx am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  4 Beiträge
Anschluss Pioneer TRE-D800 an Pioneer VSX-916-K
Mustang_GT am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  2 Beiträge
Pioneer Vsx-415 Anschluss ???
Anfängerpur am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-519V-K schwarz
xxxmc50xxx am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  9 Beiträge
Pioneer VSX-D810S Anschluss probleme
IPx200 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR-1912 + S 606 HCS 3
HolelBolle am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  67 Beiträge
Pioneer VSX 422 K - Subwoofer Problem
sL0w am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-521-k anschluss an LG LX6500
engin72 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  24 Beiträge
S/PDIF an HCS anschliessen
outlawz am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.564 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedbrigettesemmens
  • Gesamtzahl an Themen1.560.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.402
