| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » anschlussprobleme! bitte dringend helfen | |
anschlussprobleme! bitte dringend helfen+A -A |
frank1105
erstellt: 18. Jul 2009, 10:01
hi leute, gerade ist mein bd lg 370 gekommen und ich möchte den an meinen röhrenfernseher anschließen, panasonic pl 35 beide geräte haben ein Y eingang fürs bild (Component video Y) ich habe sie mit einem cinch verbindungskabel 75 ohm verbunden jetzt habe ich aber kein bild ![]() muss ich da einen kanal suchen? ist das kabel richtig? woran liegts? schon mal jetzt ganz lieben und vielen dank! |
Mickey_Mouse
erstellt: 18. Jul 2009, 10:18
component oder composite? das ist in diesem Fall extrem wichtig! bei composite sollte ein Kabel reichen, für component (das hast du vermutlich, auch wenn es bei Röhrengeräten eher unüblich ist) musst du neben dem Y auch noch U+V verbinden! |
frank1105
erstellt: 18. Jul 2009, 10:23
so nochmal nachgeguckt die anschlüsse befinden sich auf der rückseite unter dem Y eingang gibt es noch vier weitere anschlüsse diese sind umrandet von einer weißen linie darüber steht Component Video zwischen den linken anschlüssen steht audio out die stecker unter dem Y kanal beginnen mit einem Pb und P |
frank1105
erstellt: 18. Jul 2009, 11:33
so richtig verbunden sind sie, aber immer noch kein bild muss ich den kanal auf dem tv suchen oder oder sollte das bild automatisch da sein, wenn ich den bd an mache? |
frank1105
erstellt: 18. Jul 2009, 11:37
so langsam wirds spaßig :)) also richitg angeschlossen ist er jetzt bin auf dem AV4C Eingang, aber jetzt ist nur grünes krizzeln zu sehen |
Mickey_Mouse
du musst auf den richtigen Eingang umschalten! Bei meinem alten Panasonic ging das über TV/AV und dann per "Farb-Tasten", wenn ich das richtig in Erinnerung habe. wieviele Strippen hast du denn jetzt verbunden, 3? |
frank1105
erstellt: 18. Jul 2009, 11:38
ja genau ging über die farbtatsen das hat geklappt hab jetzt aber das problem, dass nur grünes krizzeln kommt richitgen kanal hab ich gefunden |
frank1105
erstellt: 18. Jul 2009, 11:39
ja hab 3 verbunden, die müßten eiegntlich auch richtig stekcen, also y zu y pb zu pb pr zu pr |
frank1105
erstellt: 18. Jul 2009, 11:48
hab mit 3 cinch kabeln gearbeitet, der verkäufer meinte das ginge auch |
poneil
erstellt: 18. Jul 2009, 11:52
Hi, grad mal die Bedienungsanleitung des LG gezogen und reingeguckt... Anscheinend ist im Setup standardmäßig 1080i als Auflösung für Component ausgewählt. Das kann dein Panasonic nicht und eventuell gibt es deswegen kein Bild. Insofern müsstest du den BD-Player erst einmal per Composite (Cinch, gelb) anschließen, um überhaupt in den Einstellungen des BD-Players etwas umändern zu können. Du müsstest dann als Auflösung 576i auswählen (oder wenn dein TV "Progressive Scan" unterstützt, kannst du auch 576p nehmen). Andere Option wäre, dass standardmäßig RGB eingestellt ist, aber du jetzt YUV brauchst. Die Einstellung für RGB/YUV scheint aber laut Bedienungsanleitung nur für HDMI zur Verfügung zu stehen... Die Einstellungen sind in der Bedienungsanleitung auf Seite 16, 17 und 22ff. aufgeführt. Grüße |
frank1105
erstellt: 18. Jul 2009, 12:06
ja, hab mir das mal genauer angeschaut und daran wird es wohl liegen ![]() also dan der standardeinstellung hmm, hab jetzt versucht die video ausgänge per cinch zu verbinden kabel ist eoin cinch 75 ohm kabel kein bild brauch ich den suchdurchlauf dür programme oder doch die av tatse? |
poneil
erstellt: 18. Jul 2009, 12:22
Also du hast jetzt den LG-370 von seiner gelben Composite-Out Cinch-Buchse (nennt sich am LG "VIDEO OUT") mit einer gelben Composite-In Cinch-Buchse am TV verbunden? Wenn ja, dann musst du mit der AV-Taste den entsprechenden Composite-Eingang wählen. Genauso wie Component anscheinend auf AV4 liegt, müsste auch ein AV-Eingang für Composite existieren. Composite ist auf der Rückseite des TVs eher selten, also hast du den BD-Player ja wahrscheinlich über einen FrontAV-Eingang angeschlossen (auf der Vorderseite, eventuell hinter ner Klappe oder so...). Entweder gibt es dann einen AV-Eingang der FrontAV heißt oder es gibt vielleicht eine extra FrontAV-Taste oder aber du musst mal die einzelnen AV-Eingänge durchzappen. Edit: Und falls die Komponenten-Kabel noch dranhängen, die mal abziehen. Nicht dass dann hinterher dadurch die anderen Ausgänge blockiert werden. Wenn du ne Digitalkamera oder ein Foto-Handy hast, schieß doch sonst mal Bilder von der Rückseite deines TVs (und ggf. von der Front) und von der Rückseite deines BD-Players und zeig mal deine momentane Verkabelung. Ich hab über Google kein Bild von der Rückseite des Fernsehers gefunden und wenn du eins schießt, kann man vielleicht besser helfen. [Beitrag von poneil am 18. Jul 2009, 12:30 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 18. Jul 2009, 12:36
mein alter Panasonic konnte Composite auch "nur" per Scart oder eben den Front-Eingang! Zum Testen/Umstellen würde ich auf jeden Fall vorne ran gehen (und alles Scart Stecker abziehen, bei mir gab es da irgendeine Doppelbelegung mit Front), sicher ist sicher! 75Ohm Strippe sollte auf jeden Fall reichen, Sender suchen oder sowas tut nicht Not! |
frank1105
erstellt: 20. Jul 2009, 07:33
also nochmal vielen vielen dank! hab das am samstag dann auch so hinbekommen! das bild läüft jetzt ünder den componenten eingang und ist einfach spitzenklasse selbst am röhrenfernseher ![]() also nochmals danke mickey und poneil |
Anschlussprobleme... Frosch61 am 16.03.2003 – Letzte Antwort am 20.03.2003 – 2 Beiträge |
Anschlussprobleme Towbee am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 2 Beiträge |
Anschlussprobleme Bomber008 am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 2 Beiträge |
Anschlussprobleme toby-rlp am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 2 Beiträge |
Anschlussprobleme ladarsch am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 6 Beiträge |
Totale Anschlussprobleme - Bitte um Hilfe raime am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 8 Beiträge |
Anschlussprobleme TV-DVD Elefant19 am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 5 Beiträge |
Dolby Digital Anschlussprobleme elgeneralo am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 16 Beiträge |
Subwoofer Anschlussprobleme crazy... am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 7 Beiträge |
Anschlussprobleme PA am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
