| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bitte dringend um HILFE - bekomme keinen TON mehr ... | |
Bitte dringend um HILFE - bekomme keinen TON mehr raus .+A -A |
Diddl72
erstellt: 02. Okt 2016, 09:18
Hallo liebe Forum Gemeinde!! Möchte mich zunächst kurz vorstellen - bin aus Ö, 44 Jahre alt und Beamter mit ein wenig technischem Verständnis!!! Glaube ich halt!! Nun zu meinem Problem: Habe mit meinem Sohn PS4 gespielt - nach Beendigung des Spiels schalteten wir wieder den Receiver ein - und es kam kein Ton mehr raus!! Immer wenn wir den TV einschalten und dazu den Blu Ray Receiver mit Dolby, bekommen wir keinen Ton mehr raus!! Wenn wir dann auf die TV Lautsprecher umschalten, bekommen wir wenigstens Töne raus und können normal fernsehen. Wenn ich eine Blu Ray einlege, dann funktioniert diese und wird auch über das Dolby abgespielt - das heißt, es funktionieren alle Lautsprecher und es kommt Musik raus. Auch wenn ich einen USB Stick mit Musik anstecke, wird ordentlich abgespielt!!! Lediglich wenn ich den SKY Receiver einschalte, kommt nichts mehr über das Dolby, sondern es bleibt stumm!!!!!!! Zu meinen Geräten: TV: SONY KDL-55EX725 ist über das optische Kabel mit dem Dolby verbunden!!!! Dolby: SONY BDV-E970W ist über HDMI an den TV angeschlossen. Konsole: SONY PS4 ist über HDMI mit dem TV verbunden und SKY Festplattenreceiver ist ebenfalls über HDMI verbunden Vielleicht kann mir ja jemand irgendwelche Tipps geben - hab schon so ziemlich alles versucht .... aber es funktioniert nicht mehr ..... Gruß Diddl72 |
XN04113
erstellt: 03. Okt 2016, 07:40
Sky Receiver mal an das HDMI Kabel der PS4 angeschlossen? wie Du das angeschlossen hast ist sowieso falsch, alle Zuspieler gehören für Audio direkt mit der Anlage verbunden ich würde zu einem HDMI Switch mit SPDIF Extraktion raten |
Diddl72
erstellt: 06. Okt 2016, 20:07
Danke für die Antwort!! Habe zuvor den SKY Receiver mit dem optischen Kabel mit dem Blu Rayreceiver verbunden gehabt - zumindest so lange, so lange es ebenfalls funktioniert hatte!! Leider funktioniert es eben jetzt nicht mehr! Habe auch versucht, mittels den analogen Anschlüßen einen Ton zu bekommen, was aber auch nicht funktionierte!! Was mir auch noch aufgefallen ist, ist folgendes und läßt mich befürchten, dass ein gröberer Defekt vorliegt und zwar: Hab das optische Kabel an den Blu Rayreceiver angesteckt und es leuchtete nicht am losen angesteckten Ende. Als ich das Kabel am SKY Receiver, TV oder an der PS4 angesteckt hatte, leuchtete das lose Ende!! Meine Befürchtung ist nun folgende, dass das Audio-Eingangsteil irgendwas kaputt ist, da ja intern - also wenn ich eine Blu Ray abspiele und der Ton praktisch intern verteilt wird, auch über das ganze System abgespielt wird!! Gruß Dietmar |
dialektik
erstellt: 06. Okt 2016, 20:20
Kann auch an einem "Eingang" nicht leuchten..............
