Verkablung für 5.1 Anlage zwischen PC und Fernseher
pavian04
#1 erstellt: 14. Feb 2015, 16:57
Hi
Ich habe ein 5.1 System von Heco Victa (700, 200, 100 und einen Heco Sub).
Receiver habe mich noch nicht, den kaufe ich mir nächste Woche.
Allerdings möchte ich schonmal neue Kabel bestellen und die ggf. verlegen. Da es mein erstes 5.1 System wird, weiß ich nicht wie ich das richtig anschließen möchte.
Momentan ist das so bei mir aufgebaut:
PC über HDMI mit dem Fernseher verbunden und meine Stereo Kompaketanlage mit einem klinke auf cinch Adapter über die Soundkarten verbunden.
Wenn ich Filme über den PC anschaue, wird der Sound über das HDMI kabel mit übertragen und durch die Lauterpsrecher im TV wiedergegeben.
Wenn ich Musik über den PC höre, gibt die Stereoanlage die Musik wieder.
Wie soll ich die 5.1 Anlage jetzt anschließen?
Ist es möglich das HDMI Kabel an den AVR anzuschließen und das Bildsignal auf den Fernseher durchzuschleifen?
Oder soll ich das HDMI Kabel weiterhin mit dem TV verbinden und dann vom PC aus den optischen Ausgang mit dem AVR verbinden?
Das Cinch Kabel brauche ich dann gar nicht mehr verwenden, oder?
XN04113
#2 erstellt: 14. Feb 2015, 17:13
genau so
n5pdimi
#3 erstellt: 14. Feb 2015, 17:14
Sorry, aber das sind alles Fragen, die man hier in den FAQ's oder den anderen Threads schon x-mal geklärt hat...
Weiterhin steht das natürlich auch in der Anleitung des AVR (die man sich natürlich auch mal vorab runterladen kann).
Ja! Alle Geräte kommen mit HDMI an den AVR, der schleift das Bild an den Tv weiter. Nur so gibt es 5.1 Sound.
XN04113
#4 erstellt: 14. Feb 2015, 17:16
was nicht stimmt denn den gebe es auch mit dem optischen Kabel
ohne HDMI gibt es keinen HD 5.1 Sound
Highente
#5 erstellt: 14. Feb 2015, 17:37
Naja gemeint ist wohl das es optisch vom TV keinen 5.1 Sound von extern am TV angeschlossenen Quellen (PC) gibt
pavian04
#6 erstellt: 14. Feb 2015, 17:55
Danke für die Antworten.
Eine Frage habe ich noch zum Anschluß des Fernsehers.
Mein Fernseher hat einen optischen Ausgang und 3 HDMI Anschlüße. Allerdings sind das alles Eingänge. Wenn ich jetzt den Fernseher an den AVR anschloeßen möchte, geht das nur über den optischen Ausgang, oder?
Gibt es heutzutage auch Fernseher die HDMI Eingänge besitzen?
XN04113
#7 erstellt: 14. Feb 2015, 17:58
es gebe noch die Alternative HDMI ARC, das müssen aber beide Geräte (TV und AVR) unterstützen
pavian04
#8 erstellt: 14. Feb 2015, 18:05
Ah super, mein Fernseher hat einen HDMI mit ARC. Dann muss ich nur schauen, ob auch der AVR das auch hat.
Unterscheiden sich DVI Kabel mit HDMI Kabel? Oder ist nur der Stecker unterschiedlich?
Momentan habe ich nämlich ein DVI Kabel verlegt und einfach zwei Adapter auf HDMI hinzugefügt. Die Bild und Tonübertragung funktioniert so tadellos bei mir. Aber nicht das der AVR vielleicht Probleme macht?
[Beitrag von pavian04 am 14. Feb 2015, 18:09 bearbeitet]
XN04113
#9 erstellt: 14. Feb 2015, 18:11
Da wird nur ausprobieren helfen
Apalone
#10 erstellt: 14. Feb 2015, 18:38
pavian04 (Beitrag #6) schrieb:
....und 3 HDMI Anschlüße. Allerdings sind das alles Eingänge
pavian04
#11 erstellt: 15. Feb 2015, 00:16
sollte Ausgang heißen . Also ob die heutigen Geräte Audio Ausgänge haben.
