DRINGEND Ton Probleme Bitte um Rat Einstellungen
Newcomer58
#1 erstellt: 08. Feb 2015, 14:43
Ich besitze ein
Wharfedale crystal 3 set
Jbl es250p subwoofer
Pioneer vsx 821 avr
Samsung ue40h5273 fernseher
Nun zu meinen Problemen.
Nachdem ich alles anschloss (ohne Einstellung) War der Sound ganz ok aber ich wusste das es viel besser geht.
Jedoch traten da schon Probleme auf wie z.b. das mein receiver sich von selbst ausschaltete bei Action szenen oder Explosionen und es sich überhitzt und dadurch völlig verbrannt im ganzen Zimmer riecht.
Da dachte ich mir das dies eine Einstellungssache wäre und habe dann mit meinem einmessmikrofon eingemessen.
Nach der einmessung wurde der Ton viel schlechter die speaker Distanz war auch zum Teil falsch. Und bei kleiner Lautsprecher überhitzt sich mein receiver wieder und schaltet sich von selbst ab. Es steht am receiver overheated.
Der rechte rear Lautsprecher ist auch viel leiser als der linke obwohl (der linke rear iat näher am hörplatz dennoch kommt aus dem rechten kaum ein Ton raus)
Der Center ist auch viel leiser geworden. Nur die Standlautsprecher sind noch einigermaßen ok.
Im Moment bin ich überhaupt nicht mit meinem system zufrieden. Ich hab kein Kino feeling z.b wenn ein Flugzeug von vorne nach hinten fliegt höre ich es vorne mehr als hinten.
Da klingt selbst das 200€ 5.1 satellitensystem meines bekannten besser, klarer und deutlicher als mein jetziges System. Da hatte ich das "grinsen" im Gesicht als ich mir einen Film anschaute. In meinem System ist es überhaupt nicht der Fall. Bin völlig enttäuscht von dem sschlechten System und ständigem abschalten sowie überhitzen meines receivers.
Ich Bitte vielmals um Hilfe
[Beitrag von Newcomer58 am 08. Feb 2015, 14:50 bearbeitet]
Newcomer58
#2 erstellt: 08. Feb 2015, 14:44
Entschuldigt Bitte meine Rechtschreiben, weil ich jetzt alles auf die schnelle geschrieben habe.
XN04113
#3 erstellt: 08. Feb 2015, 14:58
dasfür gibt es den "Bearbeiten" Button
ich würde mal mit einem Werksreset des AVR starten und alle Kabel (speziell die von und zu den LS) auf korrekten Sitz prüfen, nicht das ein paar Adern sich berühren
auch könnte man erst einmal nur zwei LS anschliessen, prüfen und dann nach und nach die anderen LS ergänzen
[Beitrag von XN04113 am 08. Feb 2015, 14:59 bearbeitet]
Newcomer58
#4 erstellt: 08. Feb 2015, 15:09
Wie stelle ich meinen receiver aus werkseinstellung? Leider hab ich keine ahnung.
Ich habe soweit ich weiß alles richtig angeschlossen werde es aber nochmal kontrollieren.
Und mich melden.
Nick_Nickel
#5 erstellt: 08. Feb 2015, 15:33
Steht in der BDA.
Seite 55 Rückstellen der Hauptplatine.
Stalingrad
#6 erstellt: 08. Feb 2015, 16:50
Mach mal ein Foto von Deinen Lautsprecheranschlüssen.
Newcomer58
#7 erstellt: 08. Feb 2015, 17:50
Vielen dank Leute
Hab alle Kabel überprüft und den receiver auf werkseinstellung zurückgesetzt.
Siehe da der Sound ist nun 10 mal besser (und das ohnen einmessen) als davor und zu Überhitzungen oder abschalten des receivers kommt es nun auch nicht mehr.
Anscheinend lag es am Anschluss zweier Kabel da kamen die plus und minuspole in Verbindung was wahrscheinlich zur Überhitzung und abschalten des receivers führte.
Könnte mir evtl jmd einem Tipp geben wie ich meinen jbl einstellen soll
Phase, Level, Crossover und low Pass.
Ich hab bisher nur den Level auf die Hälfte hoch gedreht damit der Bass kommt.
Brauche dringend Rat!
NRW_Joe am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  12 Beiträge
Neuling brauche dringend einen Rat
Dome328 am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  10 Beiträge
Suche Kabel! Bitte um Rat!
roL.x am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  3 Beiträge
Bitte dringend um HILFE - bekomme keinen TON mehr raus .
Diddl72 am 02.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  11 Beiträge
anschlussprobleme! bitte dringend helfen
frank1105 am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  14 Beiträge
Bitte dringend um Hilfe. Ps4 u avr
Roidex am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  12 Beiträge
DRINGEND Rat zu Sony DA50ES gesucht !
enoeckl2163 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  7 Beiträge
Dringend Rat für Home-Theatre-System !
shima am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  6 Beiträge
Bitte dringend um Hilfe beim Anschluss meines Yamaha V 650
Dave1976 am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  9 Beiträge
Samsung fernseher an Samsung Ht-x710 anschließen. Bitte um Rat
ba_kx am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.506 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedDohuaJed
  • Gesamtzahl an Themen1.560.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.755.381
