Harte Nuss: Kein Ton mehr über HDMI
feivelmaus
#1 erstellt: 20. Aug 2014, 10:49
bisher habe ich alle meine Probleme selber lösen können, aber das hier bringt mich an den Rand des Wahnsinns:
Ich besitze einen Marantz NR1501 AV-Receiver. Daran angeschlossen mein Sony LCD TV und als Wiedergabegerät einen Sony Blu-ray und eine WD TV HD Live. Das Teufel Concept E Magnun dient für Dolby Surround Ton.
Anschluss ist so: Subwoofer über Subwoofer Cinch Kabel am Marantz. Die Satelliten und der Center hängen direkt am Marantz.
Die Zuspieler sind per HDMI angeschlossen und es ist überall so konfiguriert, dass der Ton über HDMI ausgegeben werden soll.
Bisher klappte das auch. Aber nun, ohne das ich wissentlich etwas geändert habe, fehlt bei HDMI der Ton. Schließe ich den Zuspieler direkt per HDMI am LCD TV an, kommt der Ton, über den Marantz nicht.
Versuchsweise hatte ich dann ein optisches Kabel zwischen Marantz und WD TV geschaltet und "Ausgabe nur über optisches Kabel" an der WD TV Live gewählt und den passenden Digitaleingang am Marantz. Da kam der Ton, ABER wenn ich ein DTS-Signal habe, bleibt er weg, weil das ja nicht über das optische Kabel geht.
Die Konfiguration am Marantz ist aber korrekt. Dort ist Ton über HDMI ebenfalls ausgewählt und direkt an TV oder Beamer klappt es ja auch.
Was kann da kaputt gegangen sein? Muss ich den Marantz verschrotten?
Apalone
#2 erstellt: 20. Aug 2014, 11:21
feivelmaus (Beitrag #1) schrieb:
....ABER wenn ich ein DTS-Signal habe, bleibt er weg, weil das ja nicht über das optische Kabel geht.....
Das stimmt nicht, klar geht DTS über TOSLINK.
hifi-privat
#3 erstellt: 20. Aug 2014, 11:24
Wenn Du sicher bist, dass alles korrekt eingestellt und angeschlossen ist, würde ich mal einen Werksreset am Marantz machen. Da hat sich vermutlich was in der Software verhängt.
feivelmaus
#4 erstellt: 22. Aug 2014, 16:16
Danke, ich habe den Reset gemacht und es geht alles wieder, AAABER
lt. ANleitung muss, was logisch ist, Ton über HDMI ausgeben eingeschaltet sein. Das ist aber nach dem Reset auf OFF gewesen.
Dann habe ich spaßeshalber "Ton über HDMI ausgeben" wie in der Anleitung auch für Tonprobleme beschrieben, auf EIN gesetzt und kaum zu glauben, der Ton war wieder weg.
D.h. diese Einstellung ist irgendwie verkehrt herum prorgammiert, denn so wie es jetzt eingestellt ist, dürfte kein Ton kommen.
Aber was solls, Problem gelöst.
XN04113
#5 erstellt: 22. Aug 2014, 17:14
Du hast "Ton über HDMI ausgeben" aus meiner Sicht nicht korrekt verstanden, damit ist mit 99% Wahrscheinlichkeit der HDMI out des Marantz gemeint, also ob der Ton via HDMI an den TV geschickt wird
[Beitrag von XN04113 am 22. Aug 2014, 17:21 bearbeitet]
Kein Ton über HDMI
ninjaattack am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  4 Beiträge
Kein Ton über HDMI
AmINos am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  6 Beiträge
Kein Ton über HDMI
james_kochkessel am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  8 Beiträge
Kein Ton über HDMI
Sasmo9 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  9 Beiträge
Kein Ton über HDMI
TheBear82 am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  13 Beiträge
Plötzlich kein Ton mehr über HDMI
Kcello am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  17 Beiträge
Trotz HDMI kein Ton.
snow-bunny100 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  4 Beiträge
Kein 5.1 Ton über HDMI.
jorgo04 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  31 Beiträge
Laptop über Hdmi KEIN TON
Scharoch am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  15 Beiträge
kein Ton von DVD mehr
cfrommi am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.158