Ich habe noch eine Frage zum ARC System.
Mein Fernseher hat drei HDMI Eingänge, einer davon mit ARC.
Ich verwende den internen SAT Receiver. D.h. als Input Quelle wähle ich ja nicht den HDMI Eingang mit ACR aus. Kann der Fernseher automatisch erkennen das ein AVR angeschlossen ist ohne dass ich den HDMI Port direkt anwähle?
Highente
#12 erstellt: 15. Feb 2015, 01:04
Für die Tonüberztagung des TV zurück an den AVR? Du musst das nur in TV und AVR einstellen. Dann funktioniert das auch.automatisch geht da allerdings nix. Ist also kein plug and play.
pavian04
#13 erstellt: 17. Feb 2015, 23:39
Ich habe einen Harman Kardon AVR 161 bekommen.
Dort steckt jetzt im HDMI 2 Port mein PC.
Im HDMI Out ist das Kabel zum Fernseher ARC Port (LG LK 950s). Im Tonmenü habe ich ARC ausgewählt, zudem simple link aktiviert.
Aber leider klappt das alles nicht wie gewollt.
Im Fernseher ist jetzt also nur noch das HDMI Kabel vom AVR drin.
Wenn ich jetzt über den PC einen Film schaue und die Input Quelle am TV auf HDMI stelle, kommt der Sound wie gewollt durch den AVR und das Bild auf dem Fernseher.
Aber wenn ich über den internen Sat Receiver des LG Fernsehers TV gucke, wird der Sound nicht über den AVR wiedergegeben.
Die Lautsprecher vom Fernsehgerät selber habe ich im Menü deaktiviert. Klappt trotzdem nicht.
Zudem habe ich mehrere unterschiedliche HDMI Kabel ausprobiert, aber mit keinem funktioniert es.
Hat einer eine Idee, ob das am AVR oder am Fernsehgerät selber liegt?
XN04113
#14 erstellt: 18. Feb 2015, 00:07
Dann nimm ein optisches Kabel wenn Du es über HDMI ARC nicht hinbekommst
Highente
#15 erstellt: 18. Feb 2015, 00:08
Hast du im AVR ebenfalls ARC aktiviert?
pavian04
#16 erstellt: 18. Feb 2015, 02:21
Aktiviert habe ich es in beiden Geräten.
Aber nochmal zur Klarstellung.
Auf meiner TV Fernbedienung habe ich die Input Taste. Dort sind jetzt zwei Alternativen möglich wenn ich alles so angeschlossen habe wie oben beschrieben.
1. Satelliten TV
2. HDMI
Steht der Fernseher auf Sat TV und der AVR höre ich nichts.
Steht der Fernseher auf HDMI ist das Bild schwarz, aber ich kann jetzt das OSD Menü dem Fernseher sehen.
Also sollte die Verkablung ja theoretisch richtig sein, oder?
Dann ist die Frage, warum der Sound nicht aus dem TV kommt bzw. warum der AVR den nicht verarbeiten kann.
dialektik
#17 erstellt: 18. Feb 2015, 02:42
Nochmal Anleitungen lesen.......
Ansonsten optisches Kabel verwenden und: Anleitungen lesen
Heimkino verkablung!TV;5.1;PC
AgentHawk am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  3 Beiträge
Verkablung 5.1 Anlage.
Allanon am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  6 Beiträge
Richtige Verkablung
subzero123 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  20 Beiträge
Verkablung von 5.1 Anlage und TV ?
XYZKREATIV am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  5 Beiträge
Optische verkablung
ThePatriot am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  10 Beiträge
HDMI Verkablung für dolby 5.1
JR111 am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  28 Beiträge
Was für eine Verkablung
Mr.Blonde am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  5 Beiträge
Verkablung Heimkinoanlage
JugoBetrugo am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  4 Beiträge
Sourround Sound verkablung (HDMI, Optisch)
So_Lame am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 23.07.2017  –  4 Beiträge
Plasma, Lautsprechersystem und Verkablung
Grinte am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  16 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.140
