Kein TV Ton: Marantz NR1504 über HDMI an Panasonix TX-L47ETW5
Yewsticker
#1 erstellt: 10. Nov 2014, 08:50
ich bin seit kurzem in die Heimkino-Welt eingetreten und habe mir nach längerer Recherche einen Marantz Receiver in Verbindung mit einem Canton Surroundsystem zugelegt. Nach Verkabelung des Systems habe ich aber keinen TV Ton.
Ich besitze folgende Komponenten:
TV: PANASONIC TX-L47ETW5
Receiver: Marantz NR1504
Surround System: Canton Movie 1005
Hdmi Kabel von csl computer, 3m lang: https://www.csl-comp...4007gsmq63rconpifur6
Lautsprecherverkabelung: 2,5mm² Kabel aus CCA Kupfer angeschlossen am Receiver über Nakamichi Bananenstecker
Den Reciever habe ich über Hdmi am TV angeschlossen. Laut Handbuch ist bei meinem TV nur der Hdmi2 Anschluss ARC fähig, an der Buchse steckt auch der Receiver. Am Receiver steckt das Hdmi Kabel im Anschluss "Monitor ARC Hdmi Out". Am Receiver an der Buchse "Game" angschlossen ist eine PS4.
Nun zu meinem Problem:
Nach längerer Suche und längerem Googlen habe ich immer noch keinen TV Ton über das Heimkino System. Ich habe alles in meiner Macht stehende getan, um den Boxen einen TV-Ton zu entlocken - ohne Erfolg. Das kuriouse ist jedoch, dass der Ton meiner PS4 ganz normal über das 5.1 System ausgegeben wird. Auch das Menü des Receivers kann ich bei der Auswahl des Kanals Hdmi2 ohne Einschränkungen sehen.
Ich habe auch schon bei der Panasonic Hotline angerufen, weil ich dachte es liegt am TV. Dort wurde mir gesagt, dass der ARC Kanal ständig angeschalten ist und nicht extra aktiviert werden muss. Auch am Receiver habe ich die EIngangswahl für TVSound über Hdmi (ARC) angewählt. Ich bin echt mit meinem Latein am Ende. Bei Panasonic wurde mir gesagt, dass es am Hdmi Kabel liegen könnte. Ich hatte nur das mitgelieferte von der PS4 als Alternative zum Testen. Auch das führte zu keiner Änderung.
Ebenso funktioniert das automatische Ein- und Ausschalten des Receivers, beim Anschalten der PS4 oder des TV nicht. Ich habe zwar im Forum gelesen, dass das manchmal vorkommt, aber evtl. kann man da ja durch eine entsprechende Einstellung abhilfe schaffen?!
Ich bitte euch eindringlichst um Hilfe bei der Fehlersuche, da ich mit meinem Latein am Ende bin.
Vielen Dank schon mal im Voruas!!!!
Highente
#2 erstellt: 10. Nov 2014, 09:06
CCA Kabel baeh. Das sind ja mit Kupfer ummantelte Aluminium Kabel. Also echte Billigware, da helfen auch die 2,5mm nicht mehr.
Hast du beim Pnasonic vieralink aktiviert? Auch beim Marantz musst du das CEC Protokoll aktivieren, ich habe aber keine Ahnung wie die Funktion da heisst.
Yewsticker
#3 erstellt: 10. Nov 2014, 09:19
Danke für die schnelle Antwort.
... und ich dachte bei den Lautsprecherkabeln kann man nichts falsch machen - einfach mind. 2,5mm² und gut.
Die Funktion Vieralink ist nicht verfügbar. Die Dame von Pansonic sagte mir, dass die Funktion nur ginge wenn auch das Heimkinosystem von Panasonic wäre.
Wie gesagt, ich habe die Eingangsquelle für TV Out im Einrichtungsassistent schon auf Hdmi (ARC) eingestellt. Muss ich denn noch mehr machen?
schraddeler
#4 erstellt: 10. Nov 2014, 10:15
Was heißt das, "nicht verfügbar" ? Kannst du es nicht aktivieren? Normalerweise sollte man das aktivieren können, denn nur so kann das mit dem ARC funktionieren, und auch das automatische ein-/auschalten geht nur über diese Steuerung.
gruß schraddeler
Yewsticker
#5 erstellt: 10. Nov 2014, 10:18
Wenn ich bei der Taste "Viera Tools" auf Viera Link klicke, erhalte ich die Fehlermeldung "Vier Link ist nicht verfügbar. Um zu sehen wie es funktioniert OK Taste drücken."
Wenn ich dann OK drücke, sehe ich bloß ein Bild mit den ganzen Geräten, die man anshcließen könnte...
schraddeler
#6 erstellt: 10. Nov 2014, 10:39
Du mußt die Viera Link Funktionalität im Setup Menü freigeben bevor du sie nutzen kannst .
Ich empfehle dir mal die Bedienungsanleitung intensiv zu lesen. Wenn du dann noch gezielte Fragen hast helfen wir gerne. Ich weiß das solche Anleitungen eine trockene Lektüre sind, aber man lernt das Gerät dadurch auch besser kennen und entdeckt vielleicht auch das eine oder andere Feature das man nutzen kann.
gruß schraddeler
Ton von LG OLED55C16LA über Marantz NR1504
Napalmnase am 28.11.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2021  –  14 Beiträge
Marantz SR5011 kein Ton
thebortman am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  7 Beiträge
Ton von TV über HDMI an AVR?
am.i.rich am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  6 Beiträge
Kein Ton über HDMI
AmINos am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  6 Beiträge
TV+Soundplate kein Ton über HDMI-ARC
gt73 am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  21 Beiträge
Kein Ton über HDMI
james_kochkessel am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  8 Beiträge
Kein Ton über HDMI
TheBear82 am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  13 Beiträge
TV über HDMI an Receiver KEIN TON!
Chico84 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  8 Beiträge
Panasonic TV (tx-l47etw5) erkennt Pioneer Receiver (vsx 921) nicht über Viera Connect
weitzelman am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  5 Beiträge
Harte Nuss: Kein Ton mehr über HDMI
feivelmaus am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  5 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.820
