HT-D 5550 - Sky Festplattenreceiver - Samsung UE60D6500
riebrieb
#1 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:07
ich bin am verzweifeln.
Mein Heimkinokombination habe ich bereits im Titel beschrieben:
Samsung HT-D 5550
Samsung UE60D6500
Folgendes Problem ergibt sich. Momentan habe ich den TV mit der Anlage über HDMI verbunden. Den Receiver ebenfalls über HDMI mit dem TV und zusätzlich über ein optisches Kabel mit der Anlage.
Beim TV an sich habe ich das ARC ausgeschaltet, sodass der Ton nur noch über das optische Kabel übertragen wird. Hat nun auch alles soweit geklappt. Allerdings habe ich nun logischerweise keinen Ton mehr, wenn ich direkte Medien vom TV abspiele.
Ihr fragt euch jetzt sicher, warum ich nicht direkt über ARC gehe. Das habe ich mehrfach versucht und bei dieser Variante ist der Ton einfach asynchron beim normalen TV schauen über den SKY Receiver. Seit ich die Lösung über das optische Kabel probiert habe, ist der Ton perfekt synchron. Allerdings ist dies so kein Zustand, da ich nun direkt über den TV keine Medien abspielen kann, bzw. nur ohne den Ton der Anlage.
Habe ich einen grundlegenden Fehler bei der Verkabelung gemacht? Kann mir einer helfen der ein ähnliches Problem hat. Mir ist es sehr wichtig, dass der Ton synchron ist.
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
n5pdimi
#2 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:39
Nutze doch den ARC nur für TOn direkt vom TV...
Oder alternativ: Receiver per HDMI direkt an Anlage.
riebrieb
#3 erstellt: 27. Mrz 2012, 19:53
sorry aber das versteh ich nicht, wie soll ich das anstellen, dass nur der ton über arc übertragen wird?
ich hab mittlerweile alle möglichen verkabelungen versucht, nichts hilft.
riebrieb
#4 erstellt: 27. Mrz 2012, 21:39
ich versuche es nochmal zu konkretisieren:
ARC an der Anlage im Menü aktiviert --> Ton läuft jedoch fühlbar asynchron
ARC an der Anlage im Menü deaktiviert --> Ton wird über optisches Kabel direkt vom Receiver zur Anlage übertragen ; Ton ist synchron.
Kann das ganze vllt damit zusammenhängen, dass die Verbindung Receiver --> TV --> Anlage zu groß ist und dadurch die leichte Verzögerung entsteht?
Anders kann ichs mir nicht erklären.
Highente
#5 erstellt: 28. Mrz 2012, 10:55
Kannst du nicht beide Verbindungen stecken und aktiviert lassen und nur die Eingänge an der Anlage umschalten?
Highente
riebrieb
#6 erstellt: 28. Mrz 2012, 11:39
Wenn ich den TV nicht am HDMI Out der Anlage anstecke, habe ich vom TV aus keine Kontrolle mehr über die Anlage.
Die Anschlüsse HDMI IN 1 und 2 kann ich eigentlich nicht benutzen, der Ton wird lediglich über die Direct In Spur übertragen.
Wenn ARC aktiviert ist eben über das HDMI Kabel, wenn nicht über das optische. Letztere Variante funktioniert wie bereits beschrieben einwandfrei.
Problem ist nun, ich kann nicht umschalten zwischen dem Ton des Sky Receivers und dem Ton des TVs wenn ich hierüber Medien wiedergebe.
[Beitrag von riebrieb am 28. Mrz 2012, 11:43 bearbeitet]
Highente
#7 erstellt: 28. Mrz 2012, 12:20
hmm..so ganz komm ich noch nicht mit.
Du verbindest den Sky Receiver über HDMI mit einem HDMI Anschluss des TV.
Du verbindest den TV, mit dem mit ARC gekennzeichneten HDMI Anschluss des TV, mit der HK Anlage.
Du verbindest zusätzlich den Sky Receiver optisch mit dem HK.
Wenn du jetzt am HK System auf den optischen Eingang schaltest, sollte doch der mit ARC bezeichnete Eingang des TV gar nicht aktiv sein.
Und wenn du Medien über den TV nutzt musst du halt auf den ARC Kanal am HK System wechseln.
Highente
[Beitrag von Highente am 28. Mrz 2012, 12:22 bearbeitet]
riebrieb
#8 erstellt: 28. Mrz 2012, 12:53
Die HT-D 5550 hat nur einen HDMI Out. Hier habe ich den TV angeschlossen.
Sowohl der HDMI Out als auch der optische Eingang laufen über Direct IN, an der Anlage.
Die logik erschließt sich mir allerdings auch nicht. wenn ich nun den tv an einen hdmi in anschließe kann ich den receiver nicht mehr über den tv steuern.
Highente
#9 erstellt: 28. Mrz 2012, 13:05
Hat die HT-D 5550 auch HDMI Eingänge? Dann den Sky Receiver mit HDMI an die Anlage anschließen.
Highente
n5pdimi
#10 erstellt: 28. Mrz 2012, 14:21
Zitat Samsung Homepage: Anzahl HDMI Eingänge: 2 !!!
@ riebrieb
Mach Dir doch bitte erst mal klar, was der Unterschied zwischen einem EINGANG und einem AUSGANG ist! Weiterhin wie der "Datenfluss" in den GEräten ist, also was (Bid, Ton) hier konkret von wo nach wo fließt!
Dann nimm Dir doch mal die Anleitung des HT D5500 und lies mal was die zum Thema "Anschluss von externen Geräten via HDMI" schreiben.
Wie Highente schon bemerkte, reden wir hier komplett aneinander vorbei...
riebrieb
#11 erstellt: 28. Mrz 2012, 17:11
Ok danke für die Info.
Ich hatte nen grundlegenden Denkfehler in der ganzen Sache, ist mein erstes Heimkinosystem
Lösung:
Receiver mit HDMI an Anlage (HDMI IN). Anlage über HDMI OUT an TV. ARC ausgeschaltet und TV nochmal separat mit optischen Kabel an Anlage. Jetzt kann ich zwischen Direct IN und HDMI IN umschalten - das Fernsehprogramm läuft allen Anschein nach nun auch synchron.
Danke nochmal.
Samsung HT-D 5550 kein Ton
swallow90 am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  12 Beiträge
Anschlussplan für Samsung UE60D6500
Jon22 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  2 Beiträge
Samsung LCD, PS 3 und HT 5550
topper111 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  8 Beiträge
sky receiver samsung ht h5500
kev279 am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  13 Beiträge
Sky + SAMSUNG UE40D6200 + Samsung HT-D5100 5.1
chl66 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  7 Beiträge
Samsung HT E 5550, kein Bild nach umschalten
LilyMunster am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  4 Beiträge
Samsung HTE-5550 Kein Ton
marcus95 am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  7 Beiträge
pc sound GTS640 an HT 5550?
rp051 am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  15 Beiträge
sat-festplattenreceiver an Samsung UE55J6250
jafs am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  23 Beiträge
Samsung HT H5550W
Sk3iro am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