Was denn nun eigentlich? |
Highente
erstellt: 06. Okt 2016, 20:50
Da bleiben für mich einige Fragen um das Problem einzukreisen. 1. Habt ihr noch Ton beim spielen mit der PS4 über die Sony Anlage? 2. In welches Gerät steckt du den USB Stick Sony Anlage oder TV? |
Diddl72
erstellt: 07. Okt 2016, 06:23
Sorry, wenn ich mich möglicher Weise schlecht ausgedrückt habe!! Zunächts hat alles tadellos funktioniert!! Bis vorige Woche eben!!!!! Blu Ray mit HDMI zu TV! SKY mit HDMI zu TV - zusätzlich mit optischem Kabel an den Blu Ray Receiver!! PS 4 mit HDMI zu TV!!! Alles funktionierte einwandfrei!! PS4 war aber nur Ton über TV - Audioanlage hab ich da immer abgeschalten!! Plötzlich beim Einschalten der Anlage, des TV und des SKY Receiver kein Ton mehr über die Anlage!!! Nur mehr Ton über TV Lautsprecher!! Dann hab ich versucht, das Problem zu beheben!! Hab die HDMI Stecker geändert, dann das optische Kabel!! Hab auch wie beschrieben den SKY Receiver mittels analogen Steckern mit der Audioanlage verbunden - es kommt jedoch kein Ton über die Anlage mehr raus!! SKY und TV funktionieren einwandfrei - Ton allerdings nur über TV!! PS4 und TV funktionieren ebenfalls einwandfrei - Ton nur über TV!! Blu Rayreceiver funktioniert auch - wenn man Blu Ray oder DVD abspielt!! Da kommen auch Töne von der Anlage!! Ebenso wenn ich den USB Stick mit Musik vorne an den Receiver anstecke!! So, ich hoffe, ich habe es jetzt einigermassen verständlich beschrieben!! Gruß Diddl72 |
XN04113
erstellt: 07. Okt 2016, 06:39
wenn Du 5.1 Ton von mehr als einem externen HDMI Gerät (Sky, PS4, ...) willst braucht Du "ich würde zu einem HDMI Switch mit SPDIF Extraktion raten" 99% der TV Geräte geben kein 5.1 Signal von externen Geräten weiter und Deine Soundanlage hat genau einen digitalen Eingang, Du aber jetzt schon zwei externe Zuspieler |
Highente
erstellt: 07. Okt 2016, 06:50
Hast du am Blu Ray Receiver den richtigen input angewählt? Nämlich digital audio in? |
Diddl72
erstellt: 07. Okt 2016, 12:23
Die gesamte Anlage mit TV, SKY und PS4 hat bislang alles einwandfrei funktioniert - genauso, wie beschrieben!!! Und das über mittlerweile bereits mehr als 5 Jahre lang ..... Eines Abends schaltete ich die Anlage und den TV als auch SKY einund es kam kein Ton mehr über die Audioanlage!!! Wie gesagt, dass ist ohne jede Veränderung / Umstellung oder sonstiges passiert!!! Daher denke ich, dass irgendwas kaputt gegangen ist ... |
n5pdimi
erstellt: 07. Okt 2016, 12:33
Hast Du jetzt mal eden Digital IN manuell angewählt, eagl, ob es vorher von selbst ging? |
Diddl72
erstellt: 07. Okt 2016, 14:34
Ja, das hab ich auch schon versucht - ebenfalls kein Ton!!!! |
YSP-900 --- Bekomme keinen TV-Ton ? Bitte um Hilfe! GTI_Matze am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 10 Beiträge |
Bitte dringend um Hilfe. Ps4 u avr Roidex am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 12 Beiträge |
Brauche Dringend Hilfe. tupac999 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe, Stivemaster am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 5 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe - echter anfänger ufidufi am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 21 Beiträge |
brauch hilfe dringend xzes am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 3 Beiträge |
DRINGEND Ton Probleme Bitte um Rat Einstellungen Newcomer58 am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 7 Beiträge |
LG HT304SU - Bitte um Hilfe Tim9915 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 17 Beiträge |
Bekomme keinen Ton! ninjaattack am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 14 Beiträge |
dringend hilfe gesucht, verkabelung Icaoc34 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 6 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.719
